Posté le: 06.04.2009, 08:41:59 Sujet du message: coupure radio avec dx3r
bonjour a tous,j'ai fait ma première course hier avec ma nouvelle dx3r,servos orion,et total un servo de cramé et que des coupures radio a chaque bout de la piste,chose que je n'avais jamais eu avec l'ancienne génération de dx3,quelqu'un peut il m'aider?
Posté le: 06.04.2009, 08:44:05 Sujet du message:
salut
pour moi premiere course au Flep avec ma DX3R et aucun souci
j'en suis satisfait _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
1) le fil d'antenne, dans le boitier du récepteur, doit passer sur le côté, pas au dessus du circuit d'amplification.
2) bien vérifier l'accu de réception, y compris soudures et qualité des fils : le spectrum est très peu tolérant aux microcoupures et baisses de tension...
ok merci je vais vérifier tout ca,mon accus est de l'année dernière donc le problème vien peut etre de cela,pour mes servos oui tout était bien régler,je ne sais pas ce qui c'est passer
Mes accu on 3ans et aucun souci donc je doute de cela mais bon.
Tu l'ai avais bien chargé la veille ?
Tu as controlé ton fil d'antenne comme je t'ai dit dimanche ?
