max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 28.03.2009, 19:06:50 Sujet du message: pb charge accus au plomb |
bonjour malgré mais recherche pas de réponse donc je demande
comment charge run accus au plomb 2V 5000mah
je l'utilise pour mon chauffe bougie et celui que j'ai depuis a peine 1ans je n'arrive pas a le recharger ou il ne tiens pas la charge je n'en sais rien donc j'en ai racheté un autre mais je demande avant
peut on decharger un accus au plomb ou surtout pas (comme les lipo par exemple)???
Faut il décharger un accus au plomb avant de le charger ???
comment calcul t'on l'intensité a charger en LENT et en RAPIDE ???
est t'il mieux de lui faire faire une charge lente ou rapide ???
j'ai reussit a bricolé avec deux pile de 1.2 mais c'etait la galère alors aider moi
merci d'avance _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Nitro74 Découverte
Posté le: 28.03.2009, 19:25:01 Sujet du message: |
UN accu au plomb se charge à 1/10 de la capacité (soit 500ma dans ton cas)pendans 12h s'il est vide,mais il ne faut pas le décharger avant. |
max49 Elite
Posté le: 28.03.2009, 19:40:00 Sujet du message: |
ok et vu qu'il est neuf je le décharge pas
sa veux dire que il ne faut jamais décharger un accus au plomb ou pas
et pas de charge rapide ???
avant je chargeais a 2A _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 28.03.2009, 19:41:40 Sujet du message: |
ton accus au plomb tu le recharges avec quoi?
la charge d'un accus au plomb se fait en charge lente avec contrôle l'intensité à environ 1/5 de la capa ( soit dans ton cas 1A max) et limitation de la tension à 2.4 V maxi.
Il ne faut pas faire de décharge des accus aux plomb; ces derniers sont comme les lipo ; ils n'aiment pas les décharges profondes en dessous de 1.7 1.6v on peut dire adieu à sa batterie.
en cours de charge d'un accus au plomb l'intensité diminue au fur et à mesure que la tension augmente.
Certain chargeur possède un fonction de régénération d'accus au plomb, elle permet dans certains cas de récupérer un accus malade, mais l'opération est longue 24 à 48h, sans garantie sur le résultat.
tu trouveras sur le site http://www.ni-cd.net tous ce que dois savoir sur les accus |
max49 Elite
Posté le: 28.03.2009, 19:55:07 Sujet du message: |
j'utilise mon chargeur de terrain un robbe je sais plus quoi (je l'ai pas sous la mains)
ou je règle tous ce que je veux pb 2V intensité de charge décharge il a même le delta peak mais je sais pas comment m'en servir je crois qu'il se règle automatiquement mais bon la notice je m'endors avant de la finir lol
par contre ta technique de récup des accus malade m'interesse
car pour l'instant la vieille batterie et en charge sur un multi 6 ou ya pas de bouton marche arret donc on verra si il prend la charge après 10h _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
nitro Expert*
Posté le: 28.03.2009, 20:09:59 Sujet du message: |
Peux être déjà finir de lire la notice de ton chargeur
dans le cas de la charge d'un accus au plomb plus l'intensité est faible mieux c'est , charger avec un intensité trop forte fait monté la tension trop vite sans que l'accu se régénère , résultat l'accu atteint sa tension limite et le chargeur coupe alors qu'il n'a pas "emmagasiné" la capacité donné par le chargeur.
La fonction de récup est une fonction que l'on trouve sur certains chargeur, quand à son fonctionnement je ne l'ai pas étudier, il semblerait que le chargeur applique une intensité plus ou moins élevé( mais plutôt très faible) de façon discontinue
Mais bon ayant utiliser cette fonction elle a bien marché sur des batteries de moto ; mais moins bien sur des batteries dite "étanche" ou " electrolyte gélifiée" comme celles qu'on utilise en modélise
les chargeurs multi machin truc compatible avec tout ne sont pas les mieux pour le bat au plomb à moins d'avoir un sortie dédié à cet usage avec réglage de la tension de la batterie |
DaTaz Expert*
Inscrit le: 19/02/2009 Messages: 380 Localisation: Ligue 13
Posté le: 30.03.2009, 08:33:48 Sujet du message: |
Pour les accus au plomb, je pense que le chargeur idéal est un bon gros chargeur lent, "stupide", genre un Multi-6 ou autre vieillerie sans delta-peak ni rien. Pour la batterie de mon banc (7 ampères), je prends mon Multi-6, 500 mA et je l'oublie pour la nuit. Ma batterie a plus de 2 ans et le banc ne refuse jamais de faire tourner un moteur qui sort de la boite, pour son rodage. |
max49 Elite
Posté le: 30.03.2009, 12:19:42 Sujet du message: |
bon alors j'ai fini la notice et le delta peak doit pas être réglage ya rien la dessus j'attends des nouvelles de ma vieille batterie mais la nouvelles marche bien j'ai laissé mon chargeur en automatique c'est lui qui décide tous et il la chargé a 0.1 ampères _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49 Elite
Posté le: 20.04.2009, 17:48:48 Sujet du message: |
je réouvre mon post pour une autre question qui est dans le meme genre
j'ai trouvé un chargeur robbe lader 5 NO 8310 qui doit dater mais je me pose la question suivante
est ce qu'il charge les batterie au plomb (voiture) de type 12V 40amp sa m'éviterai d'acheter un chargeur de batterie auto
j'ai pas la notice et c'est ecrit en allemand le si peu de chose qui est ecrit mais je vois
T25/E fur Pb und NC ackkus mind 0.1ah donc j'esite avant de bousiller une batterie
merci _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 20.04.2009, 17:58:37 Sujet du message: |
c est ok pour des nic-cd et les batterie plombs choisis bien l intensite
c est tout ps de ni-mh ni de lipos |
max49 Elite
Posté le: 20.04.2009, 18:04:25 Sujet du message: |
bon je savais bien qu'il fallait pas le jeter merci par contre 12V 40amp en 500ma je sens que sa va etre long
40/0.5= 80heures _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
