Posté le: 14.04.2009, 14:27:33 Sujet du message: |
Les fusées sont montées sur des rotules qui ont la particularité de pouvoir être manipulées classiquement à l'aide d'une clé CHC mais aussi extérieurement avec une clé plate. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.04.2009, 19:57:12 Sujet du message: |
Les fusées sont assez massives et semblent solides, on retrouve 2 points d'ancrages pour la barre de direction et une fixation pour des
racleurs anti boue. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.04.2009, 19:22:54 Sujet du message: |
Les cales de triangulation inférieur avec un montage qui est différent de la notice. En effet celle ci montre des axes semblables à ceux utilisés sur le train arrière ( axes avec une empreinte CHC ) alors que là c'est un axe de 5 forgé à son extrémité et que l'on rentre en "force", je n'ai pas trop aimé ce montage mais c'est facile d'améliorer cela avec un montage plus traditionnel ... A signaler que pour une fois, la fixation des cales est sérieuse et assurée par de la visserie de qualité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.04.2009, 07:02:49 Sujet du message: |
Pour la fixation des triangles supérieur, l'axe traverse le support avant et passe sur la traverse solidaire de la platine de sauve servo.
La prise de carrossage n'est pas réglable, pour la chasse c'est classiquement par empilement de cales. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
chacha Modérateur Elite
Inscrit le: 13/02/2007 Messages: 2405 Localisation: brive 19
Posté le: 18.04.2009, 09:04:54 Sujet du message: |
petite astuce,au passage!!
montez vos axes inférieurs de triangles avants dans l'autre sens,c'est à dire par l'arrière avec les bagues à l'avant!!
comme ça,quand vous voulez démonter votre cellule,vous n'avez pas besoin de sortir les axes,et les triangles restent en place!
autre chose,faites attention au sens de montage de la traverse supérieure du sauve-servo!!et oui,elle a un sens _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr |
Salocin Expert**
Inscrit le: 15/08/2005 Messages: 805 Localisation: six fours var
Posté le: 18.04.2009, 11:58:03 Sujet du message: |
chacha a écrit: | petite astuce,au passage!!
Et moi je pense avoir encore mieu :p
Vous les monter dans le même sense que tracto, mais sans les bague d'arrêt _________________ Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model. |
Posté le: 18.04.2009, 12:06:03 Sujet du message: |
Salocin a écrit: | chacha a écrit: | petite astuce,au passage!!
Vous les monter dans le même sense que tracto, mais sans les bague d'arrêt |
je suppose que tu compte juste sur ton pare-choc pour les tenir!!
impec,comme ça ils gadoillent dans les cales!!!
remarque,comme ça,ça fait marcher le commerce!!
nicolas,nicolas,nicolas!!!!s'il y a des bagues,je t'assure que c'est pas pour le plaisir que la caisse pèse plus lourd!! _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
Salocin Expert**
Posté le: 18.04.2009, 12:27:17 Sujet du message: |
chacha a écrit: | Salocin a écrit: | chacha a écrit: | petite astuce,au passage!!
Mais c'est pas moi qui est eu l'idée en +. mdr Je pense que tu sais qui c'est :p _________________ Nico Lerda--Ricci
Salocin Expert**
Posté le: 18.04.2009, 14:25:08 Sujet du message: |
Il ma donné une astuce de fénéant :p _________________ Nico Lerda--Ricci
Posté le: 18.04.2009, 15:13:38 Sujet du message: |
perso si j'étais l'heureux propriétaire d'un crono j'aurai viré l'axe de boite et les bagues et mis des petites vis m3 sans tete sur les plaques
du stub de 5, petits méplats et comme cela les axes ne risquent pas de tourner et d'user l'alu, en plus c'est plus propre _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.04.2009, 18:09:13 Sujet du message: |
La prise de carrossage n'est pas réglable, pour la chasse c'est classiquement par empilement de cales. J'ai pas trouvé le montage de
l'axe très judicieux, il faudrait au moins le bloquer en rotation pour éviter l'usure du support d'amortisseur et simplifier le montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kistof Expert**
Inscrit le: 16/11/2004 Messages: 624 Localisation: Bayonne
Posté le: 30.04.2009, 09:38:26 Sujet du message: |
salut tractoricou,
peux tu me dire l epaisseur des supports d amortisseurs av,ar ? stp
c est 3mm ou 4mm ?
en tout cas tres bonne machine...et super reportage
@pluche _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
Salocin Expert**
Posté le: 30.04.2009, 13:26:30 Sujet du message: |
kistof a écrit: | salut tractoricou,
c est 3mm ou 4mm ?
@pluche |
Ceux d'origine? si oui, ce sont des 3mm _________________ Nico Lerda--Ricci
kistof Expert**
Posté le: 30.04.2009, 15:23:40 Sujet du message: |
Salocin a écrit: | kistof a écrit: | salut tractoricou,
c est 3mm ou 4mm ?
@pluche |
Ceux d'origine? si oui, ce sont des 3mm |
merci,
mais je me suis mal exprimé...desolé
c etait au sujet des supports amortos carbone _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
Posté le: 05.05.2009, 05:09:26 Sujet du message: |
Le train avant terminé et monté sur le châssis, globalement j'ai bien aimé sa conception sauf pour les axes de triangulation. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.05.2009, 13:31:52 Sujet du message: |
Différents exemples de montages train avant ( Lorenzo Crolla, Romain Soret, Chacha, Malinois, JM Lacheze, Manuel Aubourg, Sébastien Léonard ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.05.2009, 16:29:57 Sujet du message: |
Montage châssis
Le châssis ( 2,8mm ) semble de très bonne qualité et son poids est de 286g. Il est largement fraisé afin de gagner du poids et j'aime
beaucoup le système de fixation du moteur avec contre plaque ( comme le MP9 ) qui permet de noyer les têtes de vis. Les bavettes
sont très enveloppantes et assurent une très bonne projection contre là boue. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.05.2009, 09:05:26 Sujet du message: |
A signaler la fixation sur ressort pour l'échappement, c'est quand même autre chose que le simple morceau de corde à piano livré dans des kits bien plus chères ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.05.2009, 17:14:02 Sujet du message: |
La voiture est maintenant bien avancée, reste à monter la radio et le moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.05.2009, 11:06:55 Sujet du message: |
Montage moteur
J'aime bien ce type de montage moteur avec une contre plaque solidaire du châssis, cela permet de bien noyer les vis de fixation et de les protéger. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.05.2009, 09:58:08 Sujet du message: |
Le Crono est livré avec le top des embrayages, un BBF à glissière ! C'est aussi un point à prendre en compte lors de l'achat d'un kit ..... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.05.2009, 19:16:48 Sujet du message: |
Le réservoir que j'ai longtemps confondu avec celui du MP777, un bon point les fixations de durites et le filtre à essence et son support.
A améliorer les colonnettes de fixation du réservoir, j'avais 2 versions avec le kit ( noires et blanches ) et aucune n'étaient vraiment adaptées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
