RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB B9 Buggy TT 1/8
Présentation du moteur RB B9 Buggy TT 1/8 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 07.05.2009, 13:42:48    Sujet du message: Présentation du moteur RB B9 Buggy TT 1/8 Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 29/05/2009
La présentation du RB B9.
A retrouver rubrique Technique de Rcmag.com
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le B9 représente le haut de gamme chez RB et est destiné à la
catégorie TT 1/8, il a la lourde tache de remplacer le RB C6 qui a connu un gros succès auprès des pilotes de tous niveaux.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse, il est maintenant livré avec des bouchons qui seront bien
utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
Administrateur le 29.05.2009, 05:55:10; édité 1 fois
Jacke
MessagePosté le: 07.05.2009, 13:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le B9 en détails:
MessagePosté le: 07.05.2009, 14:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Autre bon point, on trouve 3 venturis pour le carburateur ( 6, 7 et 8 mm ).
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 07.05.2009, 14:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... Il y a aussi une petite planche d'autocollants, un éclaté du moteur.
Agrafeur
MessagePosté le: 07.05.2009, 15:53:44    Sujet du message: Répondre en citant
c est beau , mais pour moi ca me fait mal au coeur de mettre autant d argent dans un moteur qui ne fera peut etre pas long feu ....
j en ai fait l amer experience , je m arrete a acheter pas plus de 240.00 e ttc dans un moteur
MessagePosté le: 07.05.2009, 16:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Erik83
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Superbe !!! OK!
-===== Ride to live ====-
MessagePosté le: 07.05.2009, 19:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ce B9 représente le haut de gamme chez RB et c'est celui qui est généralement utilisé par les pilotes du team.
Fiche Technique RB 01009-B9
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 5+2
Vilebrequin : ø 14 mm Bi Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 354 gr
MessagePosté le: 08.05.2009, 09:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
MessagePosté le: 08.05.2009, 18:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeForever
MessagePosté le: 08.05.2009, 22:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bien content qu'ils n'aie changé que le nom et la culasse parce que le c6 c'est vraiment un super moteur . OK!
MessagePosté le: 08.05.2009, 23:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 09.05.2009, 20:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit de 3 buses de carburateur ( 6, 7 et 8 mm ).
MessagePosté le: 11.05.2009, 14:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 12.05.2009, 06:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle culasse L2G ( 17% plus légère ) à 9 ailettes avec son insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ). La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
MessagePosté le: 12.05.2009, 17:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.05.2009, 18:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.05.2009, 09:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement et l'usinage pour le joint d'étanchéité
de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 14.05.2009, 18:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10.
MessagePosté le: 14.05.2009, 19:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin Bi-Turbo de 14mm avec passage des gaz de 9 sur la première moitié et 9,5 sur la seconde, le plateau est bien retravaillé avec 2 virgule "turbo".
JXMB
MessagePosté le: 14.05.2009, 20:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pouvez-vous me dire quelle est l'utilité des deux coups de poinçon sur l'insert de bougie ?
Oz
MessagePosté le: 14.05.2009, 20:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
un detrompeur pour toujours le remettre dans le meme sens ? Question
guy61
MessagePosté le: 14.05.2009, 20:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui coté echappement Wink
JXMB
MessagePosté le: 14.05.2009, 21:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pourquoi doit-on lui donner une orientation particulière alors que c'est une pièce cylindrique javascript:emoticon('Question')
guy61
MessagePosté le: 14.05.2009, 21:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour que le filament de la bougie soit toujours positionné de la meme facon une fois serré , vu que c'est une bougie turbo, il n'y a pas de joint , je pense qu'en théorie une fois serré tu positionne le filament toujours dans la meme position Wink
MessagePosté le: 15.05.2009, 09:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
zouf
MessagePosté le: 15.05.2009, 12:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde Smile Smile
A votre avis, quel est le process de fabrication du vilo? Question
Taillé masse? Question
MessagePosté le: 16.05.2009, 10:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5 transferts avec 2 by-pass et 3 multi Exhaust System.
olive04
MessagePosté le: 21.05.2009, 11:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
mais y a t il une difference avec le C6 Question
mis a part la culasse , les buses 6.7.8. et la clavette orange
A++
amontintin
MessagePosté le: 21.05.2009, 12:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est juste pour garder le même apairage (après rodage) entre la chemise et l'insert, afin de garder les même performance, car même sur une pièce cylindrique,avec la chaleur elle s'adapte à la forme de la pièce dans laquelle elle rentre Cool
