Posté le: 06.05.2009, 10:16:50 Sujet du message: |
Montage châssis
Le châssis sort de l'ordinaire avec ses 4mm d'épaisseur, il ne risque pas de plier ! Avantages, il sera résistant et endurant et les têtes de vis sous le châssis seront bien préservées, surtout celles du moteur. Par contre il est lourd, 384g ! ( une version light est disponible en option ... ). Comme il est très rigide, les renforts de châssis ne seront peut être pas très utiles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.05.2009, 19:00:59 Sujet du message: |
Astuce, les fraisages oblongs pour faciliter le montage des axes de sauve servo. Les bavettes sont très enveloppantes et assurent une très bonne projection contre là boue. La voiture est maintenant bien avancé, reste à monter la radio et le moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.05.2009, 11:10:45 Sujet du message: |
Montage moteur
Le classique embrayage 3 points avec masselottes carbone, la cloche de 16 dents et les roulements semblent de qualité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.05.2009, 10:01:05 Sujet du message: |
Très beau support moteur, un bon point vu le tarif plutôt bas du kit. Par contre j'ai repassé un coups de taraud afin de refaire les filetages, l'anodisation rend la mise en place des vis assez difficile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.05.2009, 09:05:16 Sujet du message: |
Le filtre à air du kit qui est bien conçu et très bas, par contre il impose l'utilisation de mousses spécifiques. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lonestar Elite
Posté le: 14.05.2009, 10:57:16 Sujet du message: |
chouettes photos
le plongeur du reservoir est devant ou c'est moi qui voit pas bien ?
Posté le: 14.05.2009, 12:28:51 Sujet du message: |
Il y a une durit dedans avec un plongeur qui se balade , ce qui fait que tu ne cales jamais quand tu es sur le toit !!! Comme les reservoirs avions.
D'ailleurs j'ai équipé mon 808 avec , il s'y monte impeccable.
Posté le: 14.05.2009, 18:06:58 Sujet du message: |
y'avait cela sur l'eb4 mais c'était peut etre pas tres bien fait, on avait quelques problemes
mais l'idée est tres bonne
Le réservoir avec une sortie de carburant dirigée vers l'avant de la voiture, avec les fixations de durites intégrées cela permet de faire un montage
plutôt propre, par contre la durite ne passe pas loin de la bavette ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.05.2009, 15:54:37 Sujet du message: |
Le support d'échappement qui est bien conçu, manque juste une fixation sur ressort ( Crono RS07, STR8 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.05.2009, 18:31:36 Sujet du message: |
Le moteur et ses équipement montés sur le châssis, à ce niveau c'est vraiment bien conçu et réalisé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.05.2009, 10:35:21 Sujet du message: |
La platine radio qui est monobloc et moulée en plastique ( là aussi une inspiration Losi ).
Le kit tringlerie est complet et bien conçu, voir par exemple le montage assez original sur les palonniers ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.05.2009, 21:39:56 Sujet du message: |
Le servo de direction est placé en position transversale, juste derrière on retrouve l'emplacement pour l'accu ( en 2x3 ) avec un couvercle qui est maintenue par 2 vis, donc l'accès ne sera pas très rapide.
Le servo de gaz à une position plus traditionnelle, à noter que j'ai pas trouvé sa fixation très facile.
A ce niveau on retrouve le support de puce qui est intégré au moulage de la platine.
A l'arrière c'est l'emplacement pour le récepteur et l'interrupteur, le couvercle est maintenue par de clips à carrosserie. Vue l'implantation un peu particulière de cette platine, il faut bien sure soigner le passage des câbles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.05.2009, 21:46:20 Sujet du message: |
Oui et il faut modifier le montage de la tringlerie de gaz sinon tu touches la carro quand tu accélères ou que tu freines .(plus bas ) |
Posté le: 18.05.2009, 08:44:51 Sujet du message: |
j'ai pas fait le montage de la carro, mais la commande qui touche c'est un défaut commun a pas mal de marques
Posté le: 19.05.2009, 08:25:07 Sujet du message: |
La platine montée sur le chassis, comme elle est monobloc c'est assez pratique et léger. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.05.2009, 21:01:29 Sujet du message: |
La voiture montée avec toutes les options carbone Model Concept France. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
pastis Expert*
Posté le: 26.05.2009, 00:30:13 Sujet du message: |
belle présentation cela m'incite pas a l'acheter mais cela semble un bon produit |
Posté le: 11.06.2009, 19:42:41 Sujet du message: |
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 11/06/2009
Présentation et montage du Hot Bodies D8 avec les options Model Concept France.
350 photos et les notes du site.
A retrouver rubrique TT 4x4 de RCmag.com
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/article_tt18.htm
Writer: Tractoricou
Publication: 06/11/2009
Presentation and building of D8 Hot Bodies with Model Concept France options.
350 pics and site's notes.
You find it in 4WD Off Road column of RCmag.com _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Tiggy Découverte
Inscrit le: 11/06/2009 Messages: 92 Localisation: Longjumeau(91)
Posté le: 15.06.2009, 16:23:10 Sujet du message: |
Merci pour cette présentation:ok: , par contre ça n'arrange pas mon choix entre le STR8 et le D8 :hs:
J'oubliais, est-ce que le problème des billes de direction a été résolu? |
cedeo Découverte
Posté le: 15.06.2009, 16:53:51 Sujet du message: |
Oui le probleme de billes de direction a été corrigé sur le D8 un petit sachet a été rajouté dans les derniers kits. |
Tiggy Découverte
Posté le: 15.06.2009, 17:56:04 Sujet du message: |
Merci beaucoup! |
marder34 Ligue
Posté le: 16.06.2009, 00:54:50 Sujet du message: |
et pour ceux qui l'on acheté avant ? |
