francky Ligue
![](https://img20.imageshack.us/img20/8196/d63458cb801cdbf4d1a30e9.jpg)
Posté le: 13.07.2009, 21:31:26 Sujet du message: qualiter et defaut du d8? |
salut maintenant quond a du recule je voudrer savoir les qualiter et les defaut de la bete et les point a ameliorer!! merci |
philippe27 Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/1685.gif)
Posté le: 14.07.2009, 11:12:38 Sujet du message: |
Le D8 est Globalement bien pensé
apres il faut être top pilote pour avoir un avis pertinent sur ces performances
bon rapport qualité prix sans oublier qu'il a été champion du monde 2008
après dans le détail il y a toujours des choses a redire
pour certains il faut améliorer pour d'autres il faut laisser comme tel
Châssis trop lourd
Trop de jeu axial dans les pivots de fusée
Faiblesse au niveau des cardans
Cales unique dans le kit
Pas d'option pour les barres de stab a faire soit même
Patte de fixation aileron fragile
Volant d'embrayage spécifique idem pour les Rlts
Prévoir une cloche de 17 dents (voir du cote xray ultimayte)
Rlts spécifiques sur les fusée av
Amorto identique Av Ar (possibilité d'avoir des amortos long Ar en option)
Possibilité de monter les diff dans le sens opposé pas de forme particulière dans les celules (détrompeur)
Prévoir des chapes décalées sur les biellettes de direction cote roues pour passer dans la jante
La tringlerie peut parfois toucher le filtre a air en fonction du type de moteur et/ou du type de servos (tête de servos plus haute)
Prévoir de rehausser la boite récepteur/servos/accus pour limiter la transmission de chaleur sur ces composants
Soigner le passage des durites surtout celle qui sort en bas du réservoir
Bien assurer l'étanchéité de cette sortie de réservoir sans trop serrer prévoir de la pâte a joint pour une bonne étanchéité
Prévoir un trou dans la carro au niveau de la tête de tringlerie des freins
Une seule position d'ancrage pour les biellettes de direction sur la barre de direction
Le conception n'est pas du tout top pour le passage des fils électrique dans les boitiers (attention a la lg des fils du servo de direction)
Certaines pièces options allégées et ressorts d'amortos devrait être dans le kit d'origine
l'ensemble cales moteur est un peut lourd
Il n'y a pas de quoi fixer une puce de la Fede
mauvaise représentation du produit en France pas de top pilote c'est vraiment dommage pour ce châssis qui a du potentiel a mon avis
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 14.07.2009, 12:12:34 Sujet du message: |
Pour moi les -
C'est surtout le poid qui me dérange mais qui ne se fait pas spécialement ressentir sur la piste et est souvent un avantage pendant les sauts.
Le jeu sur le train avant que j'ai légèrement retouché pour remédier a ça.
Le manque d'options light dans le kit mais bon il serait plus a ce prix là.
Donc le volant moteur propre au model.
La distribution des pièces en France.
Pour les +
La soliditée imprétionnante.
Le comportement pour un buggy de se poid.
La boite radio une fois l'accu et le récepteur inversés.
Les plastiques respirent la qualitée.
Aucun problème niveau amorto même avec ceux d'origine a l'arrière.
Le montage, un vrai régal sans prise de tête.
Le set up assez facile a trouver.
La soliditée des diffs, vraiment aucune usure aprés 10 litres.
Voilà c'est a peut près tout, au bout de 10 litres maintenant, j'ai juste changé un cardant central av qui avait du jeu. Il est full d'origine et je me fais vraiment plaisir avec.
Il est sûre qu'avec un peut d'options et un bon moteur, c'est une arme retoutable. _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
fc33290 Expert*
Posté le: 14.07.2009, 13:44:55 Sujet du message: |
oui tout a fait d'accord qu'a l'achat il manque les options allégées.
d'origine il frolle les 3.7 Kgs avec les options ont tombe à 3.3 kgs un mieux !!!
Maintenant le gros probléme se sont les cardans !!!! ou sont passé les bons cardans homocinétique genre kyosho ou hobao !!!
Mais j'en suis sur que c'est une bonne voiture
A bientot sur les pistes _________________ AGAMA pack FR, BULLIT B-218,ligne OS 2060, BETA, FUTABA,
http://ttrc33.forumsactifs.com/portal.htm
http://www.ttrc33.fr/Bienvenue_au_TTRC33.html |
jacobmiller Ligue
![](https://dsln.free.fr/ilogo/coolrasta/rasta3.gif)
Posté le: 14.07.2009, 17:44:52 Sujet du message: |
pour ma part mon d8 a 4 litres
aucun soucis de cardans ce sont les 3,5 de diametre d epaisseur
je pense que c est la derniere version en date
comportement tres sain et facile en un mot un velo
regret:
pas de cale de triangle reglable
casse des chapes de direction sur un enorme choque a part ca aucunes casses
je pense que le poids est un avantage pour les pilotes moyen la voiture est beaucoup
plus stable dans les trous apres c est une question de gout
le gros avantage et le prix des pieces et du kit
l usure est pour moi tres faible par rapport a d autres marques et je sait de quoi je parle
je dirai que c est une tres bonne voiture pour les debutants et plus
pas de prise de tete sur les reglages et donc concentration sur le pilotage
regl 5000 av 5000 au centre et 3000 ar
400 av et 500 ar piston 1,3 |
mick72 Expert**
Posté le: 14.07.2009, 18:54:01 Sujet du message: |
pour moi le d8 arrive a 7litre aucune casse
usure tres faible juste changer une goupille de cardans central avt
autrement rien a signaler sont poid est sont avantage tres stable sur les bosse
moi j'adore cet voiture pilotage facile et tres fiable
le moins tout simplement dommage que l'importateur francais na pas pris soins de bien importer cet voiture car au usa il catonne en france aucune equipe officiel |
roukinshe Découverte
Posté le: 15.07.2009, 10:41:12 Sujet du message: |
le gros default sont les cardans et on voit une grande difference avec les amorto option mais sinon il suffit de modifier un peu le set up d'origine et ces bon la voiture tient la route |
JLS Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/gael_arc14_arc14.gif)
Inscrit le: 30/07/2008 Messages: 88 Localisation: Kantaoui TUNISIE, ARC 14 et RC94
Posté le: 15.07.2009, 16:57:54 Sujet du message: |
j'ai eu un des tous premiers D8 (U.S.) et depuis j'en ai racheté deux !!!
Le premier, de boite me sert de banc d'essai et de voiture pour roder mes moteurs, il a beaucoup souffert, on peu dire que j'ai fait mes premières armes avec et à part une cellule de diff avant (arrachée par le bras inf.lors d'un gros choc) je n'ai rien du remplacer !!!
Le deuxième me sert de voiture de course, il est full options, très agréable à piloter et très stable, meme dans les sauts très haut, et franchement il n'est pas beaucoup plus performant que le premier, en tout cas pour un pilote lamda comme moi...
Et le troisième me sert de pièces de rechange éventuelles car comme tu le soulignais si bien, ce chassis n'a pas intéresssé l'importateur , on ne trouve pas de pièces et c'est vraiment limite "on s'en fout"
C'est bien dommage car si certains lui reprochent son poids ou le petit jeu par çi par là ( je ne suis pas certain qu'ils sentent la différence avec ou sans jeu) un peu comme le O'Donnell, c'est un chassis stable, bien équilibré et solide pour notre niveau de pilotage (rappelons au passage que Hara, meme si c'était un petit hold up, a gagné le dernier championnat du monde avec ce chassis, et presque sans aucune option !!!)
petit détail qui vaut son pesant d'Euro, ce chassis se trouve à 339 $...de quoi faire réfléchir certains ... mais le feront-ils ?? |
Darkmo2 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 15.07.2009, 18:28:23 Sujet du message: |
JLS a écrit: | Salut
Le pb c'est que s'il faut quasimment racheter une voiture pour avoir des pièces car l'importateur s'en fout... ben tu reviens au prix d'une voiture d'une autre marque... alors oui ça fait réfléchir mais pas en faveur du D8... |
![](https://initiate.alphacoders.com/images/841/cropped-150-150-841499.png?3632)
Posté le: 15.07.2009, 18:38:48 Sujet du message: |
La Baie est pleine de pièces de d8 à prix ridicules , mais comme on casse jamais rien de toutes façons .... moi aussi j'ai acheté deux kits , je finirai par monter le deuxième .
Maintenant le premier me sert de mulet et pour roder les moteurs , il a 20 litres et a part deux trois roulements , une fusée avt et un cardan hier...ras
Et pour courir ... le 808 qui est plus...fin à régler et plus agile , plus léger ...
JLS Découverte
Posté le: 15.07.2009, 18:57:43 Sujet du message: |
salut Darkmo2
petite précision: si j'ai acheté un kit pour les pièces au cas où tu n'aurais pas compris mon problème, c'est parce que je vis en Tunisie et qu'ici il n'y a pas de magasin et que me faire envoyer les pièces est trop risqué...
Quant à ces fameuses pièces, il n'y a qu'en Europe qu'elles ne sont pas dispo...c'est à l'importateus Europe et aux concessionnaires nationaux que je pensais en disant que cela faisait réfléchir et non aux acheteurs potentiels de ce chassis qui en vaut largement d'autres mais mieux distribués et mieux "promus"
Darkmo2 Elite
Posté le: 15.07.2009, 20:02:29 Sujet du message: |
JLS a écrit: | salut Darkmo2
ton problème effectivement est compréhensible mais regarde les messages précédents... a vue de nez le problème existe aussi en france... quand au prix c'est vrai qu'il est bas mais si c'est pour galérer sur les pièces et ne pas avoir de support ou d'aide sur les set up pour nos pistes qui ne sont pas identiques à celles d'autres pays...ben ça risque d'en refroidir certains...
après pour ce qui est du coté "incassable" c'est parceque vous n'y mettez pas assez de bonne volonté ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) |
Posté le: 15.07.2009, 22:14:31 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | . a vue de nez le problème existe aussi en france... quand au prix c'est vrai qu'il est bas mais si c'est pour galérer sur les pièces et ne pas avoir de support ou d'aide sur les set up pour nos pistes qui ne sont pas identiques à celles d'autres pays...ben ça risque d'en refroidir certains...
Bof en France le problème des pièces est récurrent , pour mon 808 deux mois que j'attends une couronne de diff pour la prépondérance avant , RB pas top à ce niveau .
Les ricains sont plus rapides que les frenchies , un comble...
Pour le setup du d8 on en a suffisament parlé sur le forum enfin moi j'aime les autos dures , et pour le 808 pareil les setups de sartel me laissent sceptique tout mou j'aime pas .
a la limite les setups de savoya pour son mugen vont beaucoup mieux à mon 808 .. roulez durs les jeunes ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
RCman Découverte
Posté le: 16.07.2009, 09:39:50 Sujet du message: d_8 |
ca c est l experiance qui cause ( tu es pilote d une marque car j aimerais avoir des conceils se serai cool merci) |
mick72 Expert**
Posté le: 16.07.2009, 19:08:22 Sujet du message: |
moi j'ai pas de prb pour les piece il faut juste aller acheter au usa dommage pour les magasins francais
moi je suis livrer en 1 semaine /1semaine et demi des usa
quand on prend les meilleur site de vpc en france il y a aucune piece pour le d8
il faut juste accepter d'acheter au usa apres aucun prb |
JLS Découverte
Posté le: 16.07.2009, 19:41:49 Sujet du message: |
salut Mick 72
tout à fait d'accord et c'est aussi ce que je suis obligé de faire, je les commande aux states et je passe les récupérer tous les mois-mois et demis à mon adresse en France puis je me les coltine en avion retour Tunisie...c'est pas de la passion ça !!!
francky Ligue
Posté le: 02.08.2009, 16:35:37 Sujet du message: d8 |
salut merci pour vos reponse !! petite question quelqu un a monter les amorto en 112 a l ar ? merci |
