RCmag :: Voir le sujet - FC Power Engine FR.21
FC Power Engine FR.21 Aller à la page Précédente  1, 2
vulcain11000
MessagePosté le: 14.07.2009, 11:01:42    Sujet du message: force Répondre en citant
maintenant la force et avec nous
vincent11
MessagePosté le: 14.07.2009, 20:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai roulé avec il a trois litre comprèsse toujours autant mais marche du feu de dieu 10 fois mieux que le s9 et il est encore gras Mad vraiment super ce moteur mais dur a régler
jule
MessagePosté le: 15.07.2009, 20:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
vous utilise coi comme bougie pour se moteur ? car voila calypso est mon frere et on essai de regle son son moteur mais je suis un novice la dedans mais je percevere il cale a la reacceleration je comprend pas pour coi car au banc il est nickel mais sur le piste cela change je pense a la bougie
modelboys
MessagePosté le: 15.07.2009, 20:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
reprise!
si il cale direct, ouvre
vincent11
MessagePosté le: 16.07.2009, 10:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci va essayer ça dimanche!
kryss73
MessagePosté le: 16.07.2009, 11:31:49    Sujet du message: Répondre en citant
petit moteur qui marche pas tant mal....on a commencer a en roder un ce week end...y a pas grand chose a dire de particulier...j ai juste trouvé qu il chauffait un peu tout de meme, a tester avec une autre culasse peut etre sinon pas mal...par contre a tester avec un coude long absolument, sinon en bas ça rame.
jule
MessagePosté le: 16.07.2009, 12:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
nous avec mon frere on trouve qu'il ne chauffe vraimen pas assez pourtan enfin on va faire des test se week
manu28
MessagePosté le: 30.10.2009, 18:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
qlq autonomie faites vous avec ce moteur?
louisou
MessagePosté le: 30.10.2009, 18:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut en 4x2 je tiens largementles 10 minutes avec une buse de 6 je conseille de mettre une bougie turbo p3 de chez os Razz
mbx8 4x2 force nova
z1 forfaster novarossi
ko sanwa
manu28
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse OK!
mais en 4*4?
jule
MessagePosté le: 08.01.2010, 19:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous je tien a ecrire sur se post car je vien de passe les 25 litre avec mon force et marche toujour aussi fort que au debut aucun entretien de fait et jamais ouver se moteur donc voila a titre d'info pour tous je suis ravi de se moteur a par qu'il est un peut gourmand mais il tien 8 min a 8min 30 cela depan des piste voila bonne soire a tous
vincent11
MessagePosté le: 08.01.2010, 20:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne m'en pas c'était le mien de force au départ !
philippe27
MessagePosté le: 18.11.2011, 23:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
Motori Force 21R 3,5 8 travasi turbo Albero SG
Motori Force 3,5 8 travasi turbo
Robusto e di facile funzionamento semplice da carburare grazie al'ottimo carburatore FORCE.
utilizzato nelle competizioni Rally.
Cilindrata : 3,49 cc
Potenza : 2,30 HP
Giri : 41.000
Alesaggio : 16,06 mm
Corsa : 16,00 mm
Travasi : 8
Albero: ø 14 mm
Carburatore : ø 8 mm
Testata : Turbo
Potenza : 2,30 HP
Giri : 41.000
Corsa : 16,00 mm
Travasi : 8
Albero: ø 14 mm
Testata : Turbo
MessagePosté le: 18.11.2011, 23:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
......tiens revoila l'intake-chamber Laughing Laughing
juju4x2
MessagePosté le: 19.11.2011, 08:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'intake chamber permettait d'avoir un retour au ralenti impressionnant
ainsi qu'une baisse de consommation notable. Je ne comprends pas pourquoi
il a disparu et je ne suis pas surpris de le voir réapparaître car :
"il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié"
Chaves
MessagePosté le: 04.05.2012, 08:36:29    Sujet du message: Moteur Force Fr21 Répondre en citant
Est une personne a encore un moteur comme celui-ci et peut m'aider dans la carburacion?, qui peut être la position de départ de l'aiguille du haut et bas?,
nitrométhane 25 % (Merlin),
des gaz d'échappement Hong Nor 3016,
Mugen MBX6
Bell/Couronne 13/46.
Je vous remercie à l'avance, je suis un peu perdu avec ce moteur
