Posté le: 24.04.2009, 19:34:07 Sujet du message: Présentation JP Racing 21 P-7L stock |
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 03/08/2009
La présentation du moteur JP Racing 21 P-7L.
A retrouver rubrique Technique de Rcmag.com
Writer: Tractoricou
Publication: 08/03/2009
Presentation of 21 P-7L JP engine.
You find it in technical column of RCmag.com
Présentation du moteur JP Racing 21 P-7L stock
Les moteurs JP sont distribués en France par JP Racing et fabriqués par Nova Rossi.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre une fiche de conseil pour le rodage et les réglages, un éclaté du moteur et une planche d'autocollant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 03.08.2009, 16:06:54; édité 1 fois |
Posté le: 26.05.2009, 05:57:33 Sujet du message: |
Ce moteur JP 21 P-7L existe en 2 versions, standard et préparée, c'est la première que nous allons vous présenter.
Le JP 21 P-L7 est conçu pour la piste 1/8 et ses 7 transferts sont bien adaptés à la catégorie.
Ses caractéristiques ( source site JP Racing )
Fiche Technique JP 21 P-7L
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,26 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 7
Vilebrequin : ø 14 mm
Carburateur : ø 9mm + buse
Bougie : Turbo
Poids : 339 gr
Ses caractéristiques ( source site JP Racing ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.07.2009, 12:29:52 Sujet du message: |
La carburateur comme souvent en piste est de type "tout alu". On retrouve un système de venturi amovible, il sera donc possible de le changer selon l'effet recherché. Il est de type simple réglage ( à la reprise ) ce qui est plutôt un bon point !
La buse livrée avec le kit est de 8,5 mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.07.2009, 12:30:22 Sujet du message: |
C'est une clavette monobloc qui permet se fixation au carter moteur, il n'y a donc pas de joint comme sur les bases plus haut de gamme.
Pour l'étanchéité du montage on retrouve un joint sur le carburateur et un autre sur la carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bezu Ligue
Posté le: 29.07.2009, 15:07:47 Sujet du message: |
as t'on des nouvelle d'une éventuelle reprise de JP ? suis interressé par ce moteur ou la version black |
laurent Elite
Posté le: 03.08.2009, 17:12:35 Sujet du message: |
bezu a écrit: | as t'on des nouvelle d'une éventuelle reprise de JP ? suis interressé par ce moteur ou la version black |
Au derniere info que j'avais, c'est sur une bonne voie  |
Posté le: 03.08.2009, 17:16:04 Sujet du message: |
si le repreneur est plus doué commercialement, plus ouvert sur le web, lers produits sont tres bons, differents, donc cela doit marcher  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.08.2009, 16:13:57 Sujet du message: |
Le carter avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type flasqué métal, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur les photos vous pouvez voir le travail du carter au niveau des transferts et de l'échappement et l'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
