nono57 Ligue
Inscrit le: 19/10/2004 Messages: 288 Localisation: Marange Silvange, FRANCE
Posté le: 04.08.2009, 06:37:53 Sujet du message: Perte radio |
Salut à tous,
J'ai quelques soucis de portée avec ma radio.
L'antenne se situe à l'avant droit, juste à côté du diff central et donc de l'ensemble pignon/couronne.
Je voulais savoir si vous aviez remarqué des perturbation dues à ces éléments métallique tournant à grande vitesse...
Avant de racheter un récepteur, je vais essayer de déplacer l'antenne
Merci.
Arnaud. |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 04.08.2009, 10:59:14 Sujet du message: |
salut, sur ma motonica, j'avais fait un système de démontage rapide de récepteur en alu et impossible de faire rouler la voiture tellement qu'il y avait de tops radio. Faut absolument éloigner récepteur et antenne de tous éléments métalliques ! Car sur toutes mes autres voitures avec le même ensemble radio, j'ai aucuns problèmes !
Regarde aussi si t'as pas ton moteur, controlleur et fils moteurs qui passent près de ton récepteur, source d'interférences ! _________________ Dassault 27 An 209 |
elpigeondindo Découverte
Inscrit le: 16/05/2008 Messages: 57 Localisation: Romorantin-Lanthenay
Posté le: 04.08.2009, 12:30:35 Sujet du message: |
Personnellement j'ai eu des pertes radio et en changeant de contro ces top ont disparue. J'ai copain ou lui c'était une interférence entre le contro et son servo de direction. Ne me demande pas comment je ne sais pas. Il l'a changé et il n'a plus eu de perturbation. |
toto22 Découverte
Posté le: 04.08.2009, 13:44:19 Sujet du message: |
pareil je roule en tt 1/10 bruschless + lipo, au début top radio à répétition heuresement j'avais une deuxième radio et là plus de prob en 27 MHz au lieu de 41.
Je comprend pas trop car la radio marche bien sur une thermique. |
Fleau Elite
Posté le: 04.08.2009, 16:08:56 Sujet du message: |
salut,
les top radio c'est bizarre...
défois c'est un servo qui en fait...
on dit qu'il ne faut surtout pas mettre les récepteur proche du moteur / contro ou pack et aussi des fils moteur...
je n'ai jamais eu de top du a un contro...et pourtant defois on mettait le recepteur sur le contro...
enfin il n'y a pas de solution miracle a mes yeux. De plus, chaque top est différent de celui de son voisin.
Rc Models Team |
Posté le: 04.08.2009, 16:11:57 Sujet du message: |
Moi c'est pareille mais ca doit etre un ensemble de materiel qui mis l'un a coté de l'autre font que ca deconne |
Posté le: 04.08.2009, 16:26:41 Sujet du message: |
Il peut y avoir interférance entre contrôleur et récepteur dans le cas d'utilisation 2.4 gHz, pour preuve, beaucoup de pilotes élec, voire même th, de très haut niveau(mondial ou Européen), roulent toujours en FM quartz, pourquoi _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
nono57 Ligue
Posté le: 04.08.2009, 18:17:11 Sujet du message: |
Je roule en 41mHz, et le contro est à l'autre bout du châssis, ça doit pas être ça
Je vais essayer de l'éloigner vers l'avant.
Arnaud. |
floxt Elite
Inscrit le: 07/08/2007 Messages: 1148 Localisation: Ligue 17 (53)
Posté le: 04.08.2009, 22:56:20 Sujet du message: |
J'ai également un phénomène bizzare sur mon brushless, ça ressemble bien à des tops mais après est-ce que c'est vraiment ca...
mon récepteur est sur le servo de direction (servo couché), juste devant le moteur. Le support antenne est fixé sur le support moteur - platine central qui est en métal...
faut que j'essaye avec une autre fréquence (je suis en 40mhz fm)
_________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
Posté le: 05.08.2009, 06:59:05 Sujet du message: |
essai déjà d'entouré ton récepteur de papier aluminium pour essayer de contrer les parasites du moteur.
Si ca ne fait rien, essai un autre servos, un autre recepteur, une autre frequence etc ...
Le probleme est qu'il n'y a pas un probleme precis, faut tatoner pour trouver ce qui fait parasite. |
mp777sp2 Ligue
Posté le: 31.08.2009, 11:32:32 Sujet du message: |
Salut à tous,
j'ai déja installé des variateurs de fréquence dans des machines industriels, et c'est vrai qu'il faut séparer les cables de sorties (porteurs de courant découpé par le contro) des appareils électroniques. Les conditions d'installations sont les suivantes:
poser les cables de sortie variateur sur la tole (afin de capter les parasites, mais bon il faut un prise de terre, ce qui est loin d'être notre cas)
les cables doivent être les plus courts possibles
un blindage des cables limite également les parasites
séparer les cables de commande et de puissances (cette solution me semble la plus efficace dans le cas d'un buggy)
ciao |
toffi135 Expert**
Posté le: 31.08.2009, 14:10:25 Sujet du message: |
salut
je comprends pas les top radio on est trois a rouler en brushless et aucun probléme moi je suis en 2.4 spectrum tous va bien par contre en début d'année j'avais monter un recepteur syntétiseur d'avion en 41mhz a 30 euro et la que des top radio des fois faut pas aller chercher bien loin _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
Sylveris Elite
Posté le: 31.08.2009, 18:21:56 Sujet du message: |
Au début avec mon Vario Losi , j'avais une radio en fm, des pertes radio au bout de 10 à 15 mètres. Après passage à une Futaba en 2.4Ghz, plus de souci ! Je ne sais pas si cela peut aider, mais il est écrit dans la notice du Xcelorin , qu'il est développé pour le 2.4ghz et que le FM fonctionne, mais que cela peut être source d'ennuis. C'est Losi qui le dit......
Bye! _________________ Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Posté le: 31.08.2009, 20:00:22 Sujet du message: |
Le brushless crée enormement de parasite, bien plus que les moteur charbon. Le probleme est qu'il pertube beraucoup plus les frequences en 41Mhz, celle le plus utilisé en ce moment.
Le mieu est de passer en 2.4Ghz je pense. |
toffi135 Expert**
Posté le: 01.09.2009, 08:46:31 Sujet du message: |
salut
c'est claire avec le 2.4ghz on ce simplifie encore plus la vie c'est ce que j'ai,
brushless + 2.4ghz que du bonheur! _________________ tu regarde quoi sur la piste?
brushless 100% |
henry-lorient Présidents Expert**
Inscrit le: 26/07/2005 Messages: 890 Localisation: ligue Bretagne
Posté le: 01.09.2009, 10:26:41 Sujet du message: |
pour ma part, j'ai une 3pk 2.4gHz avec un 603 FS, l'antenne est enroulé autour du récepteur et le tout dans une boite radio, jamais l'antenne est sortie de la boite!!
et résultat 0 top radio....... |
Fleau Elite
Posté le: 01.09.2009, 10:43:02 Sujet du message: |
pareil mais avec une spektrum. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 01.09.2009, 11:40:56 Sujet du message: |
Pour ce qui est des interférences radio/contrôleur, il semblerait que se soit le récepteur qui perturbe le contrôleur.
A ma connaissance seul Team Novak propose un contrôleur optimisé Spektrum et spread spectrum, le GTB Spread Spectrum (#1711), mais pour du 1/10, donc, il ne doit pas y avoir de soucis avec les autres marques. J'ai juste remarqué que certains contrôleurs, plus destinné avion ou bateau, avaient leur cordon de commande enroulé autour d'une férite, installation que l'on rencontre souvent sur du matériel informatique wifi( j'en ai sous les yeux), peut-être une sécurité envisageable vu le prix et l'encombrement d'une férite
Fleau Elite
Posté le: 01.09.2009, 11:43:53 Sujet du message: |
les férite sont aussi sur les contro feig, mgm kontronik schuzle et j'en passe. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Phred Elite
Posté le: 01.09.2009, 16:17:38 Sujet du message: |
Sylveris, ton contro Losi est compatible avec tu FM 40 ou 27MHz.
Ta notice précise juste qu'il faut changer un paramètre de la programmation our que ça marche bien (et par défaut le contro est paramétré pour du spectrum). _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Sylveris Elite
Posté le: 01.09.2009, 17:25:48 Sujet du message: |
Phred a écrit: | Sylveris, ton contro Losi est compatible avec tu FM 40 ou 27MHz.
Ta notice précise juste qu'il faut changer un paramètre de la programmation our que ça marche bien (et par défaut le contro est paramétré pour du spectrum). |
Oui Phred,
Ne t'inquiète pas je sais que cela fonctionne puisque j'ai commencé avec une radio en FM. J'ai juste constaté que comme beaucoup, en FM avec ce Vario, la portée était ridicule.
Ou alors je me suis mal exprimé dans mon post, mais j'ai bien dis que ça marchait ...
Je suis maintenant avec un Tekin !
Pour ce qui est de la notice la traduction exacte c'est :
LEGACY (ou FM) OU 2.4GHZ - Ce réglage est présent pour vous permette de choisir quel type de système vous utilisez, Radio et récepteur.
Par défaut, le réglage est 2.4Ghz, parce que c'est le plus répandu.
Si vous utilisez une Radio classique ( FM ), vous pouvez sélectionner ce réglage : LEGACY ( valable pour 27Mhz, 40Mhz, et 75Mhz ).
Ce variateur électronique a été ( en gros ) développé pour ( à partir ) de systèmes en 2.4Ghz et peux causer des interférences avec les ensembles Radios classiques ( FM ).
Et donc cela marche, j'ai essayé avant de poster quand même, mais pertes radios au bout de 10 mètres !
Je confirme donc ce que dit la notice....
CQFD
www.sylveris-rc.fr
