RCmag :: Voir le sujet - Différence entre porte-fusée plastic et porte-fusée alu?
Oliv996
MessagePosté le: 19.08.2009, 14:44:44    Sujet du message: Différence entre porte-fusée plastic et porte-fusée alu? Répondre en citant
'alut,
Mise à part la matière, j'ai ouïe lire quelque part que les porte-fusées alu présentaient moins d'angle de chasse (ce qui permettaient donc d'avoir plus d'agressivité du train AV en entrée de virage et moins en sortie).
Est-ce-que quelqu'un as déjà constaté cette différence???
tophe13
MessagePosté le: 20.08.2009, 10:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'angle de chasse je sais pas, j'ai pas fait gaffe, par contre cela augmente bien l'angle de braquage;
si tu veux conserver cette angle plus important fait attention aux jantes que tu utilises: les proline et les 6mik passent bien par contre les losi ou les grp touchent un peu le triangle;
il faut aussi utiliser des fines rondelles de calage car il y a une légère prise de jeu entre le porte fusé en alu et l'étrier
Oliv996
MessagePosté le: 20.08.2009, 12:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tophe13,
Tu confirmes que les portes fusées alu procurent indirectement plus de directivité en entrée de virage.
A vérifier quand même si c'est l'angle de chasse ou un autre paramètre qui influe sur l'angle de braquage Question
