RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Nanda NRB-3R+
Découverte et montage du Nanda NRB-3R+ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
redcart
MessagePosté le: 31.08.2009, 15:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paul,
je suis d'accord avec toi sur l'aspect visuel des bavettes mais tu n'as pas de crainte à avoir en ce qui concerne la qualité. La plupart des gars qui roulent dessus arrivent bientôt à 12l et aucun souci de fiabilité en ce qui concerne les plastiques, que se soit bavette ou autres....
MessagePosté le: 31.08.2009, 16:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
les bavettes cela a généralement cet aspect, aucun rapport avec la solidité
L'embrayage 3 points carbone
les supports moteur ventilés avec une belle plaque de châssis monobloc
la fixation de résonateur sur ressort.
shrek78
MessagePosté le: 31.08.2009, 18:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
j'ai réussi à en voir un en vrai,ce week-end,et là ou je suis bluffé,c'est la roue libre de la voiture Shocked
perso,je n'ai jamais eu ça sur mes chassis,que ce soit sur le 8 ou le eight.
en roulage,les suspensions on l'air de bien travaillées,et sur les sauts la voiture semble bien équilibrée.pour le comportement routier,ne connaissant pas les réglages en hydrau et chassis, no comment,mais ça roule Laughing
en tout cas au prix annoncé,c'est sur que ça sera mon prochain chassis,reste juste à trouver ou l'avoir Wink
effectivement,les bavettes sont un peu basses,mais rien de bien méchant.
MessagePosté le: 31.08.2009, 19:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air double mousse et le filtre à essence avec 2 types de fixations différentes.
gazman
MessagePosté le: 31.08.2009, 20:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
shrek78 a écrit:
bonjour à tous
Jojo ( TOP OPTIONS partenaire du site ) doit en avoir
MessagePosté le: 01.09.2009, 07:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture est équipée de nombreuses pièces carbone qui semblent de qualité, les support amortisseurs font 4mm d'épaisseur.
MessagePosté le: 02.09.2009, 16:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Autres équipements d'origines, la plupart des cales sont doublées, vous retrouverez donc les versions plastique mais aussi les alu.
manu28
MessagePosté le: 02.09.2009, 17:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
de quelle qualitée sont les cales alu?
MessagePosté le: 02.09.2009, 17:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal, a signaler la qualité des ajustements, lors du montage c'est ce que j'ai le plus apprécié, par exemple les trains se placent parfaitement sur le chassis
manu28
MessagePosté le: 02.09.2009, 20:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
je vais craqué OK!
metalking72
MessagePosté le: 02.09.2009, 20:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
aux dires des gars sur notre forum qui ont craqué pour le nanda, ils sont tous ravis !!!
contrairement a la première version qui etait pas au point celle ci a l'air extra ! en plus y'a un distributeur francais et la voiture est pas chere !
en ce moment ca taf dur sur les set up....
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
MessagePosté le: 03.09.2009, 06:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs gros volumes assez proches de ceux équipant le D8.
manu28
MessagePosté le: 03.09.2009, 07:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
il non pas de souflet de protection?
Oz
MessagePosté le: 03.09.2009, 07:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
sisi, y'a une protection mais ce n'est pas un soufflet, c'est comme le D8 je crois une espece de grosse capsule orange qui se monte sur la bague filetté et qui nettoie la tige a chaque remontée du piston...
Mais Tracto ne l'a pas mise Cool
Mr. Green
manu28
MessagePosté le: 03.09.2009, 07:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci oz Smile
Yann49
MessagePosté le: 03.09.2009, 12:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Si de série il y a des soufflets protegeant toute la tige d'amortos.
Le chapiot rouge doit être une bidouille...
http://mra.ze-forum.com/index.php
MessagePosté le: 03.09.2009, 16:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
si si, il y a des soufflets mais je les monte rarement, pas pratique
Sur le R+ les disques de frein sont en époxy, les axes de sauve servo en alliage léger et les 6 cardans sont de type CVD.
MessagePosté le: 05.09.2009, 07:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de cardans "light", les axes de satellites en alliage et les couronnes fortement allégées.
redcart
MessagePosté le: 10.09.2009, 12:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme que les cardans et noix de cardans tiennent le coup et sont de bonnes factures. un peu plus de 8 litres de roulage et aucune usure anormale. Quant aux couples coniques ces derniers, calés correctement, ne présente pas plus d'usure qu'une autre voiture...
MessagePosté le: 21.09.2009, 14:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des différentiels - La transmission
Les pignons de différentiel sont moulés en acier et les planétaires allégés sur leur face arrière.
Une curiosité qui confirme bien que l'on se trouve devant une version light, les axes de satellites qui semble t'ils sont en titane.
MessagePosté le: 21.09.2009, 16:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps de différentiels bénéficient d'une belle finition, ils sont de conception proches des Kyosho avec la goupille qui se glisse sur le coté, le trou étant bouché par une vis CHC sans tête de 3.
L'étanchéité du différentiel est assuré par un joint papier assez épais.
manu28
MessagePosté le: 21.09.2009, 17:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'attendais avec impatience la suite de l'article.
fini tracto les vacances Sad
a+ manu
MessagePosté le: 21.09.2009, 18:44:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les couronnes de couple conique de 43 dents sont allégées ( 18gr ), ceux ci sont à denture droite. Les noix sont aussi des versions light et ne font que 8gr pièce !
Alex31
MessagePosté le: 21.09.2009, 19:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Penses tu que light soit synonyme de fragile? Question
MessagePosté le: 21.09.2009, 19:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
pas dans ce cas car ils ont pas réduit la largeur des couples par exemple
MessagePosté le: 22.09.2009, 05:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale de 46 dents est très allégée ( 26gr ). Les noix sont aussi des versions light et ne font que 8gr pièce !
fwikiller
MessagePosté le: 22.09.2009, 12:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'envoyer par mp les coordonnées du distributeur pour la france ou son site internet.
Merci.
TEAM CLM RACING
MessagePosté le: 22.09.2009, 15:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
ce sera annoncé sur le site prochainement OK!
Le montage des différentiels coté corps est facile, les composants étant parfaitement ajustés et réalisés.
Pour assurer une parfaite étanchéité du montage j'ai mis une goute de cyano avant mise en place sur la vis CHC de 3.
MessagePosté le: 22.09.2009, 18:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
le montage des couronnes de pont, pour la mise en place des joints j'ai mis un peu de graisse. Ne pas oublier de bien lubrifier les noix et les joints torique.
MessagePosté le: 22.09.2009, 20:17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Idem que pour le montage des couronnes coniques, pour une marque si peu connue chez nous j'ai été favorablement surpris par la qualité des ajustements.
Page 2 sur 8
