RCmag :: Voir le sujet - Présentation et Montage MBX6
Présentation et Montage MBX6 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.08.2009, 08:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir est prémonté d'origine.
Un insert en plastique, dans le réservoir, permet d'ajuster selon sa préférence la longueur de durite.
Une protection anti-éclaboussures est à fixer sur le réservoir. Et elle s'accommode quasi à la perfection avec la carrosserie!
Un filtre à carburant est disponible dans le kit, et tout est fait pour bien le monter!
Par contre, le réservoir semble taper sur la colonnette du support résonateur...
amontintin
MessagePosté le: 22.08.2009, 10:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'ai pu voir qu'il touchait également beaucoup sur la platine carbone en haut Sad
Gozz
MessagePosté le: 22.08.2009, 10:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la colonette effectivement elle touche. Il faut faire une modif façon Savoya OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.08.2009, 19:24:50    Sujet du message: Répondre en citant
L'article est quasi fini, mais je rajoute de temps en temps toutes vos infos, donc continuez à débattre OK!
amontintin
MessagePosté le: 22.08.2009, 19:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais de la colonnette de sauve servo, qui "tape" sur le haut du réservoir Rolling Eyes
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 23.08.2009, 11:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on sait, tu l'avais déjà dit Laughing
Aucun problème de ce coté la pour moi OK! Pourtant, je suis monté très souple Wink
modelboys
MessagePosté le: 23.08.2009, 11:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus, jamais tapé en haut, en bas ca frottait un peu,mais j'ai reduit le diametre du plot au mieu, pour eviter les frottements!
et depuis, plus rien!
mugiste
MessagePosté le: 23.08.2009, 21:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous, j'aurai voulu savoir si le carro du 5R sadapte sur le X6?
Mugen mbx6 / rb ws9 / hong nor 3016
modelboys
MessagePosté le: 23.08.2009, 21:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
elle est plus large d'environ 1 cm de chaque coté des bavettes c tout!
apres t'aura juste a couper le nez!
voili!
mugiste
MessagePosté le: 23.08.2009, 21:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ! Very Happy
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 25.08.2009, 08:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 25.08.2009, 17:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'aileron et son support. Les colonnettes sont disposé sur une seule rangée, cela permet d'avoir un support souple. Par contre les colonnettes sont en alu, donc pensez au frein filet, car le mien commençait à se barrer...
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 27.08.2009, 11:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs, ils se montent parfaitement, par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que les losi, les 808, les hongNor, ils se ressemblent tous! Donc on oublie les cales de calage, c'est une vis, perso, j'aime vraiment pas, va régler la gauche et la droite idem... Un système de cale en plus, pour bien ajuster, puis après on enlève les cales, serait le top... A noter que le bas de l'amortisseur se visse par un bouchon métallique. la dernière cale s'emboîte dans ce bouchon... Le panard pour un bon guidage!
Je les ai netoyé car de la poussière d'usinage étaient présente!!
Un petit coup de graisse, ce glisse mieux!
Après 3L je ne les ai pas encore refait, pas besoin Shocked Shocked Smile
Par contre, avec mon montage express, j'ai oublié de regarder le nombre de trous et leurs diamètres Rolling Eyes
max49
MessagePosté le: 27.08.2009, 11:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour me reperer sur les nombre de tour j'ai mis un coup de lime sur le truc noir qui tourne et comme sa je fais pareil de chaque coté
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Gozz
MessagePosté le: 27.08.2009, 12:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons d'origines ont 5 trous qui ont chacun un diamètre de 1.35 Wink
B5M-B44.3
Cams
MessagePosté le: 27.08.2009, 13:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, on fait tous ça, c'est facile puisque quand tu fais un tour tu augmente la précontrainte d'un millimètre! Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 27.08.2009, 13:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve pas cela super précis quand même Rolling Eyes
Lonestar
MessagePosté le: 27.08.2009, 14:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
en fait l'absence de "symetrie absolue" dans le cas de la precontrainte des ressorts par bague filetee plutot que par cale, donc dans le reglage de la garde au sol, est un faux probleme ;)
Les chassis sont asymetriques par essence, surtout en TT thermique, donc la repartition des masses G/D sur un meme train est asymetrique quoi que tu fasses... en fait c'est meme bien pratique de ne pas etre tributaire de l'epaisseur predefinie des cales dispo, car ainsi tu peux compenser finement avec des pouillemes de tour, par opposition a etre coince avec soit la cale de 1mm trop petite (voiture trop basse sur ce demi train) soit la cale de 2mm trop epaisse (voiture trop haute). Tu peux regler le tweak finement... au final c'est plus precis ;)
Accesssoirement c'est egalement plus pratique quand tu veux remonter la GAS rapidos, genre au plein par exemple... un tour de collier avec la marque dessus, et hop, en 2s c'est regle, pas besoin de chercher cette p*#!*n de cale de 1.5mm au fond de son sachet en plastique Laughing
aucune voiture de competition moderne dans aucune categorie n'utilise plus des cales de precontrainte... les TT 1/8e ont ete les derniers a venir a ce systeme de maniere generale, recemment (meme s'il me semble que Yankee proposait deja ca sur ces amortos bleus grand volume il y a 20 ans deja)
a+
Paul
Oz
MessagePosté le: 27.08.2009, 14:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
ouais non mais le truc c'est que si je prends mon cas, j'ai roulé avec les précontrainte a l'arrache et même avec un empattement differents a droite et a gauche...bah ca marchait pas mal Mr. Green
Arrow
MessagePosté le: 27.08.2009, 14:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
perso je prefere aussi le reglage par cales plastiques......
le reglage est ainssi fait faut s'en accomoder ....mais je trouve que les bagues filetées se dereglent assez facilement ( en tous cas sur ma voiture !!!!)
je pense que le joint qui doit securiser la bague en rotation est trop petit ...et ne force pas assez
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 27.08.2009, 17:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me connais pas, je suis capable de rouler avec des points d'encrage gauche droite différent moi Mad
En théorie, il faut rajouter 1mm coté moteur, pour compenser le poid, mais quand on vois le recentrage des masses maintenant OK!
usco
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai resu mon kit il y a environ 1 mois
et cette semaine je me suis decidai a le monter
le seul probleme c'est qu'il me manque les cardan avan et arriere
je precise je les acheter neuf
et il possible de les reclamai a mugen ou faut que j'en achete
MessagePosté le: 03.09.2009, 21:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
a la coupe de france j'ai vu beaucoup de personnes confrontées au meme probleme que moi : les soufflets de protection de tige d'amortisseurs qui se font la malle Exclamation ...et a chaque fois c'est demontage de l'amortos pour les remettre Embarassed Embarassed Embarassed ...a force c'est plus tres marrant
au debut je croyais que je tirais trop sur les souflets avant le montage de la chappe .......mais non !!!!!
xb8herve
MessagePosté le: 03.09.2009, 21:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
ben de part chez mouaii..ils se coupent tous le p'tits souflets.... Sad d'ailleur si quelqu'un utilise avec succés ceux d'une autre marque (et plus resistants surtout )...je suis toutes ouies .... Cool
ps: je ne suis pas le seul, non Question
Agrafeur
MessagePosté le: 03.09.2009, 21:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
j utilise des soufflet kyosho beaucoup plus résistants !!!!!
xb8herve
MessagePosté le: 03.09.2009, 21:32:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci..tu es l'homme de mes reponses ce soir Very Happy
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.09.2009, 19:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais la course du TB28 Dimanche, la voiture est vraiment fiable OK!
J'ai quand même un petit soucis de train arrière un peu visselard... La piste est super acrocheuse, et sur les bord, y'a de la poussière, une roue dedans, un coup de gaz un peu fort, et hop ca part en rond Sad
Par contre, les amortisseurs, ils sont top!!! Je ne les ai toujours pas refait depuis le montage (5 Litres sans aucun démontage, même du châssi) et ils sont encore là OK! Faudrait juste que je nettoie un peu les axes, mais sans plus Very Happy
Bon alors on continue un peu:
Les vis avec leurs écrous de support d'amortisseur son disposé par un insert métallique anodisé...C'est plus beau qu'une vulgaire rondelle..
Lonestar
MessagePosté le: 09.09.2009, 10:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
trois raisons a mon avis, de ce que j'ai vecu cette saison:
1- trop tendu au montage (meme si on fait attention Wink )
2- Tourner la molette sans tenir le ressort, ca fait tourner le ressort, qui fait tourner la coupelle, qui vrille le soufflet, qui le tend...
3- le coup de souflette mal place qui vient soulever le soufflet.
Pour le dechirements, je pense qu'il y a une serie de soufflets mal faits... j'en ai dechire a qui mieux mieux en debut de saison, et la depuis 3 mois, plus un seul n'est troue (alors qu'evidemment, maintenant j'ai du stock Rolling Eyes )
a+
Paul
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.09.2009, 19:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Première grosse casse pour moi ce WE Cool Mad
J'ai cassé les cales inférieurs du train avant OK!
La cale alu, sectionnée net, et celle en plastique, ben pareil Rolling Eyes
Sur une petite réception de saut, donc je pense qu'un choc précédent à causé la faiblesse et rupture à ce moment!
Çà vous ai déjà arrivé, il me semble pas avoir tapé si violemment quelque part pour causé une faiblesse Question
Merci Gazz, le chassi est arrivé à temps OK!
Lonestar
MessagePosté le: 15.09.2009, 11:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
pas de cassage de cale avant pour moi - mais j'ai arrache une cale arriere de pincement sur une faute, mais c'etait plutot une casse de fatigue je pense.
Par contre a l'avant il faut surveiller les inserts de triangle inferieur , surtout si on a la modif des axes de triangles inverses (avec l'ecrou devant, qui rentre juste juste derriere le parechoc, et qui viennent ecraser l'insert sur les chocs...).
La voiture est robuste... cette saison, dans mes mimines de debutant, elle n'a casse "que" un support d'amortos avant, une cale arriere, un triangle avant, et les inserts de triangle avant. OK!
Paul
Page 6 sur 8
