bonjour alexis61, tu as bien résumé la technique pour le rodage de ton moteur.
si tu n'as pas encore démarré du tout celui ci aide toi d'un seche cheveux ou decapeur thermique(pour ce dernier met le pas trop fort) chaffe doucement ton carter dans les 80° afin de faciliter au max le démarrage et éviter de faire forcer la bielle.
une fois ton bloc démarré reglé assez gras met un peu de ralenti(la + petite vis en la serant un peu )afin que le moteur ne calle pas.
une fois 3 pleins fais en statique au ralenti pose ton buggy sur la piste ou un parking et roule au -4 pleins sans retoucher au reglage, la vitesse max doit etre faible carbu ouvert a fond. ensuite ferme la vis de pointe par huitieme de tours a chaque plein. ton moteur va s'exprimer de + en +.
fais ca 4 pleins.il faut qu'il soit toujours bien gras
ensuite enchaine d'autres pleins sans retoucher aux reglages(toujours assez gras mais avec une vitesse de pointe 80%)
tu affinera ensuite la pointe et puis la reprise
un bloc comme celui ci se libere bien en 3 voir 4 litres.
le meilleur conseille est dans la mesure du possible de pas arreter ton moteur entre plusieurs pleins, sinon chauffe le comme pourle 1er démarrage
bon courage a+
la piste et ferme je te rapel mon loulou
gary a deja commencer les travaux. _________________ le nouvo site du mbc 61.
http://www.mbc61.hostei.com/index.php
