RCmag :: Voir le sujet - quel chargeur?
quel chargeur? Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
jsr741
MessagePosté le: 26.11.2009, 14:02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment tes accus sont des "classiques" donc peuvent être chargé à 1C soit 1H-1H20 environ.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Jocelin
MessagePosté le: 26.11.2009, 14:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Difficile de s'y retrouver pour faire un bon choix.!
Comment reconnaitre les accus "dit classique " charge 1C...
des autres capables de recharge plus rapide, 4 ou 5 C.
Petite question:
Quel sont les accus lipo Hard Case en 4S 5 000 mAh 40C ,
nouvelle génération, capable d'avoir des temps de charge de quelques dizaines de minutes en 4 ou 5 C ??
Fleau
MessagePosté le: 26.11.2009, 17:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comme toujours, ça dépends de tes lipos!
Si c'est des G3 tu mettras en gros 15 min sinon 1H pour une charge a 1C ou 30 min pour un lipo allant jusqu'a 2C.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Jocelin
MessagePosté le: 26.11.2009, 17:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fléau
Mais j'ai un gros doute sur la réponse de jsr741, concernant le taux de charge des accus Thunder Power Pro Race 40C.
Il me dit que ce sont des " classiques " donc charge à 1 C...soit 1H à 1H20.???
En fait ces accus coqués ,( gamme Pro Race 40Cde Thunder Power) sont des accus de la génération G4 et ils peuvent accepter des taux de charge jusqu'a 6 C !.
Donc ça change la durée indiquée par jsr741 . ( 6C ça fait 30 A pour un 5000 )
Le temps de recharge doit être compris entre 10 et 15 min avec le
i Charger 2008 B qui peut recharger jusqu'a 20 A - 350 W.
Qu'en pense- tu ?
Voir la notice du constructeur:
G4 Pro Race 40C et 50C batteries de série sont assemblés en utilisant des cellules correspondent strictement à la résistance interne vrai, la capacité et de tension pour une puissance maximale et la livraison du cycle de vie et peuvent être rechargées en toute sécurité à des vitesses pouvant atteindre 6C * sans perte dans la livraison du cycle de vie.
jsr741
MessagePosté le: 26.11.2009, 20:33:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui j'avais pas fais gaffe. On a eu les même et la charge étais à 1C donc....
Alors à 6C il faut un chargeur de 445 W et 30A ce qui n'existe encore pas à ma connaissance.
Tu pourras le charger à 4C avec le I 208.
PS: Pour le prix indiqué, j'espère que c'est en dollar Wink
PS2: C'est marqué quoi en tout petit sous le tableau?
Rc Models Team
Jocelin
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir jsr741
Voila ce qui est écrit:
" Max charge rate 6C is possible when using approved charger and balancer conbinations ONLY.
Max charge 2C when using all other charger and balancer conbinations and
1C when charging without a balancer "
Pour le prix indiqué c'est bien des $!
Pour les lipo en 4S 5000 mAh en Hard case, on peut dire que le choix est restreint mais les prix vraiment très très Hard
Sur leur site, il annonce que ce sont des cellules triées, et assemblées par technique infrarouge au USA.
Je crois qu'effectivement une Charge en 4C ( 20 Amp.) avec le Chargeur
Pro-Tek i 208 B sera le Top, temps de charge estimé à 15 minutes max.
Donc en 4S, avec 2 accus de capacité 5 000 mAh 40C, on doit pouvoir rouler en continu (avec un 1515- 1Y )
2 200 Kv .)
mika
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment pas donné au niveau tarif,le prix a payé apparemment a chaque fois qu'on veut du hard case
a croire que ca coute cher le plastique Mr. Green
Malback
MessagePosté le: 27.11.2009, 00:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
pep a écrit:
SALUT NICO IL FAUT 40 AMP
Ok, personne à une alim en rab OK!
Jocelin
MessagePosté le: 30.11.2009, 12:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Certain Fabriquant d'accu Lipo propose maintenant des Kits complets de recharge à des prix promo interessant.
Un exemple d' Offre de MaxAmps. adaptée au Brushless TT 1/8
Prix 380 €
flourider
MessagePosté le: 30.11.2009, 12:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
Achtung, l'alim est pour du 110V d'aprés ce que j'ai vu sur leur site!!!
Jocelin
MessagePosté le: 30.11.2009, 13:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Flourider ,
l'alimentation stabilisée est en tension de 110 V
Comme quoi il faut bien regarder toutes les infos sur les offres !
Ceci c'est une belle offre promotionnelle adaptée au courant US ( 110 V )
Jocelin
MessagePosté le: 30.11.2009, 13:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi cette Offre là sans l' alimentation stabilisée 15 V
Accu Lipo Hard Case 4S 5 250 mAh 60C + Chargeur + Sac de sécurté Charge
Prix MaxAmps 306 € OK!
avec une possibilité d'extension de garantie de 3 ans/300 cycles pour + 25$
Une Alim 15V 20 Amp. 250 Watt secteur 220 Volt coute environ 70 €
MessagePosté le: 30.11.2009, 19:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, Maxx machin là, y sont partenaire ou sponsor de Rcmag? Surprised
Car il me semble que c'est un site marchand non?
MessagePosté le: 30.11.2009, 20:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hyperion aussi vend en ligne Wink
Le mieux, c'est "Pro mes genoux", la marque d'un des plus gros mag en ligne US Laughing
fred83
MessagePosté le: 01.01.2010, 19:27:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut j aimerais savoir quelle est le meilleur chargeur lipo en duo au max d 'Amperes
fred83
MessagePosté le: 05.01.2010, 22:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
EOS0615i DUO 3 quelq un connais ?
c bon pour des lipos 2*2S 5400 45C TEAMORION ?
combien de temp de charge environ ?
y a t'il mieux comme chargeur ?
rom1-63
MessagePosté le: 06.01.2010, 08:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aperçu un chargeur ce matin, je l'ai déja, mais si des fois ca intéresse quelqu'un
http://www.3d-modelisme.com/fiche,Chargeur-equalizer-LN-6015-EQ,Multiplex,214,131.html
CDR
MessagePosté le: 12.10.2010, 09:40:12    Sujet du message: Répondre en citant
bon je relance ce post, je suis vraiment motivé par le brushless, et de plus, je n'ai pas de chargeur lipo, donc investissement oblige
Nous sommes fin 2010 et pas mal d'entre vous ont pu faire une saison et TT 1/8 bls.
pouvez vous me donner votre top 5 des chargeurs lipo (12v) et aussi (12V/220V), en précisant la marque et le type
chris
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 12.10.2010, 11:09:12    Sujet du message: Répondre en citant
coucou mon amiche ! Very Happy
les hyperions sont très bien. j'en utilise deux et c'est nickel. Il y en a chez cbracing.
A pluche ! Very Happy
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
Christophe
MessagePosté le: 12.10.2010, 11:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci HD, je viens de recevoir le tout nouveau 0615 Duo3+, une usine à gaz de 600 Watts !! Dire que j'utilise encore un bon vieux 0610 Duo1 Laughing .
CDR
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
oui, il a l'air genial le duo, mais il n'est qu'en 12 V ?? non ???
Fleau
MessagePosté le: 12.10.2010, 16:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
tout les chargeurs qui ont les WATT sont en 12 V.
Rc Models Team
Christophe
MessagePosté le: 12.10.2010, 17:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
CDR a écrit:
Christophe a écrit:
alimentation 10.5V à 29V, pour l'exploiter à fond une grosse alim. 24V est fortement recommandée, cf CBRacing Shop.
Fleau
MessagePosté le: 12.10.2010, 18:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est vrai que JSR tourne en 24V ce qui est top en réalité!!!
en augmentant les volts, il baisse l'intensité: toujours la meme histoire me direz vous Laughing Laughing Laughing
Rc Models Team
MessagePosté le: 12.10.2010, 19:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le principe de la cloture électrifiée, les vaches, ça les chatouille, c'est tout Mad
Page 6 sur 6
