tymagaz Découverte
Posté le: 17.12.2009, 07:09:24 Sujet du message: Rodage plus 4 -21- C |
Bonjour , heureux possesseur d'un novarossi plus 4c, j'ai des petites questions sur ce moteur...
Dans la boite il y a un insert turbo , je voulais savoir quelle était la fonction de cette pièce et q' apporte t' elle au moteur ?
Faut il absolument rouler avec ou peut on rouler sans?
Dernière question, pour le rodage (qui s'effectuera quand les °c remonteront un peu) faut il le roder avec ou sans l'insert turbo?
Merci... |
guy61 Champion du monde
![](https://www.6mik-racing.com/uploads/images/img_6mik/Fonds%20ecran/6mik1024x768%20150.jpg)
Posté le: 17.12.2009, 09:07:35 Sujet du message: |
pour pas te prendre le choux deja sur réglage carbu monte l'insert normal pour le rodage et le roulage ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Salocin Expert**
Inscrit le: 15/08/2005 Messages: 805 Localisation: six fours var
Posté le: 17.12.2009, 10:39:49 Sujet du message: |
Bonjour Tymagaz,
Tou d'abord, concernant l'insert turbo, il te confèrera un plus au niveau puissance, et tu aura aussi un gain niveau conso. Néanmoins, je te conseille de roder ton moteur avec l'insert normal, puis après le rodage, utiliser l'insert turbo.
Nico Lerda--Ricci _________________ Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model. |
le_hache Elite
Posté le: 17.12.2009, 10:43:47 Sujet du message: |
Avec l'insert normal ton rodage sera simplifié car le moteur aura moins à caler à cause d' un réglage un peu riche.
Par contre fais bien attention à la température du moteur entre 65° et 80°
Par la suite l'insert turbo te permetra de gagner en Conso
En tout cas ce Moteur est un excellent choix tu sera etonné par sa souplesse et sa linéarité _________________ RB Products
Labema
GVP
Posté le: 17.12.2009, 11:09:31 Sujet du message: |
et ne pas oublier que pour un novice , l'insert turbo est plus délicat en réglage carbu ........... ![Exclamation](modules/Forums/images/smiles/icon_exclaim.gif) |
tymagaz Découverte
Posté le: 17.12.2009, 12:20:06 Sujet du message: |
OK , merci à vous tous...
Donc pas de problème, rodage sans l'insert.
Et puis on verra par la suite ( rodage fait ) avec l' insert pour si j'ai bien suivi un gain à la fois de puissance et une consommation moindre.
Merci pour les températures indiquées plus haut. |
tymagaz Découverte
Posté le: 17.12.2009, 12:28:14 Sujet du message: |
Tout à coup un doute persiste...
Est ce l'insert turbo ou l'insert normal qui est monté d'origine sur le moteur?
Comment les reconnaitre ?
Des questions peut être idiotes !!! Mais premier moteur haut de gamme , pas envie de faire de CO........rie.!! |
losiboy Découverte
Inscrit le: 09/11/2009 Messages: 28 Localisation: pertuis 84
Posté le: 17.12.2009, 12:36:29 Sujet du message: |
salut , d'origine , c'est l'insert normal qui est dessus _________________ tlr 22
losixxx4 g+
X-6
LRP blue is beter |
Salocin Expert**
Posté le: 17.12.2009, 13:11:17 Sujet du message: |
tymagaz a écrit: | Tout à coup un doute persiste...
Tu reconais l'insert turbo d'un insert normal de part sa forme "intérieur", qui est plus bombé qu'un insert normal. _________________ Nico Lerda--Ricci
![](https://initiate.alphacoders.com/images/841/cropped-150-150-841499.png?3632)
Posté le: 17.12.2009, 13:16:28 Sujet du message: |
Tu prends une bougie normale et tu regardes dans quel insert elle se monte !!! ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
cobra85 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0175.gif)
Posté le: 17.12.2009, 13:29:22 Sujet du message: |
sur une bougie dite "normale", il y a une rondelle en laiton pour l'étanchéîté.
sur une bougie "turbo", pas de rondelle, c'est la portée conique qui fait office. |
tymagaz Découverte
Posté le: 17.12.2009, 18:24:34 Sujet du message: |
DAC O DAC ...
Merci pour les infos. |
Hyna Découverte
![](https://img109.imageshack.us/img109/2212/mbx6le050520107.jpg)
Posté le: 17.01.2010, 15:50:47 Sujet du message: |
Coucou, j'ai aussi un +4C, l'insert qui était monté dessus est l'insert turbo.
Il y a peut-etre eu plusieur version de montage, néanmoins le rodage a été fait avant qu'il fasse bien froid lol aucun problème, une fois le rodage terminé si on sers un peut les vis, ça tape bien fort ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
