RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Falcon OS VZB V-Spec Buggy
Présentation du Falcon OS VZB V-Spec Buggy Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 18.12.2009, 16:55:40    Sujet du message: Présentation du Falcon OS VZB V-Spec Buggy Répondre en citant
Depuis juin 2009 les moteurs Falcon sont fabriqués par OS pour Radiosistemi. Ils sont distribués en France par 6mik et c'est Loisirs Models ( spécialiste des produits Radiosistemi ) qui nous a conseillé ( avec Sébastien Léonard ) pour bien choisir l'équipement ( coude, résonateur, buse, embrayage .... ).
C'est Nicolas ( Nicolab 28 ) qui va le tester tout au long de la saison 2010. Wink
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien emballé dans un sachet anti choc, un joint de décompression supplémentaire et une bougie OS turbo ( T3 ? ).
Sur les bons conseils de Sébastien ( 6mik ) et de Philippe ( Loisirs Models ) nous avons pris des bougies supplémentaire Falcon turbo spéciale OS n°5.
MessagePosté le: 18.12.2009, 18:59:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est livré avec des obturateurs d'orifices, un joint d'échappement et une buse supplémentaire ( 8 rouge et 9 bleue ).
MessagePosté le: 19.12.2009, 10:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 19.12.2009, 12:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
je vais déjà mettre du silicone bleu sur la vis "touche pas p'tit con" Mad
modelboys
MessagePosté le: 19.12.2009, 13:05:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui!vaut mieux!
MessagePosté le: 20.12.2009, 12:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Falcon OS 21 VZB V-Spec est un 3 transferts avec une course courte ( alésage supérieur à la course ), on retrouve une bougie turbo et un vilebrequin de 14.
MessagePosté le: 21.12.2009, 06:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
MessagePosté le: 23.12.2009, 05:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur est la dernière version de chez OS, il a un corps moulé en alu avec un traitement black identique au carter. Il est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. On retrouve une bague isolante au niveau de la fixation sur le carter et pour l'étanchéité un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
Seikisince90
MessagePosté le: 23.12.2009, 12:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que des magasins du site le vende Question
il semble difficile à trouver
sinon par rapport à OS VZB quelle différence Question
amontintin
MessagePosté le: 23.12.2009, 12:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
top options devrait l'avoir facilement.....au pire demande à 6mick OK!
JLS
MessagePosté le: 23.12.2009, 13:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Promodélisme l'a en stock
flourider
MessagePosté le: 23.12.2009, 13:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le trouver chez Loisirs models aussi OK!
Fred_31
MessagePosté le: 23.12.2009, 14:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
excellent moteur que cet OS!
rien cependant de très nouveau à part une culasse estampillée Falcon !!
MP9 + OS Speed
Kyosho addict
chacha
MessagePosté le: 23.12.2009, 16:59:55    Sujet du message: Répondre en citant
flourider a écrit:
je crois même que c'est le mieux placé en tarif,je crois!! OK! Wink Wink
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
jule
MessagePosté le: 23.12.2009, 21:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part avec mon frere on en a achete deux pour la saison
MessagePosté le: 24.12.2009, 05:24:53    Sujet du message: Répondre en citant
faut bien lire Wink la présentation est faite en colaboration avec loisirs model qui est le spéciliste des produits 6mik Wink
Les 2 buses de carburateur avec des diamètres assez importants, 8 pour la rouge et 9 pour la bleue.
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties qui n'est pas équipée de joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 26.12.2009, 09:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse a 9 ailettes et est de forme conique avec une belle anodisation. L'insert est indépendant de la culasse et de type turbo, on trouve 2 joints ( alu de 2/10 et cuivre de 1/10 ).
MessagePosté le: 27.12.2009, 12:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2009, 06:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter sont soignés, il est traité "black". On retrouve 1 joint torique au niveau de la jonction moteur / carburateur et le
carter est usiné au niveau de l'échappement. Comme sur tous les moteur TT, le roulement avant est de type étanche.
MessagePosté le: 31.12.2009, 19:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
amontintin
MessagePosté le: 01.01.2010, 13:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
moi,j'suis intéressé, par le optima aussi , si tu as le tarif des 2 Question
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 01.01.2010, 15:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2010, 23:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec un passage de gaz de 9,25mm ce qui reste raisonnable, normalement plus le diamètre d'admission est réduit, plus la plage de réglage est large avec un gain de puissance à bas régime. Comme souvent sur les moteurs d'origine OS, il est assez simple et peu retravaillé.
A noter une particularité, généralement la lubrification du maneton est assurée par un trou percé dans la tête de bielle au niveau de la bague, ici c'est le maneton qui est doté d'un conduit percé obliquement dans son diamètre.
chacha
MessagePosté le: 04.01.2010, 23:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.loisirsmodels.com/catalogue.php#haut
là,tu as le tarif des deux dans la rubrique "moteur"! Wink
MessagePosté le: 05.01.2010, 09:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze mais sans les habituels trous de lubrification. Sur le piston de type usiné on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement. On peut voir aussi un usinage qui devrait faciliter le démontage du clips de fixation de l'axe de piston.
MessagePosté le: 06.01.2010, 15:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est de type 3 transferts, c'est un choix qui a largement fait ses preuves en TT 1/8.
On peut voir 2 fraisages sur les transferts latéraux pour améliorer le passage des gaz.
MessagePosté le: 07.01.2010, 06:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les périphériques du moteur.
Sur les conseils du team 6mik nous utiliserons un résonateur RS 2048 et un coude medium RS 1214.
MessagePosté le: 07.01.2010, 19:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 07/01/2010
La présentation du moteur Falcon O.S.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
Writer: Tractoricou
Publication: 01/07/2010
Presentation of O.S. Falcon engine.
You find it in
technical column of RCmag.com
La page est en ligne OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.01.2010, 20:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
question conne, et avant que je fasse une betise Mad
Les ancienne bougies turbo Falcon fonctionne dessus Question Ou c'est un insert de type OS Question
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 07.01.2010, 20:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
insert type os vue que c'est os
par contre falcon fabrique des news bougie qui vont sur cette base .
perso le vrais plus pour se moteur c'est un importateur qui conner sont taf
il ne fait pas que vendre betement son moulin ,de plus c'est le seul sur cette base qui propose une prep de se moteur c'est a souligner tout de meme (il est bien moin cher qu'un speed est aussi bien voir mieux).
