RCmag :: Voir le sujet - Photos du Losi Brushless de Sébastien Wartelle (01/10)*
Photos du Losi Brushless de Sébastien Wartelle (01/10)* Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 11.01.2010, 15:48:31    Sujet du message: Photos du Losi Brushless de Sébastien Wartelle (01/10)* Répondre en citant
Photos prises lors de la Nitromania 2010 OK!
Le Losi Brushless de Sébastien Wartelle ( ligue 4 )
amontintin
MessagePosté le: 11.01.2010, 16:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
l'accus supplémentaire, c'est pour la radio Question
Dylan73
MessagePosté le: 11.01.2010, 16:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour la reception comme sur une thermique
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, me voilà de retour de cette superbe course, organisation au top car gerer 290 pilotes c'est pas facile
pour moi super resultat,5eme en electro alors que mon losi n'avait jamais vu la terre, au debut j'ai utiliser un accu lipo lrp de reception afin de gagner un peu en autonomie mais en fait l'autonomie passait sans probleme, après 11mn de course j'ai consommé en moyenne 3200mha dans mes accus avec un 2500 ou 2800 lrp et un pignon de 12, ou 11 suivant le moteur.
lors de ma derniere manche d'essai vendredi à 3h30 du matin mon vario à brulé car le condo trop près du vario a subit de nombreux chocs et à reussi à casser la diode sous les soudures, bref des flammes, de la fumée et du boulot en perspective, samedi matin je remonte un ensemble tekin rx8 et moteur 2250 truggy, et bien beaucoup trop de puissance peu exploitable, et en plus l'une de mes prises a decidé de ne pas tenir, j'abandonne donc la premiere qualif, en deuxieme qualif je monte un moteur 2000 truggy tekin, et là encore bien trop de puissance malgrès les reglages vario au plus souple, bref je fais le 13eme temps, pas terrible, derniere qualif je remonte un ensemble lrp et je retrouve enfin la souplesse et la puissance que je recherchais, je fais le troisieme temps au gereral sur cette manche et 7eme au general.
En premiere final je loupe le depart car dans le timming il y avait une course entre les deux finales electrique mais en fait cette course nitro a été annulé, bref je part avec un tour de retard sur les autres pilotes mais j'arrive à remonter 8eme sur 15, deuxieme final je ne loupe pas le depart et je suis 4eme quand ma voiture s'immobilise 4 à 5s puis repart, je fini alors 5eme mais j'etais assez rapide puisque dans le meme tour que drake, pour la troisieme finale je change mon cable de capteur et là plus aucun probleme, je part très bien et me cale en troisieme position derriere drake et neumman et je resiste aux assaults des pilotes qui me suivent pour finir 3eme de la manche, et je suis donc au final 5eme, sans mon depart loupé et ma coupure en deuxieme final j'etais 4eme au general mais pas possible d'aller chercher les 3 tops pilotes devant.
En thermique aussi une très bonne course, n'ayant pas roulé en thermique depuis debut octobre pas facile de se remettre dans le rythme surtout que avec 250 concurents et pas des moindres il faut de suite etre dans le coup
après des essais moyens ou je realise le 78eme temps je me retrouve en 10eme serie, 1erqualif trop de fautes et je fais le 52eme temps sur 250, deuxieme qualif impossible de garger un bon rythme avec 20 pilotes en piste et surtout certain pilote qui coupe la piste à de nombreuses reprises, celà deconcentre beaucoup de doubler par exemple un pilote 3 fois et de le retrouver à chaque fois devant vous sans qu'il vous double, je fais de memoire 70eme, troisieme qualif il fau assurer un temps, je change quelques reglages et là la voiture deviens enfin plaisante à piloter, pas rapide mais facile, je fais le 13eme temps au general et me retrouve donc 32eme car le classement se fait au temps sur la meilleur manche
pour le quart je ne change rien à part les pneus, je suis la mode du petit crampons style holeshot et j'ai fais une erreur, la voiture ne motrice plus et elle est difficile à conduire, je reussi quand meme à faire 5eme et remonte en demi, pour la demie je ne change que les pneus et je remonte des bowtie m3 et là je me retrouve avec une super voiture, efficace, facile, rapide, en partant 17eme pas facile de revenir sur la tete, et je me surpend à me tirer une bourre pendant plusieurs tours avec drake on se doublent à de nombreuses reprises, mais lors d'un saut il me percute en l'air et en tapant l'arriere de la voiture il reussit à fair passer l'ecrou en alu de mon axe de triangle ar à travers celui çi, et un tour plus tard l'axe sort de son logement et alors que j'etais 7eme après le plein et donc qualifié pour la finale, je dois abandonner la course, mais le bilan est plus que positif, je me suis amusé et c'est celà le principal.
Si vous avez des questions sur les reglages de mon losi electro et de mon mugen nitro, ainsi que sur le reste de mon materiel je suis à votre disposition
bonne nuit à tous
sebastien wartelle
Titou
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sympa ce petit debriefing Smile
MessagePosté le: 12.01.2010, 06:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler que la vidéo est a suivre OK!
julien808
MessagePosté le: 12.01.2010, 07:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours et felicitation pour votre 5 eme place en electro
quel etatit vos reglage pour le mugen?
merci d'avance
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 12.01.2010, 07:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
Couou les amiches!
Very Happy Very Happy Very Happy
Serait'il possible d'avoir le poids du losi avec le lipo 5000 pret à rouler ?
Les pitites vis bleues, elles sont en alu??? si oui où les trouver?
Merkiii !
A pluche ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
MessagePosté le: 12.01.2010, 07:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais Team Associated, il existe des kit vis alu pour leur voitures en pas impérial Wink
Elle est pas belle la vie?
edf84
MessagePosté le: 12.01.2010, 08:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Sébastien,
Bravo pour cette belle 5ème place.
Peux tu nous donner tes impressions sur les accus Lipo et sur le combo LRP que tu a utilisé pour cette course ?
Smile
FFVRC TT 1/10e Electrique
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.01.2010, 09:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
Wink bonjour, je vais repondre au differentes demandes, voiçi pour la premiere
reglage mugen
point ancrage origine partout
huile av 400 et ar 350
barre av 2.3mm ar 2.6mm
dif av 5000 ct 5000 ar 3000
pas de preponderance
empattement long
chasse medium
cale ar 0 2.75
moteur nova plus 4c avec reso 2062 hong nor, cloche de 13 dents ressort 1mm, couronne 44 dents, carburant byron 30%
pneus bow tie m3
julien808
MessagePosté le: 12.01.2010, 10:20:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse OK!
julien808
MessagePosté le: 12.01.2010, 10:22:27    Sujet du message: Répondre en citant
les doigt son toujours la Very Happy
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.01.2010, 11:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
mon losi pese avec des caliber m2, un accu hard case, un accu de reception supplementaire 3630 gr
les vis en alu sont des asso
le poid ne gene en rien le comportement de la voiture et c'est peut etre meme le contraire sur les pistes defoncées.
Sebastien wartelle
quiks56
MessagePosté le: 12.01.2010, 11:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut pourquoi tu n'as pas utilisé le servo le plus puissant de chez savox à savoir le 1256
julien808
MessagePosté le: 12.01.2010, 12:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
pas assez rapide je pense
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.01.2010, 12:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai utilisé le servo savox 12kg car celà suffit largement, de plus j'ai pris le risque de le branché en direct avec un accu lipo 7.4, et bien celà fonctionne
au niveau accu aucun probleme avec les hardcase en 30 ou 40c que je vais distribuer, un client à moi est aussi en finale A avec ces accus
au niveau vario moteur j'ai eu un très très bon feeling avec les deux moteurs 2500 et 2800kv, très souple, vitesse importante, et au niveau temperature après 11mn moteur à 65 ° et vario à 35 °
sebastien wartelle
hd
MessagePosté le: 12.01.2010, 13:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merkiiii pour la réponse !!!
A pluche !!! Very Happy Very Happy Very Happy
Micland16
MessagePosté le: 12.01.2010, 13:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
J'ai remarqué que ton ventilo sur le moteur n'est pas le bon, en montant un ventilo qui fonctionnerait dans le bon sens tu pourrais gagner encore quelque degrés.
Par bon sens, j'entend que le ventilo étant au dessus de la source de chaleur, il doit alors aspirer l'air chaud et non le repousser sur l'élément à refroidir.
Idea Celui du contro est bien dans le bon sens.
Michaël LANDREVIE
Oliv996
MessagePosté le: 12.01.2010, 13:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
sebwartelle a écrit:
... samedi matin je remonte un ensemble tekin rx8 et moteur 2250 truggy, et bien beaucoup trop de puissance peu exploitable, et en plus l'une de mes prises a decidé de ne pas tenir, j'abandonne donc la premiere qualif, en deuxieme qualif je monte un moteur 2000 truggy tekin, et là encore bien trop de puissance malgrès les reglages vario au plus souple...
Salut Sébastien,
Pourquoi avoir choisi des versions truggy du T8 au lieu des versions buggy???
Olivier
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.01.2010, 13:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise le ventilo comme indiqué dans la notice, l'air pouvant circuler autour du ventilo contrairement au variateur celà ne change pas grand chose, si on veut l'utiliser dans l'autre sens alors une faut des vis plus longue pour le fixer
pour le moteur j'ai mis une version truggy simplement en lisant certains postes sur ce forum, la plupart des plus anciens pratiquants 1/8 BRUSHLESS nous expliquent que plus un moteur est gros mieux c'est pour le refroidissement et le rendement, j'ai essayé, et je ne suis pas convaincu du resultat avec le tekin, celui çi se montre bien trop puissant, c'est sympa pour faire des weelings mais pour la performance au chrono çà n'apporte rien, bien au contraire.
Je n'avais pas de pc sur place pour modifier en profondeur les reglages du vario tekin, j'ai juste modifié les reglages dans la programmation dans le vario, la prochaine fois je vais tester un 1900 buggy tekin pour voir
sebastien wartelle
Sponsors le 12.01.2010, 14:49:06; édité 1 fois
Oliv996
MessagePosté le: 12.01.2010, 13:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Sébastien pour ces précisions... Perso je suis hyper satisfait de mon ensemble RX8 + T8 (2050kV version buggy) que j'ai pu testé lors d'une régionale à Brest. Le T8 1900kV version buggy semble être un super compromis sur piste défoncée.... Ton essai avec ce dernier mérite d'être fait et je serai curieux d'avoir ton avis entre cette config et le combo LRP que tu utilises OK!
Sinon, coté réglage du 8ight 2.0, tu es parti sur le setup de base?
PP
MessagePosté le: 12.01.2010, 13:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
Seb il fallait me demander pour le pc j'avais sur place de quoi regler le vario seul soucis etant ton moteur truggy.je ne connais que les reglages des ricains en buggy 1900 ou 2050.
Je penses que de 1700 a 2050 les moteurs tekin sont sympa,faut juste prendre le hotwire pour regler au poil.
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.01.2010, 14:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
disons que dans ce genre de course il vaut mieux ne pas perdre du temps à tester pleins de choses car celà roule vite et comme j'avais déjà abandonné à la premiere qualif pas trop envie de tester diverses choses encore inconnu
mais c'est une evidence que que vais tester le 1900 et le 2050 buggy tekin car je trouve le vario très facile à regler
en ce qui concerne les reglages je n'ai presque rien touché du weekend
fiche de reglage de drake pour losi eight electro sur le site losi, j'ai juste mis de l'huile 4000 au centre à la place du smartdif losi
sebastien wartelle
jsr741
MessagePosté le: 12.01.2010, 18:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas "plus le moteur est gros mieux c'est pour le refroidissement et le rendement", c'est que plus un moteur est lourd (donc gros) plus il peut dissiper de la chaleur. Plus sont rendement est élevé et plus il est léger pour une même puissance. Reste à bien choisir ces KV.
Je suis surpris par la température de ton LRP. Je pensais qu'il serait quand même un peu moins haut en tempé.
A savoir que Fleau utilise des moteurs qui se rapproche plus du Tekin buggy que du truggy niveau poids et taille.
Merci de nous faire profité de tes impressions.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.01.2010, 19:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
60° je ne trouve pas celà elevé par rapport au performance sur la piste, en effet le tekin chauffe moins, et alors ? je prefaire un moteur à 60° qui me donne un bon feeling qu'un moteur qui chauffe moins mais qui ne me donne pas satisfaction
pour l'instant j'ai fait 4 courses avec les moteurs lrp et pour l'instant un seul probleme d'aimant qui se decolle de l'axe du rotor, echangé sous garantie bien sur, à chaque course meme temperature et ce weekend il fallait de la puissance pour sauter les bosses, de plus je n'avais pas ouvert la carrosserie au niveau moteur et vario pour eviter de faire rentrer de la terre dans la voiture.
Après maintenant plusieurs COURSES et en 4s je suis persuadé que 1250 à 1350 watts est le bon compromis, au dessus le moteur deborde de couple pas exploitable meme en tirant long
avec les tekin pourt truggy j'ai roulé avec un pignon de 16 dents et avec le lrp j'ai roulé avec un pignon de 12 dents pour la meme vitesse de pointe.
Maintenant il faut que je me penche sur le vario tekin pour explorer tout ces reglages et trouver le bon compromis puissance et facilité de conduite.
Je ne suis sponsorisé par personne, je paye mon matos, et donc je peux me permettre de donner mon avis tout comme vous, c'est pour celà que j'essaye de nombreuses marques pour pouvoir me faire ma propre opinion.
Sebastien wartelle
julien808
MessagePosté le: 12.01.2010, 19:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
ou peut t'on acheter la lampre quevous avez en photos ?
desoler hors sujet
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.01.2010, 19:16:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté cette lampe chez upgrade au us avec le kit de stickers qui va bien, mais attention lampe en 110v, il faut un petit transformateur
sebastien wartelle
Darkmo2
MessagePosté le: 12.01.2010, 19:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sebastien wartelle
très intéressant tout ça...
deux questions me viennent à l'esprit:
- quelle température extérieure pendant la course ?
- le vario a cramé à cause du condo externe c'est bien ça ?
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
julien808
MessagePosté le: 12.01.2010, 19:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je ne trouve pas le site peut etre avez vous le lien
Page 1 sur 3
