Posté le: 18.01.2010, 13:53:52 Sujet du message: Problème volant déporté sur KO EX 10
J'ai installé le multi angle sur ma ko en débranchant les 2 prises sans rien toucher aux réglages, et quelques temps apres je souhaite corriger le ST BALANCE, qui permet de différencier le réglage de la direction droite et gauche mais séparément.
Et là l'étoile qui se positionne en face du réglage à effectuer quand je tourne le volant n'apparait plus.
J ai re demonté , vérifié les 2 branchements, mais toujours rien. Enlever les accus puis les remettre, rien.
Les trims fonctionnent, la direction aussi donc le courant arrive bien.
Donc ceux qui ont installé ce système ont-il rencontré ce soucis?
Posté le: 18.01.2010, 14:02:10 Sujet du message:
je connais pas l'ex10, mais sur l'ex1 pas besoin de faire de reset.......tu as pas inversé les prises _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 18.01.2010, 14:40:26 Sujet du message: ko ex 10
Pas possible d'inverser les prises le dimentionnement ne le permet pas et des détrompeurs sur chacune d'entre elle sont présentent donc pas d'inversement.
Ce soir je vais faire une remise à zéro de l'ensemble avec le notice.
