RCmag :: Voir le sujet - Problème volant déporté sur KO EX 10
contis
MessagePosté le: 18.01.2010, 13:53:52    Sujet du message: Problème volant déporté sur KO EX 10 Répondre en citant
J'ai installé le multi angle sur ma ko en débranchant les 2 prises sans rien toucher aux réglages, et quelques temps apres je souhaite corriger le ST BALANCE, qui permet de différencier le réglage de la direction droite et gauche mais séparément.
Et là l'étoile qui se positionne en face du réglage à effectuer quand je tourne le volant n'apparait plus.
J ai re demonté , vérifié les 2 branchements, mais toujours rien. Enlever les accus puis les remettre, rien.
Les trims fonctionnent, la direction aussi donc le courant arrive bien.
Donc ceux qui ont installé ce système ont-il rencontré ce soucis?
Faut-il faire un réset ?
amontintin
MessagePosté le: 18.01.2010, 14:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
je connais pas l'ex10, mais sur l'ex1 pas besoin de faire de reset.......tu as pas inversé les prises Question
contis
MessagePosté le: 18.01.2010, 14:40:26    Sujet du message: ko ex 10 Répondre en citant
Pas possible d'inverser les prises le dimentionnement ne le permet pas et des détrompeurs sur chacune d'entre elle sont présentent donc pas d'inversement.
Ce soir je vais faire une remise à zéro de l'ensemble avec le notice.
contis
MessagePosté le: 18.01.2010, 23:13:27    Sujet du message: ko Répondre en citant
Après un reset sur un programme, pareil.
J'ai tout démonter pour comprendre puisque seul le signal pour le réglage
droite gauche ne fonctionnait pas. Mais j ai trouvé, c'est l'adaptateur de
volant qui butait avant que la course total ne soit éffectuée.
Le volant n'est pas d'origine.....
neon1
MessagePosté le: 29.01.2010, 21:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
[/img]
neon1
MessagePosté le: 29.01.2010, 21:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
[/img]
