Posté le: 15.01.2010, 14:35:26 Sujet du message: Photos du MP9 Brushless de Kevin Pasquier (01/10)* |
Photos prises lors de la Nitromania 2010 OK!
Le Kyosho MP9 Brushless de Kevin Pasquier ( ligue 1 )
Hésitez pas a décriire le matos utilisé  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 25.01.2010, 06:12:03; édité 1 fois |
Fripouille Ligue
Inscrit le: 09/12/2008 Messages: 113 Localisation: Mickey land
Posté le: 17.01.2010, 02:55:10 Sujet du message: |
En tout cas, le MP9 aux doigts de Kévin va vite: 7° temps des essais chronométrés de vendredi soir, chapeau bas ...
Dommage que les accus n'aient pas tenus le choc !
A bientôt Champion |
gachettesoude Expert**
Posté le: 19.01.2010, 21:23:30 Sujet du message: Re: Photos du MP9 Brushless de Kevin Pasquier (01/10) |
Tractoricou a écrit: |
Hésitez pas a décriire le matos utilisé  |
Le combo est le turnigy 150A avec moteur 3674 2350kv.
Contro:
Courant continue: 150A
Courant de pointe: 1080A
Résistance: 0.0002ohm
Batteries: 2-6 cellules Lipo (6-18 cellules NI-xx)
BEC : 5.75V/3A
Compatible avec moteur (le contro à une sortie) à capteur ou sans.
Dimension: 68 x 55 x 45mm
poids: 150g
Moteur:
Modèle: 3674SL V2.0
Kv: 2350
Courant max: 76Amp
Bobinage: 9T
Poids: 363g
Diametre: 36mm
Longueur: 76mm
Longueur de l'axe: 15mm
Diamètre de l'axe: 5mm
Les connaisseur auront reconnue le combo Ezrun de chez hobbywing, simplement rebadgé. Ils viennent de le changer pour le Xerun _________________ Un pseudo ça se mérite! |
keke23 Ligue
Posté le: 19.01.2010, 22:32:50 Sujet du message: |
Je navais pas eu le temp de mettre les informations sur mon variateur et moteur donc merci a gachettesoude !!! |
Posté le: 20.01.2010, 06:24:18 Sujet du message: |
et t'as rajouté un ventilo sur le moteur, c'est un kit aussi ? t'es content du matos ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
keke23 Ligue
Posté le: 20.01.2010, 10:02:05 Sujet du message: |
Le ventillo est d'origine et tres bon matos !!
