nico17 Expert*
Posté le: 04.06.2009, 20:48:05 Sujet du message: |
Salut Nico!
pourrais tu nous faire part d une comparaison avec le Grp sur tes impressions? Moteur identique (j en doute car 3+1) ou completement different et tu as ajuster ta conduite à celui-ci? |
Bats38 Elite
Inscrit le: 02/12/2007 Messages: 1012 Localisation: Roybon(Isere)
Posté le: 05.06.2009, 08:00:31 Sujet du message: |
nicorodrigaaaaz a écrit: | Je confirme,disponible dans les bonnes cremeries . |
salut moi je voudrais bien avoir une adresse de bonne cremerie en mp
merci |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26327 Localisation: Orléans
Posté le: 05.06.2009, 09:44:16 Sujet du message: |
Les mag sponsors de RCmag ne doivent être de bonnes crèmeries _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
33julien33 Découverte
Posté le: 24.06.2009, 09:19:05 Sujet du message: |
Quelqu'un sait-il quelle ligne est conseillée avec ce moteur?
Qu'utilisent les pilotes déja équipés?
Egalement, j'ai lu aux US qu'il est conseillé d'utiliser une bougie OS P4 en attendant la sortie des Reedy, des infos?
Merci! |
tit-cricri Expert*
Posté le: 24.06.2009, 10:04:20 Sujet du message: |
Pour la ligne, quasiment tous les tops pilotes utilisent l'échappement asso 2035 ( existe aussi sous la marque thunder tiger ). J'en ai déjà vu utiliser le réso GRP ( Jérome Couchon ) |
blade98000 Elite
Posté le: 24.06.2009, 10:50:07 Sujet du message: |
tit-cricri a écrit: | Pour la ligne, quasiment tous les tops pilotes utilisent l'échappement asso 2035 ( existe aussi sous la marque thunder tiger ). J'en ai déjà vu utiliser le réso GRP ( Jérome Couchon ) |
purée, moins de 47$ la ligne
mais elle est vaut quoi ?
quelqu un l utilise ? |
tit-cricri Expert*
Posté le: 24.06.2009, 11:09:15 Sujet du message: |
Oui, et anodisé en plus, donc pas de problème de rouille ou de polissage qui se dégrade, facile à nettoyer ( pour l'échappement asso ), j'ai vu plusieurs reedy tourné au CF horbourg, ben, ca dépote.Beaucoup de bas régime, et une pointe plutôt satisfaisante à ce que j'ai vu. C'est un peu similaire a un os v-spec enfaite. Regarde les vidéos du CF tu verra, y'en vais 3 en finale il me semble. La plupart utilisait l'échappement asso, je pense qu'il y a une raison !
Voici la vidéo de la finale :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25215
Jérome Couchon, Bastien Ferrato, et Nicolas Rodriguez étaient les finalistes qui utilisaient ce moteur, tu pourras donc les voir dans cette vidéo. |
Posté le: 24.06.2009, 13:29:57 Sujet du message: |
Ok, j'ai déja vu cette ligne accordée à des V-specs et ca va très bien, elle semble être un bon compromis.
Sinon pour les bougies des infos? |
AV106 Découverte
Inscrit le: 19/10/2006 Messages: 96 Localisation: Portes les Valence (26)
Posté le: 21.07.2009, 14:15:20 Sujet du message: |
petit UP concernant les bougies...
Est-ce que certain d'entre vous utilise des bougies O'Donnell sur ce moteur ?
Si oui, lesquelles ?
blade98000 Elite
Posté le: 21.07.2009, 14:26:51 Sujet du message: |
les bougies OS P3 sont les plus utilisees et vont tres bien pour ce moteur |
Posté le: 21.07.2009, 15:39:20 Sujet du message: |
Les set up sur le site Associated pour les pilotes utilisant ce moteur donnent O.S. P4 et ligne HN2047 ou AE2035, les 2 sont anodisées dur _________________ Papy boomer
AV106 Découverte
Posté le: 24.07.2009, 09:47:28 Sujet du message: |
Quelle est la buse qui est généralement utilisée ?
Jusqu'à quelle buse peut-on descendre avant que le réglage moteur ne soit trop sensible/pénible ?
Merci. |
sylvain59 Ligue
Posté le: 24.07.2009, 10:18:10 Sujet du message: |
J'ai mis la buse de 6mm et ca commence à devenir délicat pour trouver un bon compromis au niveau des réglages.
La 6.5 mm est celle qu'il faut mettre , avec une P3 ou P4 et le 2035 de chez Asso / Thunder
ophjeje Découverte
Posté le: 10.11.2009, 02:17:44 Sujet du message: |
Salut à tous,
Maintenant que la saison se termine, quelles sont les impressions des utilisateurs de ce moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses... |
molto88 Elite
Posté le: 10.11.2009, 13:56:52 Sujet du message: |
Salut!!!
moi perso j'en suis tres content. pas de soucis avec.
violance au rdv _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
flo29 Expert**
Inscrit le: 09/10/2007 Messages: 508 Localisation: Bretagne
Posté le: 10.11.2009, 19:06:30 Sujet du message: |
molto88 a écrit: | Salut!!!
violance au rdv |
Autant qu'un OS VZB-2? |
nicoj28 Expert**
Posté le: 03.01.2010, 19:37:44 Sujet du message: |
Salut et bonané !
J'ai un reso rb 3001. Est-ce que je peux le monter avec le moteur reedy 121VR ? Auquel cas quel coude parabolique dois-je prendre ?
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 12.02.2010, 18:07:11 Sujet du message: |
j'hésite buse 6 ou 6.5 votre avis m'intéresse _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
vulcain11000 Ligue
Inscrit le: 31/12/2007 Messages: 116 Localisation: carcassonne
Posté le: 12.02.2010, 18:23:38 Sujet du message: re |
mois,le meilleur compromis,bougies OS P3,joint de decompression 0.50mm,buse de 7mm |
quiks56 Elite
Posté le: 12.02.2010, 18:43:21 Sujet du message: |
as tu essayé de descendre en taille ? _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
vulcain11000 Ligue
Posté le: 12.02.2010, 18:48:03 Sujet du message: re |
j'ai essayé la 6 au niveau conso mai au niveau perf ,donc j'ai mis la buse de 7 |
vulcain11000 Ligue
Posté le: 12.02.2010, 18:50:11 Sujet du message: re |
par contre pour repondre a certain,le reso que j'ai utilisé avec le reedy,c le reso de l'os speed qui ma procuré de meilleure perf |
molto88 Elite
Posté le: 12.02.2010, 21:23:17 Sujet du message: |
moi je lui met le pot vp-pro 3023 et bougies os p3. ca marche nikel mais ca consomme _________________ S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
ferratobastien Découverte
Inscrit le: 16/07/2009 Messages: 30 Localisation: Montalieu-Vercieu
Posté le: 15.02.2010, 10:24:20 Sujet du message: |
aprés plusieurs test, le meilleur compromis au niveau de la buse, c'est celle de 6.5 mm, meilleur autonomie et performance. Au niveau de l'autonomie, j'ai tourné toute la saison dernière entre 8m30 et 9m30.
Au niveau du pot, le pot asso 2035 est très bien, il donne de la puissance à bas régime. Le 2039 qui arrive, donnera un peu plus de souplesse à bas régime et un peu plus de pointe.
A plus |
quiks56 Elite
Posté le: 15.02.2010, 10:40:28 Sujet du message: |
merci ça confirme ce que je pensais _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
