Gaulois Découverte
Posté le: 13.02.2010, 22:11:16 Sujet du message: FG marder questions |
Je vais acheter très bientôt un FG marder . Et je voulais savoir quel genre d'huile (amorto, diff) il faut pour ce genre de bêbête . Et si vous avez des conseils par rapport à des accesoires qu'il faudrait que j'achète?
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1097 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 13.02.2010, 22:22:08 Sujet du message: |
Salut!! j'ai un léopard, c'est pratiquement le mm chassis, je peux te conseiller de prendre une couronne acier ou un couple hélicoidal, car mm avec la protection, ca arrive à se bouffer, après pour le diff AR, le mien est libre avec de la graisse industiel, pour amorto, AV de la 500 et AR 700, avec les amortos du "race" hésite pas a mettre un peut de carrossage négatif à l'AR et 1° d'ouverture devant, enfin c'est mon réglage, après faut le régler a ton pilotage, voila. |
Gaulois Découverte
Posté le: 13.02.2010, 22:48:31 Sujet du message: |
on m'a conseillé aussi des soufflets pour les cardans, esque ça en vaut la peine?
quesque vous mettez comme pot d'échappement, filtre à air et moteur? je serai curieux de voir celui qui est le plus courant parmi vous |
Dams19 Elite
Posté le: 13.02.2010, 23:44:31 Sujet du message: |
Pour les soufflets, pour moi, ils sont pas du tou solide, o débu, je lé changé toute les courses, et a force, j'en ai eu mar et je les é viré, ils se coupent au niveau de l'angle du cardan. J'ai un moteur zénoha 26cm3, il marche très fort, j'avai le réso d'origine, je l'ai enlevé, j'ai remi la gamel ca me bridé le couple en reprise, si tu veu mettre un résonateur, pren en un option FG, il sont bien, après pour le filtre a air, j'utilise celui d'origine, avec mousse et sur mousse légèrement huilées. |
sousou33 Ligue
Inscrit le: 10/03/2008 Messages: 218 Localisation: REIGNAC (33)
Posté le: 14.02.2010, 09:25:25 Sujet du message: |
Pour ce qui est de l'huile dans les amortisseurs, si c'est les Race (alu) ou origine (rouge), je conseille quand même 1000 FG arrière et 2000 FG avant.
Avec de la 700 et 500, ça doit vraiment être souple non? faire attention à ce que ça ne soit pas le ressort qui fasse amortos.
Pour la graisse dans le diff, tu peux mettre de la 1 000 000 FG mais surtout, tu ne le remplis pas. Une noix sur chaque satélite.
Ensuite, les soufflets sont utiles si tu utilises les cardans à bille sinon, pas la peine.
Il existe pas mal de pot pour le Marder et à tous les prix... Si tu veux vraiment être tranquille, avec de bonnes performances et un bruit modéré, tu as le SAMBA. Il coute un peu cher, mais avec celui là, personne n'est déçus!
Le moteur, un bon 26cc suffit largement! (depuis 2010 il n'y a que les 26cc qui sont acceptés en compétition).
Le filtre à air, gardes celui d'origine (bien huilé avec de l'huile moto cross par exemple), mets un surfiltre par dessus du type Outewear. Avec ça, et surtout un bon entretien, tu seras tranquille.
Si tu veux pleins d'info sur le Marder, il existe un forum dédié (fgmarder)
@+ _________________ FG MARDER / 26cc
Losi 5IVE-B / 29cc
www.paddockrc-tt5.com
Président du club de REIGNAC (33)
www.amr33.fr
www.facebook.com/amr33.fr |
Gaulois Découverte
Posté le: 14.02.2010, 11:25:59 Sujet du message: |
ah ouais super merci
mais dit moi, l'huile 1000000 FG, c'est une huile vendu par FG ou juste la viscosité que tu indique.
Merci pour le forum, j'y ferai un petit tour |
sousou33 Ligue
Posté le: 14.02.2010, 11:34:37 Sujet du message: |
La 1 000 000 FG c'est de la graisse faite par FG, c'est une graisse épaisse qui ne satélise pas.
Losi 5IVE-B / 29cc
www.amr33.fr
Gaulois Découverte
Posté le: 14.02.2010, 17:15:01 Sujet du message: |
et c'est commandable en france, ou faut commander sur le site FG?
dsl je pose beaucoup de questions |
Posté le: 15.02.2010, 06:26:54 Sujet du message: |
tu as raison ,nous sommes là pour t'aider. |
Lmaster Découverte
Posté le: 15.02.2010, 09:11:24 Sujet du message: |
Oui mais faut quand même répondre , tu l'achète chez n'importe quelle revendeur FG , mais pas sur le site Fg
En partenaire du site il y a maquette du plaisir et w4d qui en ont, sûrement d'autre aussi mais ... |
Posté le: 15.02.2010, 13:25:13 Sujet du message: |
Lmaster et sousou ton très bien répondu ,chez Maquette du plaisir ,tu trouveras les huiles que tu recherches. |
Posté le: 15.02.2010, 16:16:20 Sujet du message: |
Euh, le lien, ne serait-ce pas un site marchand non partenaire de RCmag?
Lmaster Découverte
Posté le: 15.02.2010, 16:28:47 Sujet du message: |
Si et en plus ce site est résérvé au pays ou fg n'a pas de distributeurs, donc normalement au moment de l'achat tu pourra pas finaliser ton achat et en plus c'est cher! |
Lmaster Découverte
Posté le: 15.02.2010, 16:29:04 Sujet du message: |
Si et en plus ce site est réservé au pays ou fg n'a pas de distributeurs, donc normalement au moment de l'achat tu pourra pas finaliser ton achat et en plus c'est cher! |
Posté le: 19.02.2010, 09:34:57 Sujet du message: |
Donc pour revenir à ta question l'avantage du marder il est évolutif en 4x4. |
Gaulois Découverte
Posté le: 22.02.2010, 11:03:04 Sujet du message: |
hello tout le monde,
merci de m'avoir conseillé
je l'ai reçu avant-hier et c'est un 4X2 monster (j'métais trompé...oups).
ya pas de soufflets, mais je crois pas que je vais en acheter, jai tout les pignons en acier donc niveau protection ça va. et niveau moteur j'ai un zenoah 23cc avec un pot Jetpro (parait que c'est pas mal, vous en pensez quoi? c'est mieux le samba ou le jetpro?).
je vais la tester dès que je sais si c'est du sans plomb 95 ou 98 qui est réglé dessus (c'est un moteur d'occaz) _________________ Hobao Hyper 8.5/ Tamiya Plasma edge/ Tamiya Audi A4 TT-01/ M5 Anderson et FG monster |
Posté le: 22.02.2010, 21:38:20 Sujet du message: |
Pour le moteur le 23 va bien par la suite ,tu pourras mettre un kit 26 juste en changeant cylindre piston . |
