aktarus Ligue
Posté le: 06.12.2009, 19:20:40 Sujet du message: interference servos |
salut, je suis novice et je viens de monter un 808. Mon probleme est que j'ai les servos qui vibrent et qui bougent seuls meme quand je ne touche a rien. quelqu'un peut-il m'aider ??
merci d'avance |
RicM Elite
Posté le: 06.12.2009, 19:57:28 Sujet du message: |
Hello,
Quelle type de servo et quel type de récepteur ??
Quoi comme accus de récepteur ??
A+ _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
aktarus Ligue
Posté le: 06.12.2009, 20:02:23 Sujet du message: |
salut, j'ai une dx3s avec un futaba 9402 au gaz et un sanwa erg-vx a la direction
merci |
RicM Elite
Posté le: 06.12.2009, 20:11:28 Sujet du message: |
Faut essayer avec un autre récepteur.
TTRC90
DacK Ligue
Inscrit le: 02/10/2008 Messages: 163 Localisation: M.R.C.N
Posté le: 06.12.2009, 23:03:39 Sujet du message: |
Changer la vitesse de réponse des servos peut-être ? _________________ Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là... |
fred83 Ligue
Inscrit le: 15/12/2009 Messages: 255 Localisation: Bagnols en foret
Posté le: 22.02.2010, 17:10:26 Sujet du message: |
bonjour , moi j ai un soucis , au bout de 20m a peine plus de reception
J ai une DX3S heuresement il y a le fail safe qui me sauve , sinon j est essayé avec la radio de la voiture qui est vendu avec une HT-2 Hobao pareil sauf que la je les recuperez dans 1 fossé.
je viens de m apercevoir en voulant reglé le pointeau de richesse que au contact du tournevis sur le carbu ou moteur j ai les cerveau qui se mete a bougé de partous
pour info les piles des radios sont chargé a bloc et que les piles reception aussi en sachant que j ai essayé des accus soudé 3+2 + les 4 piles battons vendu avec l auto ...
voiture HYPER 9 PRO RTR
cerveau hobao H101 et H102
Alors ma question est : est ce possible que ce soie des pieces en acier qui frotte et qui me fasse des interferences et surtous comment savoir lesquelles
merci d avance... |
toutalu Elite
Posté le: 22.02.2010, 19:46:13 Sujet du message: |
peut-etre une antenne defectueuse a voir au niveau de l'émetteur ou bien de la reception. |
fred83 Ligue
Posté le: 22.02.2010, 20:10:54 Sujet du message: |
j ai demonté radio et recepteur et tous es bien soudé |
Jacke Elite
Posté le: 22.02.2010, 20:28:58 Sujet du message: |
Dépose la platine radio de ton 808 et teste un servo aprés l'autre, et tente en remplacent un servo par un autre.
Si tu n'as pas de servo de secours, demande à un ami modéliste de t'en préter un.
Si le probléme persiste SAV _________________
toutalu Elite
Posté le: 22.02.2010, 20:42:29 Sujet du message: |
tu as essayé en changeant les quartz |
Fl0 Ligue
Posté le: 27.02.2010, 14:20:29 Sujet du message: |
Moi sur ma vieille, j'ai le même souci. Quand je met le chauffe bougie avec les accus de branchés et que celui ci touche la culasse du moteur et bien les gaz son poussés à fond.... Fâcheux sur moteur froid
Seule solution débrancher les accus pour le démarrage d'où l'utilité des interrupteurs :x
Et après plus d'interférence quand plus de chauffe bougie ni de banc de démarrage...
Essayez de voir si vos fils ne sont pas dénudés quelques part sur le châssis où si les prises sont bien en contact avec les accus...
C'est vicieux comme bestiole |
