RCmag :: Voir le sujet - branchement d'accus Lipo Réception + dévolteur + inter
bibi49
MessagePosté le: 23.02.2010, 11:42:52    Sujet du message: branchement d'accus Lipo Réception + dévolteur + inter Répondre en citant
je viens de passer aux Lipo en réception de mon TT 1/8ème.
il faut donc rentrer dans la boiboite l'accu, le récepteur, le dévolteur et l'inter (perso, je trouve ça pratique).
quelqu'un peut-il m'indiquer si vous mettez votre dévolteur entre l'accus et l'inter ou bien entre l'inter et le récepteur ? en effet j'ai un dévolteur LRP avec une petite Led et je ne trouve pas ça terrible de laisser cette Led tout le temps allumée ? (elle fonctionne dès que le dévolteur est branché sur l'accu)
avez vous des exemples de branchements propres car ça commence à faire pas mal de prises et fils dans la boite !!!!
Merci.
amontintin
MessagePosté le: 23.02.2010, 11:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
bah si l'inter est "ouvert" la led ne devrait pas s'allumée de toute façon....si c'est le cas, mets le entre l'accu et le régulateur OK!
Jacke
MessagePosté le: 23.02.2010, 12:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un dévolteur LRP, j'ai modifié une fiche pour la raccorder direct sur le RX.
Cela évite d'avoir le dévolteur connecté en permanence.
J'avais un ancien servo Futaba j'ai don canibalisé le cordon.
Il faut un fer à souder et de la gaine thermo .
bibi49
MessagePosté le: 23.02.2010, 13:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
OK, donc tu as branché le dévolteur en direct sur le récepteur et coté inter, tu as également supprimé la prise en branchant le dévolteur sur l'inter ? ou bien fonctionnes-tu sans inter ?
as tu une photo STP ?
Merci.
Jacke
MessagePosté le: 23.02.2010, 14:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'ordre: l'accu, l'inter, le dévolteur, le RX.
C'est le fait d'avoir la diode permanente qui ma fait modifier le cablage.
bibi49
MessagePosté le: 23.02.2010, 14:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
OK avec toi, j'aime pas trop ça d'avoir un truc alimenté en permanence...
je vais faire la même modif, et réduire au minimum le nombre de prises en soudant en direct sur l'inter (sauf accus !!!!).
si d'autres utilisateurs ont un avis sur la question, je suis prenneur...
amontintin
MessagePosté le: 23.02.2010, 15:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui, vire l'inter Laughing Laughing Laughing
Oz
MessagePosté le: 23.02.2010, 15:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1 l'inter caylemal Mr. Green
Jacke
MessagePosté le: 23.02.2010, 16:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mon installation 808 avec un regulateur LRP 10A.
Mon ancien régulateur LRP en 5A.
bibi49
MessagePosté le: 12.03.2010, 14:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour info, comme je ne suis pas adepte des épisures de partout, j'ai mis en série accu Lipo, inter, dévolteur et récepteur, en conservant uniquement la prise coté accu et en soudant directement sur la platine du dévolteur LRP 10A. C'est juste mais les soudures sont accessibles. reste juste à trouver une résine qui bloque le tout et évite la poussière sur le dévolteur.
guy61
MessagePosté le: 12.03.2010, 14:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
+1 vire l'inter dans cette config plus de soucie d'alimentation du a toutes ces soudures et raccordement .
dans l'ordre : recepteur : dévolteur : accus OK!
MessagePosté le: 12.03.2010, 14:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai opté pour le montage suivant :
-accu >>inter >>devolteur>>recepteur
j'ai du jouer du fer a souder ... je n'aime pas charger un accu direct sur la voiture , donc le branchement par prise futaba permet de sortir facilement l'accu de la boite
crazydriver
MessagePosté le: 12.03.2010, 15:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Passez au LIFE plus besoin de devolteur OK! et des charges bien plus aisées OK!
gaby54
MessagePosté le: 12.03.2010, 15:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai fait pareil accu inter devolteur recepteur
c est la premiere fois que je mets un inter ( c est un test) a la premiere couille Embarassed il volle...
amontintin
MessagePosté le: 12.03.2010, 15:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'inter pour moi........je déteste et limité les prises au max cela réduit aussi les rsiques Laughing Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.03.2010, 15:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK! mais tu es sur que les recepteurs et les servos classiques acceptent bien une tension de 6.6 v et ne reduit pas leur durée de vie Question
on a quoi comme retour sur cette config Question
qui l utilise Question
fred
guy61
MessagePosté le: 12.03.2010, 15:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas photo OK! OK!
crazydriver
MessagePosté le: 12.03.2010, 15:43:44    Sujet du message: Répondre en citant
fred
de nombreuse personnes utilisent deja les lipos sans devolteur et ça tient sur futaba notament .... donc ça tiendra avec le LIFE qui ne fait que 6.6 v OK!
MessagePosté le: 12.03.2010, 16:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Certains disent que le problème du LiFe, à capacité égale au LiPo, c'est le poids Mad , mais, déduction faite du dévolteur et de son cablage, ce doit être crocodile, heu non, caïman Mr. Green , la même chose Smile
Elle est pas belle la vie?
bibi49
MessagePosté le: 12.03.2010, 16:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
accu Nimh classique 5 éléments 1500mAh environ 110-115 g
accu Lipo LRP 1700 mAh environ 65g + dévolteur LRP 15g = 80g
accu Life LRP environ 90g je crois (pas mesuré)
donc le gain de poids est très faible entre Lipo+devolteur et LiFe, et le LiFe est plus encombrant.
pour les 6.6v pas de soucis, un accus nimh bien chargé monte bien à cette tension....
par contre, j'ai pas essayé du lipo 7.4V en direct sans dévolteur sur Futaba, mais si quelqu'un à une expérience dans ce domaine, ça m'intérresse car le dévolteur, c'est du poids en plus et des risques de panne en + !!!
enfin, l'inter, ça fait 2 ans que j'en ai remis un, et c'est que du bonheur : simplicité de mise en route pour n'importe quel mécano, et pas de problème de fiabilité depuis 2 ans.
zigzag49
MessagePosté le: 22.05.2010, 20:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sa m'interesse aussi de savoir si on peu brancher le lipo sans devolteur,sur du futaba,le bec du recepteur suffit,il n'y a aucun risque?
Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv
MessagePosté le: 22.05.2010, 21:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
les recepteurs SPEKTRUM acceptent le 7.4V ...ou 8.4 v chargés ..donc 2S en li-po
apres faut aussi avoir les servos qui acceptent cette tension , et la c'est pas pour l'instant le grand choix
donc a mon avis on peut encore difficilement se passer de devolteur , mais les servos en 7.4 v arrivent doucement sur le marché
perso j'ai opté pour des servos classique et un devolteur et pour l'instant c'est que du bonheur
amontintin
MessagePosté le: 22.05.2010, 21:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
sanwa, hitec , mks sont des marques qui accpetent le lipo (sans dévolteur) futaba, je sais pas. mais le souci c'est encore les récepteurs qui eux, n'acceptent pas encore le lipo sans dévolteur Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
zigzag49
MessagePosté le: 22.05.2010, 21:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc pour etre plus sur, vaut mieux ce dévolteur,merci.
mugen73
MessagePosté le: 22.05.2010, 21:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
fred
salut, du lipo je suis passer au life, l'avantage du life pour moi c'est moins de consommation aujourd'hui j'ai roder un b10 avec nouvelle puce et 2 servos futaba bls451 il à perdu 800mah sur un 1600 avant j'avais du lipo LRP en 1500 qui descendait bien plus bas en conso, par contre a 100% de charge il dépasse 7volts après il se régule lui même jusqu'à environ 6,6v à 6,8volts, pour la radio c'est une sanwa mx-3 2.4 et les futaba se porte bien, par contre vaut mieux avoir un testeur d'accu pour le voltage au cas ou.a+
Jg38
MessagePosté le: 14.06.2010, 16:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as viré le dévolteur, c'est normal de consommer moins (15 à 20%, comme la Tva quand tu contournes la douane Laughing ),
autrement tu feras réviser le théorème de Lavoisier à la prochaine réunion du Smac
Stp, quelle est la référence de ton LiFe qui consomme moins ??
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
