bibi49 Champion du monde
Posté le: 23.02.2010, 11:42:52 Sujet du message: branchement d'accus Lipo Réception + dévolteur + inter |
je viens de passer aux Lipo en réception de mon TT 1/8ème.
il faut donc rentrer dans la boiboite l'accu, le récepteur, le dévolteur et l'inter (perso, je trouve ça pratique).
quelqu'un peut-il m'indiquer si vous mettez votre dévolteur entre l'accus et l'inter ou bien entre l'inter et le récepteur ? en effet j'ai un dévolteur LRP avec une petite Led et je ne trouve pas ça terrible de laisser cette Led tout le temps allumée ? (elle fonctionne dès que le dévolteur est branché sur l'accu)
avez vous des exemples de branchements propres car ça commence à faire pas mal de prises et fils dans la boite !!!!
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6888 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 23.02.2010, 11:45:47 Sujet du message: |
bah si l'inter est "ouvert" la led ne devrait pas s'allumée de toute façon....si c'est le cas, mets le entre l'accu et le régulateur _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Jacke Elite
Posté le: 23.02.2010, 12:35:06 Sujet du message: |
J'ai un dévolteur LRP, j'ai modifié une fiche pour la raccorder direct sur le RX.
Cela évite d'avoir le dévolteur connecté en permanence.
J'avais un ancien servo Futaba j'ai don canibalisé le cordon.
Il faut un fer à souder et de la gaine thermo . _________________
Posté le: 23.02.2010, 13:35:26 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | J'ai un dévolteur LRP, j'ai modifié une fiche pour la raccorder direct sur le RX.
Il faut un fer à souder et de la gaine thermo . |
OK, donc tu as branché le dévolteur en direct sur le récepteur et coté inter, tu as également supprimé la prise en branchant le dévolteur sur l'inter ? ou bien fonctionnes-tu sans inter ?
as tu une photo STP ?
Jacke Elite
Posté le: 23.02.2010, 14:20:40 Sujet du message: |
Dans l'ordre: l'accu, l'inter, le dévolteur, le RX.
C'est le fait d'avoir la diode permanente qui ma fait modifier le cablage. _________________
Posté le: 23.02.2010, 14:47:54 Sujet du message: |
OK avec toi, j'aime pas trop ça d'avoir un truc alimenté en permanence...
je vais faire la même modif, et réduire au minimum le nombre de prises en soudant en direct sur l'inter (sauf accus !!!!).
si d'autres utilisateurs ont un avis sur la question, je suis prenneur... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 23.02.2010, 15:27:32 Sujet du message: |
oui, vire l'inter _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Jacke Elite
Posté le: 23.02.2010, 16:56:52 Sujet du message: |
Mon installation 808 avec un regulateur LRP 10A.
Mon ancien régulateur LRP en 5A.
Posté le: 12.03.2010, 14:34:56 Sujet du message: |
Donc pour info, comme je ne suis pas adepte des épisures de partout, j'ai mis en série accu Lipo, inter, dévolteur et récepteur, en conservant uniquement la prise coté accu et en soudant directement sur la platine du dévolteur LRP 10A. C'est juste mais les soudures sont accessibles. reste juste à trouver une résine qui bloque le tout et évite la poussière sur le dévolteur. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
guy61 Champion du monde
Posté le: 12.03.2010, 14:49:55 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | oui, vire l'inter |
+1 vire l'inter dans cette config plus de soucie d'alimentation du a toutes ces soudures et raccordement .
dans l'ordre : recepteur : dévolteur : accus |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7495 Localisation: seine et marne
Posté le: 12.03.2010, 14:52:49 Sujet du message: |
pour ma part j'ai opté pour le montage suivant :
-accu >>inter >>devolteur>>recepteur
j'ai du jouer du fer a souder ... je n'aime pas charger un accu direct sur la voiture , donc le branchement par prise futaba permet de sortir facilement l'accu de la boite
_________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
crazydriver Elite
Posté le: 12.03.2010, 15:05:43 Sujet du message: |
Passez au LIFE plus besoin de devolteur et des charges bien plus aisées _________________
gaby54 Ligue
Posté le: 12.03.2010, 15:13:24 Sujet du message: |
moi j ai fait pareil accu inter devolteur recepteur
c est la premiere fois que je mets un inter ( c est un test) a la premiere couille il volle... |
Posté le: 12.03.2010, 15:25:13 Sujet du message: |
pas d'inter pour moi........je déteste et limité les prises au max cela réduit aussi les rsiques _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 12.03.2010, 15:25:57 Sujet du message: |
crazydriver a écrit: | Passez au LIFE plus besoin de devolteur et des charges bien plus aisées |
mais tu es sur que les recepteurs et les servos classiques acceptent bien une tension de 6.6 v et ne reduit pas leur durée de vie
on a quoi comme retour sur cette config
qui l utilise
fred |
Posté le: 12.03.2010, 15:26:06 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | pas d'inter pour moi........je déteste et limité les prises au max cela réduit aussi les rsiques |
pas photo |
crazydriver Elite
Posté le: 12.03.2010, 15:43:44 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | crazydriver a écrit: | Passez au LIFE plus besoin de devolteur et des charges bien plus aisées |
qui l utilise
fred |
de nombreuse personnes utilisent deja les lipos sans devolteur et ça tient sur futaba notament .... donc ça tiendra avec le LIFE qui ne fait que 6.6 v _________________
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26258 Localisation: Orléans
Posté le: 12.03.2010, 16:00:13 Sujet du message: |
Certains disent que le problème du LiFe, à capacité égale au LiPo, c'est le poids , mais, déduction faite du dévolteur et de son cablage, ce doit être crocodile, heu non, caïman , la même chose _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
Posté le: 12.03.2010, 16:50:58 Sujet du message: |
accu Nimh classique 5 éléments 1500mAh environ 110-115 g
accu Lipo LRP 1700 mAh environ 65g + dévolteur LRP 15g = 80g
accu Life LRP environ 90g je crois (pas mesuré)
donc le gain de poids est très faible entre Lipo+devolteur et LiFe, et le LiFe est plus encombrant.
pour les 6.6v pas de soucis, un accus nimh bien chargé monte bien à cette tension....
par contre, j'ai pas essayé du lipo 7.4V en direct sans dévolteur sur Futaba, mais si quelqu'un à une expérience dans ce domaine, ça m'intérresse car le dévolteur, c'est du poids en plus et des risques de panne en + !!!
enfin, l'inter, ça fait 2 ans que j'en ai remis un, et c'est que du bonheur : simplicité de mise en route pour n'importe quel mécano, et pas de problème de fiabilité depuis 2 ans. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
zigzag49 Expert*
Inscrit le: 02/03/2009 Messages: 356 Localisation: les rosiers sur loire
Posté le: 22.05.2010, 20:56:47 Sujet du message: |
Sa m'interesse aussi de savoir si on peu brancher le lipo sans devolteur,sur du futaba,le bec du recepteur suffit,il n'y a aucun risque? _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
Posté le: 22.05.2010, 21:17:57 Sujet du message: |
les recepteurs SPEKTRUM acceptent le 7.4V ...ou 8.4 v chargés ..donc 2S en li-po
apres faut aussi avoir les servos qui acceptent cette tension , et la c'est pas pour l'instant le grand choix
donc a mon avis on peut encore difficilement se passer de devolteur , mais les servos en 7.4 v arrivent doucement sur le marché
perso j'ai opté pour des servos classique et un devolteur et pour l'instant c'est que du bonheur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 22.05.2010, 21:22:02 Sujet du message: |
sanwa, hitec , mks sont des marques qui accpetent le lipo (sans dévolteur) futaba, je sais pas. mais le souci c'est encore les récepteurs qui eux, n'acceptent pas encore le lipo sans dévolteur _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
zigzag49 Expert*
Posté le: 22.05.2010, 21:29:24 Sujet du message: |
Ok donc pour etre plus sur, vaut mieux ce dévolteur,merci. _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
mugen73 Expert**
Posté le: 22.05.2010, 21:46:42 Sujet du message: |
qui l utilise
fred |
salut, du lipo je suis passer au life, l'avantage du life pour moi c'est moins de consommation aujourd'hui j'ai roder un b10 avec nouvelle puce et 2 servos futaba bls451 il à perdu 800mah sur un 1600 avant j'avais du lipo LRP en 1500 qui descendait bien plus bas en conso, par contre a 100% de charge il dépasse 7volts après il se régule lui même jusqu'à environ 6,6v à 6,8volts, pour la radio c'est une sanwa mx-3 2.4 et les futaba se porte bien, par contre vaut mieux avoir un testeur d'accu pour le voltage au cas ou.a+ |
Jg38 Expert*
Inscrit le: 29/12/2008 Messages: 358 Localisation: Grésivaudan
Posté le: 14.06.2010, 16:16:34 Sujet du message: |
si tu as viré le dévolteur, c'est normal de consommer moins (15 à 20%, comme la Tva quand tu contournes la douane ),
autrement tu feras réviser le théorème de Lavoisier à la prochaine réunion du Smac
Stp, quelle est la référence de ton LiFe qui consomme moins ?? _________________ "Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing." |
