RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur GO21 GX-5R
Présentation du moteur GO21 GX-5R Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
noda
MessagePosté le: 15.03.2010, 22:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la piste, ton roulement avant tourne FORCEMENT AVEC ton vilo puisque l'écrou d'embrayage rend solidaire le volant/le cone/le vilbrequin/la bague intérieur du roulement avant. Wink
Autre chose : un moteur qui coupe en bout de ligne droite est d'abord et principalement le signe d'un réglage trop pauvre A LA RICHESSE, non à la reprise.
Peut être qu'en plus, il est trop sec en bas. Mais c'est d'abord en haut qu'il faut ouvrir. Si tu as rodé pendant 3 litres dans ces conditions, ben...c'est pas de bonne augure pour la suite. Avec un peu plus d'huile, ton moteur t'aurais dis "merci". Idea
Enfin, je rappelle que ce n'est pas parce qu'une bougie s'allume qu'elle est en bonne état ! Un filament noircis sur plus d'un demi tour, et hop poubelle.
En espérant avoir pu t'aider. Wink
leduc
MessagePosté le: 15.03.2010, 22:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il avait 3l avant ce weekend et comme il y une course dans une semaine je voulais peaufiner les réglages et voir la consommation. Sinon avant ca je pense que j’ai fait le rodage dans les règles de l’art. J’ai même fait un peu plus en statique puis après sur la piste je roulais tranquillement. Comme a 3l il bloquait plus, je voulais affiner les réglages pour la course et c’est la que j’ai eu mes petits soucis.
MessagePosté le: 15.03.2010, 23:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="noda"]Sur la piste, ton roulement avant tourne FORCEMENT AVEC ton vilo puisque l'écrou d'embrayage rend solidaire le volant/le cone/le vilbrequin/la bague intérieur du roulement avant. Wink
Ce n'est pas tout à fait vrai pour la partie concernant le roulement j'en veux pour preuve que certains moteurs étaient dépourvus de roulement et le vilo était guidé par des bagues en bronze frité, qui elles ne tournent pas.
De plus, si le roulement est grippé, il faut surtout ne pas utiliser le moteur sans changer ce roulement car c'est le vilbrequin qui va s'user, et ça c'est pas bien du tout.
Modérateur le 16.03.2010, 08:06:21; édité 1 fois
leduc
MessagePosté le: 15.03.2010, 23:24:36    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
D plus, si le roulement est grippé, il faut surtout ne pas utiliser le moteur sans changer ce roulement car c'est le vilbrequin qui va s'user, et ça c'est pas bien du tout.
Je m’en doute bien, d’ailleurs j’ai commandé l’autre roulement aussi, je ne sais pas comment il est mais dans le doute je vais repartir sur de bonne base.
MessagePosté le: 16.03.2010, 06:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur sans sa buse.
lascar
MessagePosté le: 16.03.2010, 15:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
leduc a écrit:
Je roule avec de la meccamo 25%.
Merci pour les réglages, ca va bien m'aider OK! .
Voici mes réglages pour du 30% RB.
Joint de décompression mis en place (celui fourni avec le moteur) et buse de 7mm:
_ Vis de reprise ouvert de 4 tours 1/4
_ Vis de richesse ouvert de 3,5 tours et 1/8.
Pour du 25% j'ouvrirais peut-être la richesse de 3.5 tours voire 3.25 tours.
Sinon ma bougie est une OS P3.
En espérant t'avoir aidé...
raptor
MessagePosté le: 16.03.2010, 17:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Que vaudrait ce moteur au niveau perf/conso et en fiabilité par rapport au RB S9 ?
meskine
MessagePosté le: 16.03.2010, 17:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le vieux modele ( le GO21 5t) https://www.rcmag.fr/reviews/technique/moteur/presmoteur/go/go21r5pt09/go21r5pt2009.htm
qui a les memes caracteristiques : j'ai roulé environ 35litre l'an dernier, en pointe j'ai largement rivalisé avec un B10, je trouve pas qu'il soit mou en reprise et la conso j'ai jamais essayé jusqu'à la panne seche mais je tiens 7m30 voir 8 sans probleme OK!
Je dois monter le nouveau et finir le rodage demain pour faire sa premiere course dimanche , je donnerais des retours ... Cool
BMDesign
B12
MessagePosté le: 16.03.2010, 18:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
et bien perso après avoir caler 12 fois en finale a cogolin avec , je viens de revenir de mougins ou nous avons repris les réglage de zero avec flo .
bougie P3 OS et pas un calage mais moteur gras , dés que tu le sèche de trop il marche mais cale .
niveau autonomie je dirais environ 11 mins mais d'aprés flo il mériterai d'étre légèrement plus sécher , légèrement j'ai dis ...
niveau perfs , il est gras mais marche super super bien et la pointe et bonne aussi .
freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!!
MessagePosté le: 18.03.2010, 06:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit de 4 buses alu de carburateur GO ( 6,5 - 7 - 7,5 - 8 ) est adaptable sur les moteurs RB, Nova Rossi ...
La fixation du carburateur avec une clavette en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 19.03.2010, 11:46:45    Sujet du message: Répondre en citant
leduc
MessagePosté le: 19.03.2010, 15:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tres jolie couleur ^^
MessagePosté le: 19.03.2010, 20:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse à 11 ailettes avec son insert séparé pour bougie turbo et ses joints de décompression ( 1 en alu de 3/10 et 1 de 1/10 en cuivre ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x16.
MessagePosté le: 23.03.2010, 19:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est lui aussi traité black et on peut voir le dégagement qui permet le passage du piston au point mort bas et qui améliore le passage
du mélange. Les tetes du vis sont noyées dans l'épaisseurs du bouchon ( vis 3x8 ).
gaby54
MessagePosté le: 25.03.2010, 20:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
bon premier essais du moteur avec du 25% racing exp
le moteur est tres facile a regler,ne cale pas Bravo! ,mais c est comme un autre utilisateur j ai l impression qu il doit etre reglé gras pour bien fonctionner .j utlise la buse de 7mm
conso non calculer! Embarassed
je le trouve plus performent que mon torro nero !
prochaine sortie en course,je monte la buse de 6.5 mm et je passe au rb 45% Smile
je vous donne toutes les info apres....
MessagePosté le: 26.03.2010, 15:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais oublier de montrer le moteur ...
MessagePosté le: 26.03.2010, 21:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur qui bénéficie d'un look que je trouve assez réussit.
MessagePosté le: 29.03.2010, 14:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
leduc
MessagePosté le: 29.03.2010, 16:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible voir le piston aussi ?
mitron
MessagePosté le: 31.03.2010, 06:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je possede un GO21 7Transfert je voudrais savoir combien y a til de joint sur la vis de richesse j en ais 1 sur ma vis mais j ais l impression qu il y a une gorge pour en mettre un deuxieme et peut on acheter seulement les joints
merci d avance pour vos reponse
MessagePosté le: 02.04.2010, 10:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas réussi a démonter la bielle qui est ajustée au plus juste sur le maneton, il suffira d'un petit rodage pour rendre cela possible.
Le moteur n'étant pas à moi, je vous le présenterai donc en l'état.
Le moulage et l'usinage du carter sont soignés, il est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories.
Pour le piston il doit etre de ce type avec 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
leduc
MessagePosté le: 02.04.2010, 23:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hem...Mon moteur a 4L, je dois changer un rouleur et Je n'ai pas réussi moi non plus a démonter la bielle. Shocked si quelqu'un a un technique je suis je suis preneur Question
leduc
MessagePosté le: 03.04.2010, 15:33:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis à ce niveau... Confused Pas moyen de demonter la bielle! Twisted Evil
davy_ram
MessagePosté le: 03.04.2010, 15:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
chauffe le au four a 90 degrés
mattcec
MessagePosté le: 03.04.2010, 15:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mets le piston au point mort haut.
Passe un collier rilsan autour de la bielle.
Tire doucement en faisant aller et venir le vilebrequin.
La bielle devrait sortir doucement.
Il a été monté une fois donc ca se démonte. Very Happy
MessagePosté le: 03.04.2010, 18:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin qui est bien retravaillé et bénéficie d'un traitement de surface, il en est de même pour l'axe de piston.
Sur les photos vous pouvez voir le travail d'usinage du carter au niveau des transferts et de l'échappement.
Le roulement arrière haute vitesse est à cage décentrée et comme sur tous les moteur TT, le roulement avant est étanche.
MessagePosté le: 04.04.2010, 17:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 1 joint torique au niveau de la jonction moteur / carburateur.
MessagePosté le: 07.04.2010, 05:15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est lui aussi traité black et on peut voir le dégagement qui permet le passage du piston au point mort bas et qui améliore le passage du mélange. Les têtes du vis sont noyées dans l'épaisseur du bouchon ( vis 3x8 ).
MessagePosté le: 07.04.2010, 18:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est de type 5 transferts ( 3+2 ) et est bien plus retravaillée que la version précédente.
mattcec
MessagePosté le: 07.04.2010, 19:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors cette bielle récalcitrante ?
Page 2 sur 3
