RCmag :: Voir le sujet - Découverte du ZRB-1 Brushless ZD Racing*
MessagePosté le: 24.03.2010, 21:11:12    Sujet du message: Découverte du ZRB-1 Brushless ZD Racing* Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 20/04/2010
La Présentation du ZRB-1 brushless de chez ZD Racing
A retrouver rubrique électrique de Rcmag.com
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/miniz/article_miniz.htm
http://www.ma-quetteduplaisir.fr/boutique
A l'occasion d'une visite chez notre sponsor la Maquette du Plaisir, j'en ai profité pour prendre quelques photos de ce ZRB-1 Brushless RTR qui est déjà utilisé par quelques membres de notre forum. Cette catégorie est en plein développement et l'offre se multiplie rapidement avec une assez importante variation de finition, d'équipement et de rapport qualité / prix. Nous allons donc essayer de vous présenter un maximum de kits RTR Brushless afin de faciliter le choix de ceux qui envisage ce type d'achat.
La boite du ZRB-1 qui met en avant l'équipement plutôt complet de ce kit RTR, manquera juste des accus pour la radio ( 3 voies 2.4GHz de type programmable ) et un chargeur Li-Po.
Administrateur le 21.04.2010, 17:39:10; édité 3 fois
MessagePosté le: 24.03.2010, 21:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
a voiture à sa sortie de boite, la carrosserie est déjà décorée, restera juste à charger les accus.
Comme on peut le voir sur ces 2 photos l'équipement d'origine est assez valorisant avec des cales de triangulation alu, des amortisseurs gros volumes ( diamètre 16 ), des pas inversés, barres anti roulis avant et arrière, renforts de châssis alu, un aileron "moderne" ...
fred6233
MessagePosté le: 24.03.2010, 21:23:12    Sujet du message: .aaaa Répondre en citant
.aaaa
Fred6233, Mutrux, Suisse
Modelprophilippe
MessagePosté le: 25.03.2010, 06:46:18    Sujet du message: Découverte du ZRB-1 Brushless ZD Racing Répondre en citant
petite info ce kit est livrée avec 2 accus (4000 en 25C)et radio en 2.4GHz
http://www.modelpro.fr/zrb1-brushless-complet-18eme-system-p-3146.html
philippe chaussard modelpro grenoble
MessagePosté le: 25.03.2010, 10:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Coté gauche on retrouve le contrôleur programmable 120A, on peu voir que niveau câble c'est un peu bordélique et un peu court au niveau de la liaison moteur / contrôleur.
Le bac pour les accus semble bien conçu avec une fixation assurée par 4 clips à carrosserie. Les accus d'origines sont deux 2 Li-Po 4000mAh 25C.
jerome12
MessagePosté le: 25.03.2010, 11:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
en effet des cables y'en a partout Shocked
MessagePosté le: 26.03.2010, 07:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur brushless serait un 2700KV et il est monté sur un support en alu qui semble indépendant des paliers de différentiel. La transmission centrale est sous carter, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier mais il me semble que c'est une cascade de pignons. Si c'est le cas il faudra suivre les retours des utilisateurs sur le forum pour juger de la fiabilité de ce montage.
MessagePosté le: 29.03.2010, 15:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo de direction 9kg à pignons métal est fixé à plat sur un support en plastique, au dessus le servo est maintenu par des bandes velcro, j'aurai quand même préféré une petite boite qui offre une meilleur protection et qui permette aussi de faire un montage plus propre. Les cardans centraux sont de type goupillé et les renforts de même sont en alu.
MessagePosté le: 29.03.2010, 16:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sans doute voulais tu dire que c'est le "Récepteur" qui est fixé avec du velcro sur le servo.
Laughing
Cubitus
MessagePosté le: 05.04.2010, 02:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, en gros très bonne voiture SAUF la carrosserie qui casse comme du verre.
Même pas 2 pack et elle c'est fendu de tous les coter Shocked pourais même pas piloter pour lundi prochain, ouinnnnnn Wink
Le plaisir avant tout, mais après la santé
www.fmm-mc.net
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif
MessagePosté le: 07.04.2010, 16:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'équipement d'origine est complet et de bon niveau, les cales de triangulation sont en alu ( non réglable ? ) et les axes sont filetés et maintenus par des nylstop de 4.
Le support d'amortisseurs offre de nombreuses possibilités d'ancrages et un look "course" avec ses imitations de fraisage ...
MessagePosté le: 13.04.2010, 15:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve une barre anti roulis avec réglages du jeu et des cardans goupillés. Les amortisseurs en alu sont équipés de molette de réglage, à noter qu'il n'y a pas de soufflet de protection.
jeannot
MessagePosté le: 13.04.2010, 16:34:34    Sujet du message: ZD Racing Répondre en citant
Perso J'ai la même en 1/16 ZD racing avec brush et accus lipo et radio d'origine et ça marche très bien et c'est très costaud
MessagePosté le: 14.04.2010, 14:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.04.2010, 06:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
A l'avant le ZRB-1 est aussi équipé de cales alu pour la triangulation avec un système d'inserts plastique pour le réglage de la prise de carrossage. Les cardans sont de type CVD et comme à l'arrière on retrouve une barre anti roulis. La barre de direction permet 4 points de fixations pour la barre de direction et le sauve servo est réglable.
pij
MessagePosté le: 15.04.2010, 10:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
trouve t on facilement les pièces de rechanges?
MessagePosté le: 21.04.2010, 17:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas d'infos a ce sujet, faut vérifier directement en magasin
Auteur: Tractoricou
Page en ligne OK!
meduz
MessagePosté le: 28.09.2020, 12:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
ça me fait penser a un pirateRS2 / hyper7 ...non ?
j’aimerais savoir si c compatible
MessagePosté le: 28.09.2020, 12:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
T'as sorti la pelleteuse pour déterrer le sujet Mr. Green
Pour la compatibilité, les amortisseurs passent sur le PIRATE ... M1 comme le mien Razz
Quant au reste Question
LOL le récepteur à Quartz
MessagePosté le: 28.09.2020, 13:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs se montent sur pas mal de voitures mais cela me semble tout
meduz
MessagePosté le: 28.09.2020, 13:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouiiiiiiiiiiiiiiiii a la grooosse pelleteuse Very Happy
Ouais bon bah je vais rester sur mon rs2 proto shortcourse
Thanks
Smile
