Inscrit le: 19/10/2004 Messages: 288 Localisation: Marange Silvange, FRANCE
Posté le: 08.04.2010, 19:13:28 Sujet du message: Remplacement ventilateur
Ça fait un moment que le ventilo de mon contro Tekin à rendu l'âme.
Les température ayant tendance à augmenter, je pense à en racheter un, voir même un pour le moteur.
Quelqu'un à déjà changer son ventilateur sur un RX8 ? J'ai peur que la fiche soit spéciale, et donc obligé de racheter un Tekin.
Salut à toi,
En fait d'après ce que je comprends tu cherches à savoir si on peut mettre un autre ventilo que ceux de la marque Tekin ? Il te suffit de trouver la même taille, mais attention aussi à l'épaisseur, et au voltage bien sûr... J'en ai vu plein en photo qui ne sont pas du Tekin, il suffit sous ton ventilo Tekin qui est mort, si tu l'as toujours, de décoller l'étiquette en dessous, et tu dessoudes tes fils... sinon les Tekin , par deux, cela vaut 14 €... quand même...
www.sylveris-rc.fr
perso, je viens de changer celui de mon tekin qui avait une ailette cassée par un Muchmore hight speed à 15€, pour voir si ils sont effectivement de meilleure qualité. Mais il parraît que c'est le problème de tout les contro.
donc il a fallu effectivement changer le connecteur par celui de mon tekin, en ressoudant celui-ci.
Si quelqu'un à un plan pour les achetés à pas trop cher, ou en grande quantité ?
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
salut, malheureusement ventilateur et poussière ne font pas bon ménage, ça tourne vite, c'est exposé et la poussière passe partout donc finit par bloquer les roulements .
Tiens, on dirait que je ne suis pas le seul à casser des pales de ventilo en masse...
Pour moi, c'est sur de l'ECS Losi. Le ventilo d'origine, c'était vraiment de la daube, monté sur une bague en plastique. C'est le genre de ventilo qui se vend même pas 2€ dans un magasin de pièces détachées de PC et la connectique est la même. Ca veut tout de même dire que mettre une étiquette LOSI sur le ventilo fait passer le prix de 2€ à 15€, magique, non ?
Depuis quelques mois, le ventilo est de meilleure qualité mais les pales sont toujours aussi cassantes.
Perso, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de faire un stock de ventilo.
Posté le: 09.04.2010, 12:10:56 Sujet du message:
Problème résolu....
J'ai décapité le contro Tekin et j'ai mis deux ventilos de pc 40mm, un pour le contro et un pour le moteur. 3 euros pièces...
Pour le moment j'utilise des 12V, j'avais que ça sous la main.
Si ça ne refroidit pas assez j'essayerai avec des 6V.
J'ai branché les deux en parrallèle sur la prise du ventilo d'origine.
Problème du Tekin, la hauteur est de 7 mm contre 10 mm pour le standard le plus répandu....
merci pour l'info
j'ai monté un Much more, il a l'air de passer, et je pense qu'il fait la même épaisseur ?
sinon, toi qui es sponso du site, as tu des ventilos qui vont sur le tekin à un prix raisonnable ?
Merci.
j'ai pas mal de ventilos en stock mais ils font 10 mm de haut et pas 7 mm, je vais tacher d'en avoir au plus vite.
Le Much more doit faire 7mm, quand je lis que certains payent 15€ pour un ventilo je trouve ça vraiment abusif comme prix, quelque soir sa marque!
Cela dit couper le haut du boitier pour monter n'importe quel ventilo est une solution comme une autre, je l'ai déjà suggéré à un client et il n'a pas de problème.
Pour les ventilo, c'est fiable, et cher (un ventilo d'excellente qualité coute le même prix qu'un contrôleur). Il est prévu pour tourner 24/24 sur des composants de bonne qualités, genre alim serveur, ou refroidissement CPU(petite expérience dans le domaine).
Il vaut peut-être mieux utiliser des ventilo, pas cher, et les changer quand
Juste mon avis _________________ Papy boomer
