RCmag :: Voir le sujet - Article montage de la GT-DUE classique 1/8
Article montage de la GT-DUE classique 1/8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
MessagePosté le: 15.02.2010, 14:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
En haut la nouvelle version du moyeux de frein et de pignon de la courroie, c'est surtout l'anodisation qui change.
MessagePosté le: 16.02.2010, 06:05:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.02.2010, 18:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau de la couronne et de son support, ce qui change c'est le mode de fixation.
Sur la nouvelle version c'est fixée par 3 vis au lieu d'un gros circlips.
jerome12
MessagePosté le: 23.02.2010, 18:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
avec le clips ce doit etre bien plus rapide pour changer la couronne, ils ont changé suite a des problemes de fixation ?
MessagePosté le: 04.03.2010, 06:30:10    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre pour éviter que la couronne prenne du jeux sur son support, avec le temps les trous s'ovalisent
MessagePosté le: 11.03.2010, 06:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
La courroie semble aussi différente, à confirmer ...
MessagePosté le: 19.05.2010, 19:47:21    Sujet du message: Répondre en citant
le systeme de réglage de la tension de la courroie qui est dispo
le kit petits roulements
electroman
MessagePosté le: 21.05.2010, 15:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
y'a aussi un chassis epoxy, un carbone, platines carbone, aileron f1; nez f1, rotules alu
MessagePosté le: 21.05.2010, 17:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
le châssis epoxy ne serait plus dispo
dans les derniers kits il y a un nouveau reservoir et un nouvel embrayage type motonica
jacky
MessagePosté le: 21.05.2010, 18:56:31    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Sur le site GT DUE, le chassis epoxy est référencé : GT 113, donc il doit toujours exister, pour ma part je le possède et je trouve la voiture excellente avec cet élément. OK!
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
fredogtdue
MessagePosté le: 25.05.2010, 16:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne est récente mais j'ai le meme équipement que sur la présentation sauf pare choc, il y a 2 trous en plus pour mettre les plots
MessagePosté le: 01.06.2010, 05:38:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour le pare choc il me semble plus logique de fixer la carrosserie directement dessus que de la fixer sur la platine solidaire de la platine oscillante, cela doit quand même jouer sur la bonne liberté de cette dernière
MessagePosté le: 20.10.2010, 19:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
la vache, c'est plus long a préparer qu'un TT Mad
j'accumule les causes de retard .... là c'est les jantes avant qui montent mal, avec les kronos cela frotte sur les bras de direction, avec les précision tyres, l'empreinte de la goupille est trop profonde Mad
simonSG
MessagePosté le: 20.10.2010, 19:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
Yep les Kronos Av sont plus large 1/2 mm et ont un deport intérieur plus grand que les autres marque...c'est pas la voiture Wink faut juste reprendre les Kronos au tour et les dressés de 1/2 mm ... problême similaire sur la DXF avec Kronos Confused
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Bull-GumH
MessagePosté le: 21.10.2010, 07:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est même plus que 1mm qu'il faut retirer pour éviter de frotter sur les rotules de direction... Wink
Il y a le problème aussi pour les pneus/jantes AR si on utilise des Kronos sur ce chassis : on ne passe pas dans la boite, (2mm de trop de chaque coté) voie trop large. La largeur des Kronos arrière sont plus large que la concurence.
De toute façon en règle générale la GT-DUE est vraiment très juste pour la voie arrière quelque soit la marque de pneus utilisée. Pour palier ce problème il faut "raboter" (fraiser) les tulipes de 2 mm chacune. Wink
!!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!!
Bull-GumH
MessagePosté le: 21.10.2010, 07:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, pendant que j'y pense, je ne sais pas si cela avait été corrigé, il te faut mettre des tirants de direction plus long au risque de déchapper les rotules en cas de gros choc. OK!
MessagePosté le: 21.10.2010, 17:55:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis des mugen que j'avais dans ma boite à "merveilles" OK!
MessagePosté le: 21.10.2010, 17:56:50    Sujet du message: Répondre en citant
Trop fort notre tratoricou .
teammygale
MessagePosté le: 21.10.2010, 19:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis car les jantes kronos c est idem pour les dxf , nous les passons au tour et enlevons 2mm a l interieur au cuter
gilles garrigou
licence 6570
Page 11 sur 11
