Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 12:58:53 Sujet du message: Problème embreyage / moteur ou chassis help :) |
Coucou, voila je vous explique mon aventure en quelques mot j'etait sur kyosho cette saison, j'ai décider de passer dans le coté obscure, néanmoin je recoi mon chassis, je le monte tout ca je récupere mon moteur (rb sw9 et +4C) qui fonctionnais parfaitement avant, je monte l'embreyage mujean maselotte tout ca puis la les deux moteur ne veulent rien savoir il cale des que je met les gaz ou quand j'enleve le chauffe bougie (plein gaz il coupe aussi sans freiner)
On peut ecarter les hypothèse des durites
Le filtre a essence a l'envert
le réservoir (j'ai mis celui du kyosho a coter ca marche pas
l'embreyage j'ai mis des maselotte carbonne on sais jamais marche pas noin plu
l'echapement je l'ai changer marche pas
reglage carbu j'ai remis d'origine re regler tout ca
J'ai mis le moteur sur le chassis sans maselotte
la bougie est neuve j'en ai essayé 3 differentes
y'a aucun point dur sur le chassis
Je suis perdu j'en ai marre j'ai tout changer xD
J'ai aussi essayer d'enlever la rondelle entre le roulement avant du moteur et le cone rien a voir
su quelqu'un sais pourquoi |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 24.05.2010, 13:08:11 Sujet du message: |
Ressorts d'embrayage? |
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 13:10:28 Sujet du message: |
ceux d'origine mugen ou avec les maselotte carbonne c'est ceux qui etait sur l'embreyage kyosho donc elle fonctionnais ^^
ah le filtre est neuf et huiler xD j'suis sur q'on va me dire et t'a changer le filtre ? :p |
turboman Elite
Posté le: 24.05.2010, 13:14:08 Sujet du message: |
sur les 2 moteurs
il as quelle âge ton carburant? |
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 16:26:07 Sujet du message: |
Coucou, sur 3 moteur je vien d'essayer avec le toronero a mon pere, ca marche pas non plu insert normal, le carburant a été ouvert y'a 1 semaine acheter il y a meme pas 1 mois on monte le moteur avec l'equipement embreyage mugen sur le kyosho ca a l'air de passer je vous dit quoi |
volcom808 Découverte
Posté le: 24.05.2010, 16:33:53 Sujet du message: |
salut as-tu changé les roulements de cloche peut être qu'ils sont grippé Avais tu le même embrayage pour les 3 moteur ?
bon courage _________________ xray 808 / rb c6 l2g / rb s7 w3/futaba 3pk
losi eight /Sp silver arrow V10 8.5t 2100Kv /Sp silver arrow Esc
Ma radio ???? Ben une 16/44 évidemment ..:x
darcoude Découverte
Inscrit le: 07/02/2010 Messages: 88 Localisation: sempigny 60400
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 18:05:24 Sujet du message: |
ptit retour du toro nero et du kyosho ^^ on a monter l'embreyage kyosho sur le moteur sur le chassis kyosho ca marchais pas top on change la bougie ca marche (indice 5 au lieu de 6), on remet l'embreyage mugen ca marche malgré un entredent pas térrible, je décide donc de le mettre sur le mugen ca marche .... 10 segonde puis il cale je redémare a répétition et meme problème, je sais plu quoi faire
dans la 2eme video on vois bien que des que j'acclere il cale
AntoineH Découverte
Inscrit le: 01/06/2009 Messages: 20 Localisation: 77 Seine et Marne
Posté le: 24.05.2010, 18:07:10 Sujet du message: |
Peut être un mauvais réglage de la tringlerie ? |
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 24.05.2010, 18:08:45 Sujet du message: |
Ces temps ci, si tu mettait du 5 normal que ca amrche pas top _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 18:13:44 Sujet du message: |
Coucou, ouais je sais bien mais j'avais pu que celle la en bougie normal neuve donc bon ca tournais ... mais pas sur le mugen |
Posté le: 24.05.2010, 18:16:25 Sujet du message: |
as-tu contrôlé toutes tes vis moteurs ?, j'avais le même problème, résultat vis de culasse déserrées, une fois resserrées plus de problèmes _________________ xray 808 / rb c6 l2g / rb s7 w3/futaba 3pk
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 18:19:49 Sujet du message: |
Coucou, je vien de verrifié c'est pas ca elles sont bien toute a leur place puis 1 moteur j've bien, 3 ... :/ |
darry Ligue
Posté le: 24.05.2010, 18:20:59 Sujet du message: |
change ton reservoire c'est une maladie sur le MBX6
Stéphane |
jule Découverte
Posté le: 24.05.2010, 18:22:36 Sujet du message: |
si tu laisse le soquet dessu il cale ou sa marche ? car a voir la video a mon poin de vu je pense que cela vien de la bougi
ps : une bougie neuve peut claque desuite |
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 18:48:42 Sujet du message: |
coucou, en tout y'a 6 ou 7 bougies differentes essayer a chaque fois la meme chose, le réservoir est neuf comme le chassis, il est pas encore roder je peut pas du coup ^^ , puis j'ai changer j'ai mis celui de mon kyosho a coter de la voiture brancher sur la préssu et le carbu et meme probleme sur le kyosho avec les 2 embreyage le moteur tournais j'ai changer de voiture il a tourner 10s mon mugen grille toute les bougies ? |
AntoineH Découverte
Posté le: 24.05.2010, 19:06:05 Sujet du message: |
tes longueurs de durites sont les mêmes sur les deux chassis ? |
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 19:08:27 Sujet du message: |
la préssu oui mais pas l'arrivé d'essence mais j'ai essayer de mettre une durite plus grosse en direct quand j'ai esayer mon réservoir de kyosho j'ai pris les durites avecdonc les meme que lorse que ca fonctionnais |
darry Ligue
Posté le: 24.05.2010, 19:26:56 Sujet du message: |
tu a regarder si tout tes diff sont libre |
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 19:52:45 Sujet du message: |
ben y'a pas de point dur ils sont pas libre puisque le chassis est tout neuf les 4 roue tourne les diff sont pas bloquer ni monter a l'envert je sais plu j'ai tout essayer xD on a meme retiré le diff central pour dire que le moteur entraine rien |
nicofaxe Ligue
Posté le: 24.05.2010, 20:48:39 Sujet du message: |
ta essayer le vaudou ! _________________ mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit / |
darcoude Découverte
Posté le: 24.05.2010, 20:58:38 Sujet du message: |
nicofaxe a écrit: | ta essayer le vaudou ! |
ou fait comme moi _________________ MUGEN MBX8
RC CONCEPT MC3 CERAMIQUE
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS |
Hyna Découverte
Posté le: 24.05.2010, 21:04:11 Sujet du message: |
Ouais en vitrine c'est sur il déconnera pas xD |
Erwan78 Expert**
Posté le: 24.05.2010, 22:08:35 Sujet du message: |
pour les diffs, as tu procedé par étape pour vérifier si le problème ne venai pas de la. J'entends par la que si tu mets ton chassis sans Les cardans centraux, puis suivant le résultat, tu mets l'avant ou l'arrière et tu vois si le problème persiste.
Peut être aussi la durite pincé par la tringlerie?
quiks56 Elite
Posté le: 24.05.2010, 22:17:14 Sujet du message: |
démarre sans la cloche _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
nicofaxe Ligue
Posté le: 24.05.2010, 23:14:33 Sujet du message: |
ma théorie , cela ne dois pas venir des moteurs mais du réservoir , peut-étre que le reservoir du mugen offre une meilleur pression d' échappement , et du faite tes moteurs sont beaucoup trop gras , ressére un peu tu vera bien _________________ mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit / |
guigui2404 Ligue
Posté le: 24.05.2010, 23:22:15 Sujet du message: |
+1 |
Yeho Expert**
Posté le: 25.05.2010, 00:12:29 Sujet du message: |
Tes moteurs marchent parfaitement quand tu les montes sur un autre buggy, avec le même échappement et le même carburant? |
darcoude Découverte
Posté le: 25.05.2010, 07:16:05 Sujet du message: |
guigui2404 a écrit: | ma théorie , cela ne dois pas venir des moteurs mais du réservoir , peut-étre que le reservoir du mugen offre une meilleur pression d' échappement , et du faite tes moteurs sont beaucoup trop gras , ressére un peu tu vera bien
+1 |
il a demarré sans cloche
il a enlevé le diff central
et mis le reservoir du kyosho mp9
c'est un truc de malade sont mugen _________________ MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS |
Jacke Elite
Posté le: 25.05.2010, 08:08:15 Sujet du message: |
Question "bête" ton dif av et AR sont bien monté avec la couronne du bon coté?
Ton problème ne peut venir des moteurs, si 3 moteurs cales c'est que cela vient d'un élément du Mugen. _________________
