RCmag :: Voir le sujet - Nouveau forum TT 1/8 Serpent
Nouveau forum TT 1/8 Serpent Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Fluke
MessagePosté le: 14.06.2010, 07:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essaye d'editer mais apparaement on peut pas Mr. Green
sur les autres autos le moteur est parfois plus pres du recepteur/batterie. et je pense que les batteries sont plus sensibles a la chaleur non?
enfin je ne fait que speculer. les usa ont le lot de problemes de pieces qui manquent mais pas de soucies de servo a premiere vu. alors qu'ici on dirait qu'il n'y a pas de soucies de pieces mais de servos
Billy_Joe
MessagePosté le: 14.06.2010, 07:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas la voiture mais pourquoi pas faire une petite cloison entre le moteur et le servo pour empêcher la chaleur du moteur d'aller directement sur le servo ?
Après si réélement il y a des soucis de ce coté là serpent va faire quelque chose, depuis le temps qu'ils bossent sur cette caisse ils vont pas la laisser couler.
speedy2
MessagePosté le: 14.06.2010, 08:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est moi je leur ai poser la question en mp... justement pour savoir ce qu'ils disaient..
mon opinion : si des personnes ont a eu des problemes et qu'il y a un doute, on met un bout du tape auto-collant anti-radiation sur le servo
et je pense que le probleme est règler
Fluke
MessagePosté le: 14.06.2010, 08:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
connait-on la marque des servos utilise? j'avais parle a des gars en hitec qui n'ont eu aucun probleme. c'est peut-etre un probleme lie a des servo particulier
olive43
MessagePosté le: 14.06.2010, 10:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense agalement mettre quelquechose pour eviter que la chaleur se propage vers le servo , voir deplacer le servo (j'ai trouver que le s811 avait le nez qui se trouve en bas sur les sauts) donc modifier en deplacant vers l'arriere
pour fluke : futaba bls351
(si on se retrouve plusieurs a avoir le meme soucis il n'y a peu etre pas qu'un soucis de servo)
sinon petit demontage rapide hier soir et tout est nikel (roulements de cellules...)
laro
MessagePosté le: 14.06.2010, 10:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur le serpent de billy au gaz il a un SANWA ERG RZ et sur une autre photo il a un SANWA SRG CZ toujours au gaz de 7kg il, passe a 14,8 kg
cox77
MessagePosté le: 14.06.2010, 12:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un chti conseil pour les petits vieux ou les novices.
pour avoir de plus amples explications, teléchargez le manuel du losi, il est bcp plus explicite en ce qui concerne le graissage, ou mettre la loctite, ... également sur le montage de l'embrayage.
Je ne connaissais que les 3 points classiques, j'ai cherché un moment avant de trouver comment monter les ressorts. Un petit trou dans les masselottes quasi invisible, ...
Sur un forum américain, rctech, quelques remontées sur le produit.
Pour les servos on doit pouvoir monter les inserts du losi, sur mon servo savox ça va par contre sur mon hitec, c'est pas super bien ajusté.
Si ça peut aider, ..
Fluke
MessagePosté le: 14.06.2010, 12:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
on est oblige d'utiliser les paloniers du kit?
speedy2
MessagePosté le: 14.06.2010, 14:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 14.06.2010, 14:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour les insert servo Hitec
je pense qu'ils se sont trompés et que c'est #25 pour
pas #24
speedy2
MessagePosté le: 14.06.2010, 16:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'écrou du volant moteur, il faut une clés douille au parroies minces
ou s'adapter une clés avec le dremel
cox77
MessagePosté le: 14.06.2010, 17:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci speedy tu n'aurais pas une marque un modèle à communiquer.
Je ne voudrais pas encore en acheter une qui ne va pas.
speedy2
MessagePosté le: 14.06.2010, 22:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
demain je vais voir pour à la quincaillerie
sinon si tu trouve de mugen..
cox77
MessagePosté le: 14.06.2010, 23:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci, j'ai trouvé une solution, en mettant une rondelle au fond du voant j'ai assez de prise avec ma clé. 9a marche ...
Uploaded with ImageShack.us
laro
MessagePosté le: 15.06.2010, 08:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
cox 77 tu chauffe moin avec ta plaque OK!
speedy2
MessagePosté le: 15.06.2010, 08:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu sais encorte monter la cloche
avec cette rondelle au fond ?
mattcec
MessagePosté le: 24.06.2010, 19:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous grillé des servos de gaz?
Un petit isolant peut-il suffire?
A+ Mattcec
cox77
MessagePosté le: 25.06.2010, 16:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si je chauffe moins dans la mesure ou je n'ai pas testé avec ou sans. Pas de problème pour monter la cloche avec une rondelle au fond du volant.
PS je viens d'ajouter du pare chaleur auto au niveau de la section inférieure du servo. je vais mesurer la température à la sonde dès ce soir.
Billy_Joe
MessagePosté le: 25.06.2010, 17:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
A vérifier mais je crois que Easton n'a pas déplacé son servo de gaz et pourtant ça à l'air de fonctionner, faudrai avoir des précisions sur sa préparation
mattcec
MessagePosté le: 26.06.2010, 12:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer avec la config d'origine cet après midi.
Je vais avoir l'oeil sur la sonde et sur le reste,c'est la première sortie du chassis.
cox77
MessagePosté le: 26.06.2010, 13:29:09    Sujet du message: Répondre en citant
deux pleins de suite : servo à 52°C. Température prise sur la partie supérieure. il tient, il tient le savox,...
En plus de la plaque de protection et pare chaleur, ouverture sur la carrosserie au niveau de la custode arriére et perçage de la carrosserie à l'arrière au niveau du servo pour créer un flux d'air.
mattcec
MessagePosté le: 26.06.2010, 21:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème de servo pour moi après 4 pleins.
Par contre le filtre à air est pourri.
Vous prenez quoi comme mousses?
olive43
MessagePosté le: 27.06.2010, 07:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
comment l'avez vous trouver sur les sauts (comportement) ?
persoj'ai trouver qu'il est "lourd" sur l'avant (nez qui plonge)
mattcec
MessagePosté le: 27.06.2010, 08:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule à Vierzon (piste qui ne comporte pas beaucoup de sauts) et je n'ai pas trouvé le comportement plongeant sur les sauts.
Je roule habituellement sur RC8 TH (avec terex) et BL et après quelques tours je trouve le comportement très sain (réglages de base).
Avec quelques modifs (lipo,visserie alu et titane,servo low profile aux gazs), le buggy sort à 3200g tout rond (avec des katana médial pro).
Le RC8 très optionné sort 150g plus lourd,mais possède beaucoup plus d'avant.
Je refais une sortie aujourd'hui en cherchant un peu les réglages et en profiterai pour comparer d'avantage.
Pour les sauts, il semble que je mets un peu plus de gaz (merci Ccil qui me regarde rouler) pour redresser l'avant.je vérifie tout à l'heure.
olive43
MessagePosté le: 27.06.2010, 08:08:56    Sujet du message: Répondre en citant
mattcec a écrit:
Wink ok
mais tu as alleger pas mal de trucs (je pense passer en lipo , l'accu standard qui est lourd est assez sur l'avant)
mattcec
MessagePosté le: 27.06.2010, 08:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également trouvé la roue libre extraordinaire. Shocked
Pour le lipo,j'utilise un 1700-2S de marque hotlips.(recherche google,dispo dans un mag d'aéro,le plus grand d'europe Wink ).
Il rentre pil poil dans le boitier et le Ubec juste sous l'emplacement de l'inter.
J'ai essayé les mousses 6mik mais je trouve qu'elle est écrasé sous la carro et contre le réservoir.Peux-tu confirmer?
olive43
MessagePosté le: 27.06.2010, 08:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
et le filtre oval (support 6mik) rentre un peu en travers entre le reservoir et le diff , sa touche la carro mais juste , sans forcer
je parle du support de filtre 6 mik
mattcec
MessagePosté le: 27.06.2010, 08:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilise quoi alors?
Le coude serpent, le support 6mik avec ses mousses?
Merci.
cox77
MessagePosté le: 28.06.2010, 15:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve aussi qu'il plonge un peu du nez, mais ça se gère. j'ai passé les ressorts d'origine avant du RC8, ça devient plus directif mais la voiture est aussi un peu plus difficile, plus vive.(niveau débutant TT). ça devrait le faire avec plus de maîtrise.
Pas vraiment eu bcp de temps pour affiner, support avant plié et roulement fusée Ar épaulé explosé. Snif, ça commençait tout juste à avancer ...
speedy2
MessagePosté le: 28.06.2010, 19:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour le plonger de l'avant c'est une histoire de set-up de shocks..
je ne vois pas pourquoi le serpent plongerai
si tu notes la position des batteries.. leur centre est plus vers le mileu, que d'autres marques
on peut monter des ressorts 50 à l'avant et des Losi noir (3.4) à l'arrière
Page 4 sur 8
