MilacH Elite
![](https://i.ibb.co/YQ0Xk2H/logo-Copier-1.png)
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1739 Localisation: Nemours
Posté le: 15.06.2010, 13:55:25 Sujet du message: servo hitec qui tourne plus sans aide |
j'ai un servo hitec pignons titane etc ... (me rappel plus de la rèf ****TG )
celui-ci ne tourne plus sauf si je l'aide à démarrer. Comme si c'était devenu un moteur synchrone lol.
Je l'ai démonté, et le moteur à vide, (en jouant manuellement sur le capteur de position) ne tourne pas sans ke je le "lance".
D'après vous qu'est ce que je dois changer (moteur ? ) et où puis je le trouver ?
Merci par avance.
edit: il était placé à la direction sur un MP9 (on sait jamais si il y a un probleme reconnu au niveau de la dureté du sauve servo d origine ^^) |
Lonestar Elite
Inscrit le: 03/12/2003 Messages: 1529 Localisation: Kekpahrr
Posté le: 15.06.2010, 14:41:03 Sujet du message: Re: servo hitec qui tourne plus sans aide |
MilacH a écrit: | Bonjour,
Merci par avance.
l'as tu ouvert afin de constater par toi-meme l'etendue des degats potentiels sur la pignonnerie? S'il y a un pignon fusible (il y en a quasiment toujours un) il a tres probablement clamse. Sinon, le potentiometre est probablement kaputt, mais je ne suis pas sur que ca se trouve en pieces detachees, et je ne connais pas tes competences d'electronicien.
a+
Paul _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Bon a rien, mais pret a tout... |
MilacH Elite
Posté le: 15.06.2010, 15:06:52 Sujet du message: |
t pas la premiere personne a me dire que c'est le potentiometre.
pourtant il a l air de fonctionner lui.
sinon nan pas de pet à la pignonnerie. |
Darkmo2 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 15.06.2010, 15:19:08 Sujet du message: |
ça ressemble à un souci de moteur.. probablement les charbons qui sont morts... le potar s'il est mort ton moteur tournera ou pas mais sans avoir à le ''lancer''.
j'ai eu ton syndrome sur des futaba 9402, changement du moteur et hop c'est repartis seul pb... environ 30 ou 40E de moteur (changé moi même en plus ) _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
MilacH Elite
Posté le: 15.06.2010, 15:21:57 Sujet du message: |
voila ce que je pensais
beh vu que c'est du servos a 120 euros ... jpréfere changer le moteur.
Par contre, sait tu ou ca se trouve et qu'elle en est la cause ? |
Darkmo2 Elite
Posté le: 15.06.2010, 15:52:56 Sujet du message: |
le moteur je l'avais commandé à l'importateur, après faut voir si
MRC peut pas te faire la réparation (la différence de prix entre le moteur seul et la réparation est peut être pas énorme...)
après pour le fait que le moteur soit HS jamais eu le cas sur du hitec, mais ça peut être l'usure si il a beaucoup tourné ![Rolling Eyes](modules/Forums/images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
chacha Modérateur Elite
Inscrit le: 13/02/2007 Messages: 2405 Localisation: brive 19
Posté le: 15.06.2010, 17:18:48 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | le potar s'il est mort ton moteur tournera ou pas mais sans avoir à le ''lancer''.
le potentiomètre peut ne plus fonctionner correctement s'il est marqué au niveau du neutre!!
j'ai déjà eu cette mauvaise expérience avec des sanwa
le seul truc à essayer dans ce cas-là,c'est de les ouvrir,de jeter un coup de nettoyant-contacts qu'on utilise en électronique par exemple,et avec un peu de bol,il repart...mais de toute façon pas pour longtemps ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr |
Darkmo2 Elite
Posté le: 15.06.2010, 17:40:01 Sujet du message: |
chacha a écrit: | Darkmo2 a écrit: | le potar s'il est mort ton moteur tournera ou pas mais sans avoir à le ''lancer''.
le seul truc à essayer dans ce cas-là,c'est de les ouvrir,de jeter un coup de nettoyant-contacts qu'on utilise en électronique par exemple,et avec un peu de bol,il repart...mais de toute façon pas pour longtemps ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) |
il écrit qu'il doit ''lancer son moteur'' quand il bouge le potar... donc c'est le moteur qui peut poser le pb... vu sur 3 futaba... mais sans voir difficile d'être sur à 100% mieux vaut voir en SAV _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
