RCmag :: Voir le sujet - 4x2 bergonzonie R1 de papydodu
PapyDodu
MessagePosté le: 15.06.2010, 14:37:14    Sujet du message: 4x2 bergonzonie R1 de papydodu Répondre en citant
voila le bergonezonie r1 je le transforme en 4x2 tout simple sens cherché a faire un avions de chasses juste pour ce faire plaisir avec les copainsvoici 2 ,3 photos des modif
PapyDodu
MessagePosté le: 15.06.2010, 17:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
une petite suite de photos
PapyDodu
MessagePosté le: 15.06.2010, 20:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
les modif fête sont pour le moment changé de réservoir mi un mugen mbx6 sur le train avant simplement mie le maxi en chasses et demain ce sera pincement max 3degrés a l'arrière et mettre au moteur un embrayage 2points a la place du 3 point qu'il y a sur mon nova 4 plus c et mètre l'hydraulique des amortisseur plus souple ainsi que les ressort et cela sera tout .
bill
MessagePosté le: 15.06.2010, 22:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
papy tu revient jouer avec nous?
plus tu pedale moins vite moins t'avance plus fort
PapyDodu
MessagePosté le: 16.06.2010, 04:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui mes je continue le électrique 4x4
PapyDodu
MessagePosté le: 16.06.2010, 14:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
voici de nouvelle photos la suite dans un moment
PapyDodu
MessagePosté le: 16.06.2010, 17:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila les derniere photos chassis prét pour dimanche a gap si je peut demain matin éssais sur la piste pour voir le comportement du chassis
moteur 3transfert bergonzonie sur base nova
PapyDodu
MessagePosté le: 18.06.2010, 04:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut après l'aisé de hier matin qui na donné que de mauvaise réaction je vais si je peut retourné a la piste pour voir si sa vas mieux je me suis fabriqué une cale de pincement avec 6degrés et j'ai rajouté de la chasses mes en aient fait cela j'ai perdu de l'empattement je suis plus qu'à 310mm cela fait court pour un 4x2 je vous métré quelle que photos dans la mâtiné si ses concluent
PapyDodu
MessagePosté le: 18.06.2010, 09:01:46    Sujet du message: Répondre en citant
sa vas mieux avec ses reglage la
Micland16
MessagePosté le: 18.06.2010, 11:09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quand meme beaucoup de poids sur le train avant. Ce qui fait que l'arriere doit etre délicat à la remise des gaz.
Ca se passe comment dans les appuis en courbe ?
Tu devrais peut etre essayer de baisser l'encrage du tirant arriere coté cellule afin de prendre plus de carrossage négatif à l'enfoncement.
Bonne chance pour ta course.
Michaël LANDREVIE
PapyDodu
MessagePosté le: 18.06.2010, 13:18:39    Sujet du message: Répondre en citant
jarrive de roulé de nouveaux entre midi et deux j'ai rajouté du carrossage a l'arriere et mie un poids de 250gr entre le moteur et le diff ar cela vas mieux bon ses pas un avions chasses mais pour dimanche cela fera l'affaire surtout qui avait titou avec moi et il la essayer et il le trouve pas mal.
PapyDodu
MessagePosté le: 18.06.2010, 20:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de monté un nova +4c dessus et je vairait demain matin coment sa marche pour rivalisé avec les mad il faut au moins sa
Seb_BdR
MessagePosté le: 18.06.2010, 21:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aura pas de mal façe à mon MAD, je n'ai pas encore roulé avec......
PapyDodu
MessagePosté le: 18.06.2010, 21:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
ses pas un mad que jai ses juste un 4x4 modifier en 4x2 ses a dire transmition avant enlever avec les cardants bien sur sinon rajouter un peut de chasses et mie 5 degres de pincement a larriere mes enpatement reduit donc sa ses pas super et bien sur en embrayage 2 points bbf avec 2 ressort au lieu de 3 et ses tout
Seb_BdR
MessagePosté le: 18.06.2010, 21:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
Relis 3 posts au dessus, tu verras que le MAD il est à moi!!!!!
Toi j'ai bien compris tu le fais avec le Bergonz!
PapyDodu
MessagePosté le: 19.06.2010, 07:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui je le fait avec le bergonzoni
