RCmag :: Voir le sujet - Photos du MP9 de Jeremy Pittet (06/10)*
MessagePosté le: 03.07.2010, 10:55:41    Sujet du message: Photos du MP9 de Jeremy Pittet (06/10)* Répondre en citant
Photos prises lors des Masters Kyosho 2010 Surprisedk:
Le MP9 de Jeremy Pittet motorisé par un Nova ( Suisse )
Speed9.5
MessagePosté le: 03.07.2010, 14:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme servos Question
damspaint
MessagePosté le: 03.07.2010, 15:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Jr je crois, il me semble que M. Bayer utilisait ça aussi, voir peut etre Yannick Aigoin
vinzman
MessagePosté le: 03.07.2010, 18:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais des ko propo comme david ronnefalk...mais pas sur!!
MilacH
MessagePosté le: 04.07.2010, 01:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis toujours aussi fan de cette tringlerie de gaz ...
je veux !
james7878
MessagePosté le: 04.07.2010, 08:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour les servos ce sont des KO, comme Ronnefalk
guy61
MessagePosté le: 04.07.2010, 09:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut jeremy ,
au niveau du réglage du chassis , tu est la sur la photo chassis long , tu utilise souvent ce réglage suivant les pistes Question ... quel apport comportement Question
au niveau des triangles inférieurs arriere il y a aussi la possibilité de réduire la voie par les inserts , utilise tu ce réglage et quel apport suivant les pistes Question
niveau triangles inférieur avant il y a les petites cales rondelles que l'on peux mettre devant le triangle ou derriere celui ci peux tu nous dires l'apport suivant leurs places obtenu suivant les pistes Question
j'espere ne pas trop d'embeter avec ces questions Rolling Eyes
damspaint
MessagePosté le: 04.07.2010, 10:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
autre question, peux tu nous dire la marque et le modéle de ton embrayage ? merci
james7878
MessagePosté le: 04.07.2010, 10:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guy,
alors au niveau du réglage chassis, je roule sur toutes les pistes en chassis long. Meilleur stabilité de la voiture. Lorsque j'ai essayé chassis court, la voiture était trop nerveuse et n'apportait rien de plus donc aucun intérêt pour moi.
Pour la largeur de la voie, c'est la même chose, je suis en voie large, car meilleur stabilité. je ne change jamais ce réglage.
Ensuite pour les rondelles devant ou derrière les triangles avants?!?!?!
Alors là j'apprends quelques choses car je ne savais pas qu'on pouvait choisir, pour moi la rondelle était seulement là pour ne pas que le triangle force sur les inserts plastiques. Donc derrière les triangles
Jeremy
guy61
MessagePosté le: 04.07.2010, 10:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces infos OK! .. bah pour les rondelles sur l'axe du triangle inférieur avant je ne savais pas non plus quelle était la pour proteger les inserts Mr. Green .. je pensais que cela était un réglage suplémentaire avancement ou reculement du triangle pour encore jouer sur la stabilitée .
merci et bonne continuation OK! Wink
james7878
MessagePosté le: 04.07.2010, 18:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Damspaint,
alors pour l'embrayage c'est le BBF Gold.
Jeremy
MilacH
MessagePosté le: 04.07.2010, 22:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
le BBF faut retailler le disque nan ?
Oz
MessagePosté le: 04.08.2010, 20:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 12.08.2010, 08:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 16.08.2010, 15:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
usco
MessagePosté le: 16.08.2010, 15:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
avec cette tringlerie ce n 'est pas trop galere a regler le neutre du gaz
MilacH
MessagePosté le: 16.08.2010, 17:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'arrive toujours pas à voir en quoi ça tire plus droit que la tringlerie normale.
tu pourrais me réexpliquer stp ?
