RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Sport 10 TT 1/8*
Présentation du moteur Sport 10 TT 1/8* Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 26.08.2010, 06:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8 et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 30.08.2010, 17:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de diamètre 14mm avec un passage des gaz de 9,5mm.
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo" et d'un traitement "black".
MessagePosté le: 01.09.2010, 12:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné et on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
MessagePosté le: 22.09.2010, 07:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise de type course carrée 3 transferts, ce qui est bien adapté à la catégorie TT 1/8.
MessagePosté le: 14.12.2010, 18:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 14/12/2010
La présentation détaillée du moteur RB Sport 10.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
C'est en ligne OK!
