rcn11 Découverte
Posté le: 02.09.2010, 21:30:55 Sujet du message: Soucis avec le banc demarrage Thunder Tiger |
Bjr,
J'utilise le banc sans relais et avec une batterie au plomb 12v.
Mon probleme : le moteur tourne uniquement s'il est branché en direct sur la batterie.
Auriez vous une idée sur la provenance de mon probleme ?
merci pour votre aide |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 02.09.2010, 21:38:06 Sujet du message: |
Sans doute les contacts qui se sont oxydés ...
Pour ma part, j'ai monté un interrupteur c'est beaucoup plus fiable dans le temps. |
Maximax Expert**
Posté le: 02.09.2010, 23:34:16 Sujet du message: |
Peut etre les plots qui ont fondus et créer une isolation ... Ca m'est arrivé |
Posté le: 03.09.2010, 06:28:24 Sujet du message: |
Vu la taille des contactes, pour qu'ils fondent
_________________ Papy boomer
Jacke Elite
Posté le: 03.09.2010, 07:08:40 Sujet du message: |
J'utilise depuis plusieurs années un relais de voiture qui shunte les inters et contact sec du démarrage moteur.
Souvent ces inters monté en série ne laisse pas passer suffisamment d'intensité.
Le plan de câblage.
molto88 Elite
Posté le: 03.09.2010, 12:28:39 Sujet du message: |
moi aussi j'ai cramé les contacteurs (ca faisait de gros arcs electrique et les plots en plastique ont fondu). j'ai mis un inter et depuis, plus de probleme (sauf quand mon mecano oublie de couper le banc ) _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
rcn11 Découverte
Posté le: 03.09.2010, 18:17:57 Sujet du message: |
Les contacteurs étaient oxydés. Merci pour votre aide. |
Fripouille Ligue
Inscrit le: 09/12/2008 Messages: 113 Localisation: Mickey land
Posté le: 03.09.2010, 22:09:35 Sujet du message: |
Oui même soucis :
Contacteurs oxydés
Mais aussi le plastique de la gaine qui protège les fils avait fondu au niveau du contact avec le contacteur ---> A surveiller
Depuis que j'ai mis un relais, je suis bcp moins emm..dé !!!
Bon courage |
fanfan24 Ligue
Posté le: 04.09.2010, 09:50:41 Sujet du message: |
salut,
ou peut on trouver ce type de contacteurs de voiture??
car pb au niveau du contact "sec", il fonctionne pas tres bien!! j'ai essayer de les nettoyer en les poncant, mais pas de resultats convenanble!!
merci d'avance |
Gazzz Modérateur Elite
Posté le: 04.09.2010, 19:38:13 Sujet du message: |
Tu les trouves au rayon "électricité" de n'importe quelle "grande surface auto" du genre Feu Vert ou Norauto. En revanche il y en a des différents, 'faut pas se tromper. |
Fripouille Ligue
Posté le: 04.09.2010, 19:45:38 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai trouvé mon bonheur chez NorauTT, en plus y'avais que 2 ref donc facile de pas se tromper ! |
