RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha 21 Tuned*
Présentation du moteur Alpha 21 Tuned* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 13.10.2010, 12:50:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 13.10.2010, 16:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,1 avec la fameuse pâte rouge et une rectification du canal d'admission.
MessagePosté le: 14.10.2010, 05:59:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau est très retravaillé avec une double virgule "turbo".
MessagePosté le: 14.10.2010, 13:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
redcart
MessagePosté le: 14.10.2010, 20:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal tout çà
ça me plait bien.
A t on une idée de la disponibilité et du tarif?
simonSG
MessagePosté le: 14.10.2010, 20:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Yep ya vraiment plein de petits details sympa dans ce moteur...vivement un test OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Fripouille
MessagePosté le: 19.10.2010, 22:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up pour donner des news.
Lors de la RC MAG Cup, le moulin a commencé à bien se libérer en 1/2 et il a atteint ses 5 L en finale.
Il chante bien l'engin.
Du couple, bien en bas et une bonne vitesse de pointe ...
Entièrement satisfait
amontintin
MessagePosté le: 25.10.2010, 14:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
et la conso?? tu avais quoi en prériphérique (embraayayge, réso/coude, cloche) et sur quel auto Question merci
Shoxy
MessagePosté le: 10.11.2010, 13:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi cette culasse rose sur le durango de ryan lutz?
MessagePosté le: 10.11.2010, 14:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
cela semble en etre un effectivement
A noter qu'Edouard Hugon a fait 3 ce week end au GP de Pierrefeu avec le moteur que je vous ai présenté OK!
Plutôt impressionnant niveau puissance ! Il l'a rodé sur place donc il n'a pas fait de test pour la conso ( reso, buse .... )
metalking72
MessagePosté le: 10.11.2010, 14:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'ets un alpha, on avait deja vu cette couleur de culasse sur neobuggy.
a savoir si c'ets le tuned... ??
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
bezu
MessagePosté le: 10.11.2010, 14:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
en finale c'etait le plus puissant avec le picco d'arnaldi
MessagePosté le: 10.11.2010, 18:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
LUTZ etait deja motorisé ALPHA quand il roulait TAMIYA
MessagePosté le: 10.11.2010, 18:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le voilà, il a préféré la culasse verte pour le look ( ses couleurs c'est le vert )
modelboys
MessagePosté le: 10.11.2010, 18:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
a priori, le carbu d'origine doit pas etre top! Rolling Eyes
metalking72
MessagePosté le: 10.11.2010, 19:00:27    Sujet du message: Répondre en citant
avant de critiquer, essayes.... Rolling Eyes
rcnikos33
MessagePosté le: 10.11.2010, 19:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
ces pour quand cette sorti car ces intérréssants a voir
MessagePosté le: 10.11.2010, 19:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
.....qu'est ce qui te fais dire ca Confused:
il est peut etre necessaire de faire comme sur beaucoup d'autres carbu ... OS ou NOVA entre autre ....la vis de ralenti avec un bout en obus ( casser l'angle du bout de la vis a l'aide de papier verre fin ) afin d'avoir un glissement regulier du boisseau
et comme l'ALPHA est je crois sur base OS Idea Idea
Modérateur le 10.11.2010, 19:29:46; édité 1 fois
Cyrile
MessagePosté le: 10.11.2010, 19:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi on ma juste dis que les carbus etait sensible aux reglage.
Mais je ne pense pas qu'il soit de mauvaise qualité. OK!
simonSG
MessagePosté le: 10.11.2010, 19:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le travail c'est un moteur qui doit marcher fort...faudrait voir l'ensemble des transferts la on ne voit que le Shuerle qui au demeurant presente un travail intéressant OK!
Juste le piston semble un peut gras Laughing (forte epaisseurs et clip d'axe de piston maousse..) à la peser donc pour verifier OK! c'est peut etre la photo macro qui fait cet effet...
SimonSG
F@ck fuel economy.
redcart
MessagePosté le: 10.11.2010, 21:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas, cela fait plaisir de voir un des meilleurs pilotes français rouler sur une marque "enfin" différente de RB et NOVA. Comme quoi, quand on a les doigts......
damspaint
MessagePosté le: 10.11.2010, 22:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas, le renfort du tube de fuite du réso est plutot bien vu ! OK!
maxiatak
MessagePosté le: 11.11.2010, 03:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
deja je confirme que j'avais beaucoup de moteur au gp, et que je n'ai connu aucun souci, aucun calage (tout comme avec le s852 utilisé sur une region).
maintenant on va continuer des essai pour mieux connaitre tout ca.
pour le carbu je n'avais pas eu de probleme sur le s852. la ca a coincé un peu, donc dans l'urgence des essais on a preféré mettre un carbu os, qui a fait pareil que le carbu alpha, car le probleme venait de mon rappel. ensuite on a laissé ce carbu car il était reglé et monté et que l'on avait pas mal de truc a faire ailleurs.
je vous ferais passer mes futurs infos...
a bientot
edouard
redcart
MessagePosté le: 11.11.2010, 12:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut edouard,
qu'avais-tu monté comme embrayage?
maxiatak
MessagePosté le: 11.11.2010, 15:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
xray, alu 0.71, epingle soft, comme dab... OK!
redcart
MessagePosté le: 11.11.2010, 16:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
Fripouille
MessagePosté le: 11.11.2010, 16:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à Amotintin,
Pour la RC Mag Cup, la voiture était une MBX6
Cloche 14, masselottes alpha carbone et ressort alpha 1,0 (livrés dans le kit)
Buse de 7
Enfin réso et coude alpha.
Un plein a été réalisé à 09'15 pendant la finale.
Je voulais tenter 2 x 10' mais on a pas pris le risque !!!
@bientôt
cars-distri
MessagePosté le: 11.11.2010, 20:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tout d' abord, les moteurs seront bientot dispo et sous 2 versions intitulées Racing et Race, en sachant que le Race sera le plus abouti des 2 avec pleins de chose a l' interieur et a l'exterieur Mr. Green !!
D' autres parts, les versions Tuned n' ont rien a voir avec Alpha et sont totalement elaboré et développé en France !!
Comme quoi, l' "artisanat" existe encore chez nous et nous faisons qu' ameliorer encore plus les belles performances de ces moteurs de boite !!
Conclusion, l' Alpha monté sur le Durango de Lutz n'est pas un Tuned, mais belle et bien un moteur de boite et concernant la culasse, elle est normalement rouge et c'est celle monté sur le F850 !!
Reste a savoir si la culasse a ete anodisé a sa demande ou elle est rouge vif suite a la lumiere et a l' objectif de la photo, mais la, je ne suis pas pro .............
Pour finir, nous tennons a remercier et a feliciter Edouard Hugon pour sa belle perf de ce week end a Pierrefeu !!
Concernant le carburateur, Edouard l' a tres bien expliqué et a ce jour sur l' ensemble des moteurs vendu pas de retour negatifs sur celui ci, hors mis un probleme de joint sur les premieres series qui expliquaient la sensibilité des 2 vis de reglages.
Ce probleme est a ce jour réglé par Alpha avec le changement de ses deux pieces par des joint bien plus fiable !!
Voila, nous vous donnerons plus d' infos d' ici les proches semaines sur le contenu des 2 préparations et la difference que nous allons vous proposez dans nos 2 versions qui sont le Racing et le Race !!
Cordialement, Cars distri
PS: Edouard avait le Racing lors du gp de Pierrefeu et non le Race !!
Fram
MessagePosté le: 11.11.2010, 20:33:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une idée des tarifs?
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 11.11.2010, 21:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
perso jai une confiance enorme aux preparateur des alpha que du bonneur 8an qu'il me prep des moteurs toujour aux top Mad
du coup moi meme jai opter pour la saison prochaine
Page 3 sur 4
