RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Serpent Cobra 811
Découverte et montage du Serpent Cobra 811 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 26.10.2010, 16:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2010, 18:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les servos, récepteur et accu ( ici un Life Hyperion ) en place.
MessagePosté le: 26.10.2010, 18:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
slt eric
montage super propre et bien rangé Bravo!
si tu as un peu de place dans le compartiment accu , tu peux caler l'accu en le mettant dans 2 mousses exterieure( usagées et propres..... ) de filtre a air , ca lui evitera les chocs , pareil pour le recepteur
petit hs : comment fais tu pour avoir du temps a consacrer a ta famille avec tout ce beau boulot que tu nous fait Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 26.10.2010, 18:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bin, il en a pas de temps, en fait. Surprised
Christophe
MessagePosté le: 26.10.2010, 18:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que Eric ne dort pas .. Surprised
Sinon elle me plaît bien cette caisse, bonne base pour un proto, faut voir si les pièces peuvent me résister mais ça a l'air solide.
MessagePosté le: 26.10.2010, 19:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.10.2010, 05:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio terminée, c'est propre, bien aligné et la puce est bien intégrée.
L'implantation du servo gaz / frein a été critiqué car très proche du moteur.
Depuis une nouvelle platine est disponible
MessagePosté le: 27.10.2010, 16:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
Ces amortisseurs gros volume semblent de très bonne qualité, très belle finition et la conception est vraiment bien pensée.
Ils ressemblent beaucoup à ceux équipant le Losi, on retrouve donc un réglage par molette et un bouchon pour maintenir les joints en place.
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons avec les axes de 4mm, les chapes et les billes acier.
Le montage est identique au Losi avec une fixation des pistons avec une vis.
MessagePosté le: 27.10.2010, 20:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe des piston avec 5 versions ( 6x1,1 - 6x1,2 - 6x1,3 - 6x1,4 et vierge ).
MessagePosté le: 27.10.2010, 20:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés, faut mieux utiliser un bon frein filet pour assurer la fixation.
MessagePosté le: 28.10.2010, 14:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps gros volume de 16mm, la finition est bonne et le traitement de surface devrait assurer une bonne résistance à l'usure.
Bon point, les méplats pour maintenir le corps lors du montage des bouchons.
MessagePosté le: 28.10.2010, 23:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints et bagues.
MessagePosté le: 28.10.2010, 23:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons inférieurs qui sont en plastique.
MessagePosté le: 29.10.2010, 06:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.10.2010, 08:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée même si j'aurai préféré voir un montage type Nanda ou Losi avec bouchon alu et bague épaulée .
MessagePosté le: 29.10.2010, 19:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 29.10.2010, 19:33:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages montés sur les corps.
MessagePosté le: 29.10.2010, 21:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets qui pour une fois me semblent solide et bien conçus.
MessagePosté le: 30.10.2010, 00:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets en place, on peut voir que l'extrémité ne se place pas sur la chape ce qui me semble une bonne idée.
MessagePosté le: 30.10.2010, 10:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes.
Sur la dernière photo on peut voir qu'il est possible d'utiliser une clé à oeil pour maintenir le corps, très pratique !
MessagePosté le: 30.10.2010, 12:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés, le fonctionnement est bien onctueux.
MessagePosté le: 30.10.2010, 14:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort ( épaulement haut ) et un bon maintien ( pion sur la chape ).
MessagePosté le: 30.10.2010, 15:50:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts avec un classique repérage couleur mais juste sur le coté, ce qui n'est pas vraiment pratique ...
MessagePosté le: 30.10.2010, 17:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés.
MessagePosté le: 30.10.2010, 18:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien les soufflets de tiges d'amortisseurs , ils semblent etre assez epais en caoutchouc , et l'etancheité sur la tige doit etre assez serréé
reste a voir si ca va pas trop se marquer avec les va et vien des tiges
en tout cas ca change des souflets qui se dechirent au moindre demontage
MessagePosté le: 30.10.2010, 18:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs coté supports avec une inspiration Losi.
MessagePosté le: 30.10.2010, 19:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2010, 22:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations montées sur les supports, à signaler que l'amortisseur est maintenu en place par une vis ( au lieu de l'habituel nylstop ).
MessagePosté le: 30.10.2010, 22:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Page 11 sur 13
