RCmag :: Voir le sujet - Quel intérêt de ces jantes par rapport à une jante standard?
philippe27
MessagePosté le: 11.11.2010, 10:03:57    Sujet du message: Quel intérêt de ces jantes par rapport à une jante standard? Répondre en citant
je vois pas trop l'intérêt de ces jante par rapport a une jante Std
gain en poids ????
pirapoulp
MessagePosté le: 11.11.2010, 10:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont peut être prévu des flasques de formes différentes (esthétique) Rolling Eyes
callou
MessagePosté le: 11.11.2010, 10:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
La flasque joue peut être le rôle d'un insert rigide, empêchant la déformation de la jante ... Question
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
jrenaud75
MessagePosté le: 11.11.2010, 10:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça donne une surface lisse inter/exter, c'est certainement plus facile à nettoyer en cas de boue.
Jérôme
modelboys
MessagePosté le: 11.11.2010, 10:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors, c'est pour mettre la pate d'équilibrage entre la jante et la flasque pour pas qu'elle se barre!
mais la j'en vois pas d'autre intéret, apart peut etre la rigidité. Question
PapyDodu
MessagePosté le: 11.11.2010, 10:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK!
arnaudx5r
MessagePosté le: 11.11.2010, 12:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble avoir vu un interview d'un pilote à Pattaya sur neobuggy, c'est juste pour changer les flasques pour avoir tout le temps la meme couleur.
c'est l'interview pour les produits JConcept
valamyr_sc
MessagePosté le: 11.11.2010, 12:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
:p
MessagePosté le: 11.11.2010, 13:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont copié sur AKA, mais dans l'autre sens Mr. Green
louisam54
MessagePosté le: 11.11.2010, 14:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça, ce serait pas con OK! , mais est ce le but premier Question Question
[quote="Tractoricou"]
robert64
MessagePosté le: 11.11.2010, 14:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne serait pas des jante demontable comme sur le sc10?
rom1-63
MessagePosté le: 11.11.2010, 14:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, il s'agit d'un système similaire à AKA qui consiste a avoir une jante un peu plus massive pour éviter l'accumulation de terre à l'intèrieur avec des parois lisse. Sauf que dans le cas de AKA, le plastique amovible est à l'intèrieur et la il est à l'extèrieur
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
Etan
MessagePosté le: 11.11.2010, 14:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des jantes en tôles éco avec enjoliveur!!!!
Arrow
MessagePosté le: 11.11.2010, 14:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Une jante bead lock pèse 60 grammes de plus qu'une normale Laughing , j'en ai, pour le fun sur mon SC10 Wink
toniox
MessagePosté le: 11.11.2010, 14:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, c'est pas bete du tout !
Vend piéces 808 : http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewt
Forum du club de Gap : http://forumcmg.ahst.fr/
KYOSHO / NOVAROSSI
Salocin
MessagePosté le: 11.11.2010, 20:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ces jantes sortis d'abord chez AKA, ont été faites pour plusieurs raisons :
1) pour renforcer la jante, ce qui a pour but de moins la déformer.
2) pour éviter que la boue ne charge la jante.
Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
Fram
MessagePosté le: 11.11.2010, 20:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Si c'est pour cette raison, et bien si on arrêtait cette aberration des jantes pleines et qu'on revenait aux jantes ajourées...
Salocin
MessagePosté le: 11.11.2010, 20:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
Après c'est une simple question de gout...! Certains préfèrent rouler avec des jantes pleines tout simplement... Après personne ne t'oblige à rouler avec des jantes pleines dans la boue ^^
Nico Lerda--Ricci
Fram
MessagePosté le: 11.11.2010, 20:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
la jante pleine ne me dérange pas, perso je roule rarement voir jamais dans la boue, c'est juste que rajouter des bricoles pour éviter l’accumulation de boue ne me semble pas etre la meilleur solution.
Et le pb c'est qu'aujourd'hui quasi tous les fabricants de pneus ne proposent que de la jante pleine, donc difficile de faire autrement....
rom1-63
MessagePosté le: 11.11.2010, 20:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal qu'il propose tous ou quasiment de la jante pleine. Car c'est pour eux le moyen de te vendre la jante la plus rigide avec un minimum de matière.
cobra811
MessagePosté le: 12.11.2010, 14:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, petite question svp ! mieux vaut mettre des inserts dur ou mou avec des gommes molles ?
la reponse est peut-etre evidente mais j'aimerai avoir des avis sur la question merci
philippe27
MessagePosté le: 12.11.2010, 17:10:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
on croirait des jantes .jconcepts ????
vinzman
MessagePosté le: 12.11.2010, 17:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour cobra811, j'aurai dit gomme dure inserts mou, gomme tendre inserts durs.... à voir
philippe27
MessagePosté le: 12.11.2010, 19:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien de Jconcepts
philippe27
MessagePosté le: 13.11.2010, 18:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.jconcepts.net/index.php?/jconcepts/press_details/2723
Inverse buggy wheel
Features:
2-piece design for maximum tune- ability. Inner wheel portion is smoothly designed for cleanest fit and finish and debris build-up resistant. Outer dish is creatively interlocked with wheel and with the addition of inner screws can provide tuned flexibility / rigid-ability. 5 or 10 screw combinations provide a stiffer inner wheel and less screws provide more flex. All together combining to form a light-weight clean design that is pure JConcepts style and function.
Available with white or yellow dish with standard black inner wheel and screws.
http://www.jconcepts.net/store/index.php?main_page=product_info&cPath=3_31&products_id=404
MessagePosté le: 13.11.2010, 18:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mad Mad Mad
