Soudeur Ligue
Posté le: 25.11.2010, 19:08:28 Sujet du message: Alim. tour à pneus |
Bonjour a tous,
Comme j'ai ete bien sage,j'ai demande un tour a pneus au pere noel.
Pour l'alimenter,comme je n'ai pas envie de "trimbaler" une batterie,existe t il des alim pour convertir le courant 220/en 12v et qui soient compatibles (je sais que ces alims existent,mais ce que je voudrais c'est une ref que vous utilisez deja)
Ou sinon peux t on utiliser un Booster de voiture?
Avec quelle autonomie?
Merci par avance |
simonSG Elite
Posté le: 25.11.2010, 19:19:20 Sujet du message: |
Si tu as un chargeur de batterie voiture costaud essaye déjà avec celui ci ... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Soudeur Ligue
Posté le: 25.11.2010, 19:27:02 Sujet du message: |
Oui,mais c'est gros a transporter,je voudrais quelque chose de "compact" |
josselin Elite
Posté le: 25.11.2010, 19:46:09 Sujet du message: |
Soudeur a écrit: | Oui,mais c'est gros a transporter,je voudrais quelque chose de "compact" |
salut,
tu te prend une petite alimentation stabilisé maintenant tu a des 20A compacte et légère
de plus si tu a un chargeur 12v sa peux servir
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26327 Localisation: Orléans
Posté le: 25.11.2010, 19:48:31 Sujet du message: |
Il demande combien d'ampère ton tour à pneu, enfin de watts, il existe des alimentation compacte 220 Volts alternatif=> 12 Volts continu qui débittent plus de 20 Ampères, chez les sponsors de RCmag, tu devrais trouver ton bonheur.
J'aimerais savoir combien d'Ampère maximum peut délivrer un chargeur de batterie grandeur. _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Soudeur Ligue
Posté le: 25.11.2010, 20:05:13 Sujet du message: |
Apparement un tour a pneus,demande 25A en pointe |
Gai-Luron Ligue
Inscrit le: 14/09/2010 Messages: 215 Localisation: Bobigny (93)
Posté le: 25.11.2010, 20:18:43 Sujet du message: |
Gai-Luron Ligue
Posté le: 25.11.2010, 20:20:10 Sujet du message: |
Tu prends une petite batterie (style moto) qui de toute manière ne sera pas plus encombrante, ni plus lourde qu'une alim qui envoie 25A en pointe.
J'ai celle là qui est dans mon banc de démarrage et qui me sert aussi pour le tour à pneu.
Gai-Luron |
Soudeur Ligue
Posté le: 25.11.2010, 20:48:34 Sujet du message: |
Le soucis de ce type de batterie est que ca maque un peu de "peche",mais c'est vrai que c'est une bonne solution sinon |
rom1-63 Elite
Posté le: 25.11.2010, 21:17:00 Sujet du message: |
salut
j'aurai peur qu'avec une alimentation, ca ne suffise pas. Tu fais de la piste ou du TT thermique? parce que tu peux éventuellement te servir des accu de ton banc, ca fonctionne niquel |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7502 Localisation: seine et marne
Posté le: 25.11.2010, 22:34:31 Sujet du message: |
moi je dirais une batterie lipo 4S /5000/20c
compact , leger et puissant
je ne pense pas que un tour a pneu consomme plus que un banc de demarrage .....par contre il tourne bien plus longtemps sur une journée
a tester _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
rc-casa Ligue
Posté le: 26.11.2010, 06:23:05 Sujet du message: |
j'utilise une alim de 30 A pour tourner mes pneus et cela fonctionne trés bien. Je me renseigne chez un fournisseur et je vous tiendrai au courant car je n'ai pas ça en stock pour le moment. |
Soudeur Ligue
Posté le: 26.11.2010, 06:51:16 Sujet du message: |
rom1-63 a écrit: | salut
Je suis pas expert en TT,mais je crois pas qu'ils tournent les pneus!
Serieusement,j'ai peur que les batteries de banc soient un peu juste en "peche",pour faire tourner le banc assez vite. |
Soudeur Ligue
Posté le: 26.11.2010, 06:51:43 Sujet du message: |
rc-casa a écrit: | j'utilise une alim de 30 A pour tourner mes pneus et cela fonctionne trés bien. Je me renseigne chez un fournisseur et je vous tiendrai au courant car je n'ai pas ça en stock pour le moment. |
Ok,merci c'est sympa |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 26.11.2010, 08:31:01 Sujet du message: |
Il vous faut au moins 30A pour bien faire fonctionner un tour à pneus. Seule une batterie de 12V vous donnera cette puissance. (ou une alim selon rc-casa)
Avec des accus de banc de démarrage ça va être chaud...! Ou alors à utiliser en "appoint" seulement _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
crazydriver Elite
Posté le: 26.11.2010, 09:37:04 Sujet du message: |
le tour automatique Hard dont je me sers fonctionne sur 2 accus de 7.2 et celà marche très bien
en revanche cela ne tient pas plus de 4/5 paires avec des 3300 mah
simonSG Elite
Posté le: 26.11.2010, 10:33:10 Sujet du message: |
Chargeur Pro-Charge par exemple...comme cela ya pas trente six mile alim differentes à la maison.... en plus ça charge les batteries
Caractéristiques: Caractéristiques:
•Garantie deux ans
•Puissance: 12 volts, 30 ampères
•Utilisables partout dans le monde car ils fonctionnent avec une plage d'entrée étendue: de 90 à 125 Volts ou 185 à 260 Volts. de 40 à 400 Hz
•Utilisables en alimentation directe (sans batterie pendant la période d'hivernage)
•3 sorties isolées
•Paramétrage de la technologie batterie (Gel, AGM, liquide)
•Filtre anti parasite d'entrée
•Ventilation à régulation thermique
•Dimensions en mm: 240x165x60
•Poids: 1.8 kg _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Bull-GumH Expert*
Posté le: 26.11.2010, 10:47:58 Sujet du message: |
crazydriver a écrit: | le tour automatique Hard dont je me sers fonctionne sur 2 accus de 7.2 et celà marche très bien
Toi t'as pas essayé une vraie batterie 12V d'au moins 30A... Parce que avec tes 6,6A tu vas voir la différence...
Je comprends maintenant qu'avec ton super tour AUTOMATIQUE tu ne produit que 10 paires de pneus en une après-midi _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
Posté le: 26.11.2010, 11:10:38 Sujet du message: |
"specially designed for 1/10 cars" notice h.a.r.d
en fait ton tour c est 1 tour 1/10 avec 2 batteries 7.2 v
ça va bien alors pour les roues 1/8 avec l adaptateur et assez de puissance |
crazydriver Elite
Posté le: 26.11.2010, 11:40:37 Sujet du message: |
Bull-GumH a écrit: | crazydriver a écrit: | le tour automatique Hard dont je me sers fonctionne sur 2 accus de 7.2 et celà marche très bien
Je comprends maintenant qu'avec ton super tour AUTOMATIQUE tu ne produit que 10 paires de pneus en une après-midi |
non c'est celui du mouton dont je me sers quitte à en pourrir un je preferre que ce soit le sien
mais sinon oui il est assez puissant _________________
Soudeur Ligue
Posté le: 26.11.2010, 14:20:31 Sujet du message: |
Merci a tous pour vos reponses et avis,je viens de voir que le modele que je veux peut etre aussi alimente en interne par 2 packs 'accus de 7.2v,je vais creuser cette piste,car la pour le coup cela permet d'avoir quelque chose de tres compact,facilement transportable.
Comme c'est pour faire de la regionale,il faut que je puisse faire 2/3 trains par courses donc l'autonomie devrait etre suffisante,reste a savoir si cela a assez de "peche"
Tu trouves que ca tourne aussi bien qu'avec une grosse batterie Crazydriver? |
crazydriver Elite
Posté le: 26.11.2010, 15:13:35 Sujet du message: |
aucun soucis j'a itesté celà fonctionne tres bien
comme précisé c'est juste l'autonomie qui est un peu short mais rien ne t'empeche de mettre des 5100 nimh voir des LIPO _________________
Posté le: 26.11.2010, 15:51:59 Sujet du message: |
Le mieux, c'est quand même une alimentation/chargeur/convertisseur multifonction, de motonautisme grandeur, qui peux donc être alimentée en 110 volts 400Hz, comme tout le matériel de radio navigation, le plus interressant, c'est la fonction hivernage, ours ou marmotte?
Son prix est aussi très interressant... _________________ Papy boomer
simonSG Elite
Posté le: 26.11.2010, 16:11:42 Sujet du message: |
sinon ya cela aussi tres ecolo , suffit de se payer deux clown
F@ck fuel economy.
samson Expert**
Posté le: 26.11.2010, 21:34:20 Sujet du message: |
alors avec 2 accus sa ne tourne pas assez vite, il faut 30a, donc une batterie de voiture point barre |
rc-casa Ligue
crazydriver Elite
Posté le: 28.11.2010, 10:02:31 Sujet du message: |
samson a écrit: | alors avec 2 accus sa ne tourne pas assez vite, il faut 30a, donc une batterie de voiture point barre |
non ca marche tres bien avec 2 accus 7.2 demande a Sacha Point barre
en plus ce sont des Orion tu devrais etre content _________________
samson Expert**
Posté le: 28.11.2010, 10:13:51 Sujet du message: |
à oui il ne faut que des orions et la magique sa marche |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 28.11.2010, 15:47:15 Sujet du message: |
crazydriver a écrit: | samson a écrit: | alors avec 2 accus sa ne tourne pas assez vite, il faut 30a, donc une batterie de voiture point barre |
en plus ce sont des Orion tu devrais etre content |
C'est bien le problème de tous les forums, "la lecture entre les lignes"
Il n'a jamais été écrit qu'avec 2 accus 7.2 ou 8.4 ça ne marchait pas
Il vaut mieux tourner ses pneus à l'avance avec une bonne batterie (ou alim) à plus de 30A et se balader avec son banc équipé de ces 2 accus 7.2 pour "l'appoint" lors d'une course.
Ce que j'écris et ce dont je suis certain c'est qu'avec 30A ça marchera mieux qu'avec 6 ou 7A.
Maintenant je ne peux pas faire mieux en terme d'explication. Ah si, demande à Sacha il sera d'accord avec moi.
Point barre comme dirait samson _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
teammygale Champion du monde
Posté le: 28.11.2010, 15:59:02 Sujet du message: |
je suis ok avec toi bulghum.. point barre _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
