ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 22.12.2010, 21:40:24 Sujet du message: Pâte rouge vilebrequin |
Je voudrais savoir ce qu'est cette pâte sur nos vilebrequins et si on peut la trouver dans le commerce ??
merci Victor |
jjacques1033 Découverte
Posté le: 22.12.2010, 21:42:04 Sujet du message: |
bonsoir,
oui ça se trouve, cherche CAF1 |
simonSG Elite
Posté le: 22.12.2010, 22:40:11 Sujet du message: |
CAF 21 chez Rhone Poulenc....ya la même chôse chez Loctite en blanc...et chez d'autres dont j'ai oublier leurs nom, bref c'est du joint silicone adherant liquide qui resiste à la chaleur... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Eternellementlent Découverte
Posté le: 23.12.2010, 06:19:16 Sujet du message: |
Ca serait pas un elastomere?
a trouver chez les revendeur de motos qui font un peu de prepa.
Ils s'en servent pour jointer des culasses et autres parties chaudes du moteur. |
Posté le: 23.12.2010, 08:28:47 Sujet du message: |
merci pour vos réponses je vais effectivement essayer dans un magasin de moto sinon j'en ai trouvé sur le net merci
victor |
Jacke Elite
modelboys Champion du monde
Posté le: 23.12.2010, 09:11:39 Sujet du message: |
Eternellementlent a écrit: | Bonjour,
c'est sa! c'est du joint liquide haute température
sa sert pour remplacer les joint papier par exemple |
Mumuch Elite
Posté le: 23.12.2010, 12:03:52 Sujet du message: |
euh... liquide liquide je m'attendais à + liquide que ça comme même en + ca polymérise assez vite du coup j'ai du mis reprendre à 2 fois pour bien la disposer dans le vilo _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 23.12.2010, 12:39:09 Sujet du message: |
Silicone monocomposant coulant / Resistant aux hydrocarbures et aux agents chimiques
Resiste à des températures extrêmes : - 65°C --> +300°C
Prise rapide à très froid (temps de séchage : 7mn) / Spécialement concu pour les moteurs à régime élevé
Le CAF 1 est un élastomère silicone liquide vulcanisant à température ambiante et froide qui est destiné à des usages variés dans l'industrie en général mais principalement utilisé dans l'Aéronautique et l'Electroménager
Son usage est courant dans la mécanique de tous véhicules auto, moto, scooter, quad... Il est homologué pour l'Industrie Automobile
Préconisé pour l'étanchéité sur admission, base de cylindre, circuit de refroidissement de culasse, échappement (rotule, venturi,...), pompe à eau,... Il remplace n'importe quel joint papier ou torique
Les différences avec la CAF4 sont:
une durée de vie du joint moins élevé pour la CAF1
au durcissement final, la CAF1 reste plus flexible
la tenue au hydrocarbure est meilleure pour la CAF4
la CAF1 supporte des températures plus élevés que la CAF4 |
Posté le: 23.12.2010, 12:41:14 Sujet du message: |
Mumuch a écrit: | euh... liquide liquide je m'attendais à + liquide que ça comme même en + ca polymérise assez vite du coup j'ai du mis reprendre à 2 fois pour bien la disposer dans le vilo |
Pour le répartir correctement tu peux faire vibrer le vilo avec une ponceuse par exemple(sans mettre le papier de verre evidement ) |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 23.12.2010, 13:17:29 Sujet du message: |
Bonjour J R,
on a utilisé le CAF 4 ("Rhodorsi"l de Rhône-Poulenc) depuis les débuts de la voiture R/C pour rendre étanches toutes les sorties d'échappement (surface de joint entre carter moteur et la sortie), ainsi que les fixations de carburateurs style Perry ou autres). _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 23.12.2010, 14:13:02 Sujet du message: |
Il y a quand même deux utilisations différentes entre un joint d'étanchéité, même "haute" température (~ 180°), et un joint de remplissage/modelage d'un conduit à plus basse température, au contact direct avec le mélange carburant/air, et de plus en dynamique (un villebrequin qui ne tourne pas?, ça sert à rien) .
Dans mon métier, on utilisait des produits de marque Silkolene, mais les ref, j'ai oublé , de plus, tout tube entamé, il ne servait qu'une fois, direction la poubelle, début de vulcanisation ou de polimérisation entamé
Pour les produits CAF xx, il existe un primaire, qui favorise l'accroche, utilisé aussi pour des collages métal/joint silicone _________________ Papy boomer
Posté le: 23.12.2010, 15:25:26 Sujet du message: |
C'est un silicone très utilisé dans mon métier et qui reste plus dur une fois polymérisé qu'un simple joint noir comme le loctite 5940.
J'ai aussi un silicone blanc de marque Volkswagen pour les carters d'huile en aluminium qui donne un résultat très satisfaisant en terme de solidité une fois sec .
Pour ce que je connais des JP Racing ou des OS Speed , cela semble équivalent , et résiste à environs 300 degrès .
Maintenant je ne l'ai pas encore utilisé dans un vilo , mais j'ai plusieurs moteurs en préparation qui vont tester et je vous en reparle après |
floxt Elite
Posté le: 08.08.2011, 22:54:39 Sujet du message: |
Savez-vous s'il y a des produits à éviter avec cette pâte pour le nettoyage du moteur ?
D'habitude je nettoie et rince au white spirit. J'ai un moteur neuf qui a de la pâte dans le vilo (jamais eu ca avant) et je doit le rincer avant de le roder (car carburant Labema et donc risque d'incompatibilité avec les huiles utilisées pour monter le moteur).
Et s'il faut pas utiliser de white spirit, quoi d'autre ? _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
simonSG Elite
floxt Elite
Mumuch Elite
Posté le: 10.08.2011, 13:22:14 Sujet du message: |
je pense que le white ne devrait décoller la pate... mais dans le doute je dirais comme SimonSG _________________ Référent Seine Maritime
aston Découverte
Posté le: 10.08.2011, 13:24:49 Sujet du message: |
floxt a écrit: | donc pas de white spirit ? |
surtout pas sur tout ce qui est silicone.
Pour le rincer je prends de l'alcool a bruler puis j'essuis avec du papier. |
floxt Elite
Posté le: 10.08.2011, 13:37:03 Sujet du message: |
je pense que pour le vilo je vais faire ca avec du carburant, j'vais pas prendre de risque, surtout sur un moteur neuf
pour le reste du moteur je vais voir, parce que je veux surtout le rincer pour éliminer l'huile de montage (et la remplacer par de la Labema), donc je sais pas si le faire directement avec le carburant est le plus efficace _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 10.08.2011, 13:51:49 Sujet du message: |
De toute manière le white est à proscrire. Les joints n'aiment pas cela du tout.
Le pétrole désaromatisé fonctionne très bien sans dommage pour les joints. L'alcoole dénaturée aussi, mais il faut sêcher les pièces mécanique après le nettoyage ou le rinçage. |
simonSG Elite
Posté le: 10.08.2011, 14:52:51 Sujet du message: |
Encore une fois le plus simple et sur c de rincer tout le moteur avec le carburant que tu vas utiliser ps besoin de se prendre la tete avec autre chose ...et oui bien sur evite white spirit et tout autre derive de petrole qui font gonfler les joints .. _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
