RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless
Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 09.01.2011, 05:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2011, 05:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction monté sur le châssis.
MessagePosté le: 09.01.2011, 07:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant monté sur le châssis et les biellettes raccordées, la direction est bien libre, sans point dur.
MessagePosté le: 09.01.2011, 19:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo en alu avec le support de carrosserie avant.
MessagePosté le: 09.01.2011, 20:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo avec le renfort de châssis en plastique.
MessagePosté le: 10.01.2011, 08:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2011, 09:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction est bien conçu, pièces de qualité et montage très libre quelque soit la position de la suspension, et ceci avec très peu de variations du pincement. Je conseil de monter la biellette de liaison sauve servo / servo de direction à ce stade du montage, ensuite c'est un peu plus difficile.
MessagePosté le: 10.01.2011, 10:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2011, 10:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2011, 17:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2011, 17:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2011, 18:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos de trains avant du MP9e de différents pilotes prises lors des Masters Kyosho et de la RCmag Cup 2010 ....
Certains sont équipés d'options ou sur des bases de TKI.
MessagePosté le: 10.01.2011, 18:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage transmission centrale
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale de cette version brushless.
MessagePosté le: 12.01.2011, 20:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers avec le plastique de la version thermique et l'alu pour le support moteur.
MessagePosté le: 14.01.2011, 01:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
es cales a placer sous les paliers selon la couronne utilisée.
MessagePosté le: 14.01.2011, 11:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
SebLeLoch
MessagePosté le: 14.01.2011, 11:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Des cales plastique entre le support moteur et le chassis Question Evil or Very Mad
A refaire absolument en alu pour la dissipation thermique via la châssis !
Et vu l'ajustement des deux parties du support moteur, ca peut être bien de mettre de la pâte thermique pour là aussi garantir une bonne conduction et éviter la résistance thermique à l'interface des deux pièces.
Gadman
MessagePosté le: 14.01.2011, 11:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose sur le Losi.
Je cherche à les refaire en laiton (meilleur conducteur de chaleur il me semble) mais je n'ai pas encore touvé de plat en 3mm d'épaisseur pour les refaire.
Gadman
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
SebLeLoch
MessagePosté le: 14.01.2011, 12:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pareil voir moins bon (c'est le cuivre non allié qui est -un peu- meilleur), préfère de l'aluminium 3 fois plus léger.
Gadman
MessagePosté le: 14.01.2011, 12:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, je croyais que...
Pour l'alu je sais où en trouver Wink
Merci pour l'info OK!
Gadman
MessagePosté le: 14.01.2011, 15:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier support moteur qui est en alu moulé, il est à glissière ce qui permet un réglage rapide de l'entre dent.
azertyu76
MessagePosté le: 14.01.2011, 16:23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le support moteur en alu moulé bof bof ... ça casse comme du verre.
une version usinée aurait été préférable. et le système de glissière est pas idéal non plus, a force ça prend du jeu et c'est plus lourd qu'un monobloc.
MessagePosté le: 15.01.2011, 08:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
La "glissière" support, en plus d'un réglage de l'entre dent facile, cela permet aussi de démonter rapidement le moteur.
MessagePosté le: 15.01.2011, 20:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
La protection a placer sous le moteur, les cales pour les paliers et le guide pour les câbles.
MessagePosté le: 16.01.2011, 12:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.01.2011, 13:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale montée sur le châssis.
MessagePosté le: 16.01.2011, 17:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2011, 08:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2011, 10:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la platine centrale avec le guide pour les câbles.
MessagePosté le: 17.01.2011, 11:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
La cale qui se place sous l'emplacement du moteur.
Page 6 sur 9
