Posté le: 12.01.2011, 19:11:55 Sujet du message: Pneus pour petite échelle avec des dimensions particulières
Salut a tous,
J'ai eu la visite d'une equipe de lycéens qui ont un projet de réalisation de voiture RC avec des pneus dont les dimensions imposées sont un peu différentes que celles qu'on a en stock. Ils ont fait appel a nous pour leur fournir des pneus pour leur voiture.
Je fais donc appel a vous, pour les aider (et moi aussi par la meme !) pour savoir ce qui existerait avec des dimensions proches de celles imposées pour ce concours.
Diametre des roues avants: entre 40 et 50 mm
Largeur: entre 22mm et 27mm
Diametre des roues arrieres: entre 48 et 56mm
largeur: entre 26.5 et 29mm
Les pneus de Mini T sont trop gros et larges, mini Z trop petit, 1/10e 200mm trop gros, volant des radios a volant, trop fin...
J'ai pensé aux M Chassis Tamiya, mais je n'ai pas de pneus pour cette voiture sous la main...
Bonsoir, les M-Chassis on deux diametres possible:
55mm et 60mm.
Ensuite, tu as Atomic qui fait des pneus/jantes/insert pour sa VM2, diametre exterieur de 55 aussi. _________________ Thomas ESPOSITO
AMCA Ampuis,
BMRC Bourg en Bresse
Vive le Groupe F !!!!!!
J' ai oublié,
tu as l' optionneur Yeah Racing qui fait du pneu mousse monté sur jante, avec un diametre de 55/56 mm quand il est neuf.
Largeur de ces pneus, 26 mm.
C' est facilement tournable pour obtenir les diametre que te demande tes lycéens, par contre, pour obtenir la largeur voulue pour leurs pneus arrière, ça sera un peu juste... _________________ Thomas ESPOSITO
AMCA Ampuis,
A voir aussi du coté des auto du style Groupe C electrique.
la largeur parrait bonne par rapport a ce que tes gars demandent, par contre, niveau diametre, j' en ai pas sous la main pour te dire combien ils font....
Mais ça doit pas etre bien loin..... _________________ Thomas ESPOSITO
AMCA Ampuis,
Les Groupes C seront je pense trop grand en diametre de jante, donc meme tournés ça ira pas. A regarder, en revanche, les roues de 1/12eme...
De mémoire, une jante Groupe C / Pro 10 / World GT (diverses appellations pour quasi la meme chose) mesure 50mm de diametre et le pneu complet 65 mm avant passage au tour.
