floxt Elite
Posté le: 30.01.2011, 22:48:27 Sujet du message: Collage pneus |
Quelle est votre technique de collage pour vos pneus TT 1/8 ? Ponçage jante/pneu ? dégraissage ?
Jusqu'à maintenant j'ai toujours collé direct, sans aucune préparation... mais il m'est arrivé d'avoir des pneus qui se décollent donc... _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
rom1-63 Elite
Posté le: 30.01.2011, 23:16:17 Sujet du message: |
Le plus important reste la colle purement et simplement
Je met mon pneu sur la jante à sa place finale, je tire la lèvre pour faire passer la colle et remet le pneu en place, je fais le tour complet, idem sur le second flanc. J'utilise la colle RC BOND caoutchouc que je prend chez Jojo (top options). J'ai collé du proline et du 6 mik moi même de cette façon et j'ai pas eu de soucis.
Gaz37 Elite
Posté le: 30.01.2011, 23:38:50 Sujet du message: Collage pneu |
Pour moi, pas de ponçage de la jante mais dégraissage et un coup de chiffon humide sur la lèvre de pneu. Et surtout de la bonne colle. Attention au stockage inférieure à 2°C ou supérieure à 8°C affectent défavorablement les propriétés de la colle.(loctite)
Pour la mise en œuvre, bien plaquer la lèvre sur la jante pendant la prise. Plus le film de colle est mince, plus le collage est résistant.
fabsur Ligue
Posté le: 31.01.2011, 08:47:21 Sujet du message: |
Et lorsque vou mettez la colle, le pneu est à l'horizontale ou à la verticale ? |
homer45 Ligue
Posté le: 31.01.2011, 18:37:19 Sujet du message: collage pneu |
Attention séance de gymnastique
bein tu commences le pneu a l'horizontale (en commençant par la partie extérieure de la jante) et en maintenant la lèvre du pneu ouverte tu la fait tourner (la jante) pour que la colle se répande sur le pourtour de la jante.
Puis une fois sec tu retourne le pneu afin de vérifier le collage sur la lèvre (sur la parie intérieure) et ajouter des points de colle ci nécessaire.Tu mets la mousse, tu retourne le pneu et enfin tu colles la partie intérieure de la jante et normalement pas de soucis... Pas facile a expliquer tout ça ,j'ai appris comme ça avec Seb chez Medial Pro... y a un bail |
floxt Elite
Posté le: 14.02.2011, 12:50:23 Sujet du message: Re: Collage pneu |
Gaz37 a écrit: | Attention au stockage inférieure à 2°C ou supérieure à 8°C affectent défavorablement les propriétés de la colle. |
d'autres avis là dessus
perso j'ai jamais fait attention à ca _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Gaz37 Elite
Posté le: 14.02.2011, 12:59:38 Sujet du message: colle |
Recommandations de chez Loctite.
Pour moi le stockage d’un flacon entamé, c’est dans le réfrigérateur.
A+ |
Fram Elite
Posté le: 14.02.2011, 13:00:07 Sujet du message: |
oui, en principe la cyano se stock au frigo entre 2 utilisations... |
