RCmag :: Voir le sujet - Préchauffage moteur intégré !!
Préchauffage moteur intégré !! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
callou
MessagePosté le: 02.01.2011, 19:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moralité, reste plus qu'a trouver des chaufferettes un peu plus intensives, et le pb de l'alim serait réglé !
Je serai curieux de savoir quel type de produit chimique peut réagir comme ça au contact de l'air...
Y a pas un chimiste sur le forum ???? Smile
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
yo13790
MessagePosté le: 02.01.2011, 20:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Perso on démarre un groupe incendie à chaud (maintenu à 70°C en permanence) alors je pense que pour être bien il faudrit que le moteur soit à 80/90°C Cool[/quote]
je pense aussi 80/90°
j'ai trouvé un truc . le fils je l'ai mis dans de la gaine tresser comme pour les durites type aviation en auto 1/1. le fils est protegé la mise en place est rapide et je ne perd pas de temp. toujours pareil 80° en moins de 10min.et 90° en 7min dans la version extreme 120w/84w.
pour ce qui en veulent mp juste les frais de port a vos frais.
callou
MessagePosté le: 02.01.2011, 20:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé ! OK!
Driver Du Dimanche,
amontintin
MessagePosté le: 02.01.2011, 20:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé aussi OK!
Lejean
MessagePosté le: 02.01.2011, 20:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, j'ai essayé avec un cordons de chauffe biberon, j'arrive à 75°C en 7min.
je suis toujours en essai, ça à l'air de fonctionner.
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
Fram
MessagePosté le: 02.01.2011, 21:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est pas mal du tout ca! avec quelle temp. ambiante? en intérieur ou extérieur?
callou
MessagePosté le: 02.01.2011, 21:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
En 12 ou 220 V ?
t'as pas une photo... Smile
Driver Du Dimanche,
yo13790
MessagePosté le: 02.01.2011, 21:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
voila ma protection mecanique
[img][/img]
j'en avais en stock dans un kit de durite tuning. c'est chiant a enfiler mais un bout de paille de mcdo, le fils tenu dedans et on glisse.
Lejean
MessagePosté le: 03.01.2011, 05:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
T° de départ 20°C.
les photos je les prépare au plus tôt.
Lejean
MessagePosté le: 03.01.2011, 19:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les essais ont donné
0min=9°C
3min=46°C
5min=62°C
8min=76°C
Edit Seb_BdR pour les photos en direct Wink
callou
MessagePosté le: 03.01.2011, 20:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rencontré Yo13790 aujourd'hui, (garçon très sympathique et je le remercie encore au passage Wink ) et donc j'ai pu voir sa version 'extrème' en live. Il a associé 4fils, et son système fonctionne à merveille. Il a atteint 82 ° en 5 ou 6 minutes, avec une température de départ aux alentour de 7°. Impressionnant d'efficacité. De plus son père lui à bricoler un boitier sonde+buzzer qui lui indique quand stopper sa chauffe. Niquel !
Bravo Yo, tu m'as filer plein d'idées ... OK!
Driver Du Dimanche,
yo13790
MessagePosté le: 03.01.2011, 22:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore ce post
nikel pour ton systeme Lejean
temp au top aussi. ta économiser 90 euros.
yo13790
MessagePosté le: 03.01.2011, 22:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
de rien callou je fut un plaisir de rencontré des passioné bricolo.
pour les messiers a qui je dois envoyer ca sera demain matin.
Pierre43
MessagePosté le: 03.01.2011, 22:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Lejean a écrit:
0min=9°C
3min=46°C
5min=62°C
8min=76°C
Salut "lejean" tu les a taillé dans quoi comme chauffe-biberon tes manchons? Et tu les alimente sous quelle tension? 12V ou 220V Question
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Lejean
MessagePosté le: 04.01.2011, 06:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
le chauffe biberon est alimenté en 12V, j'utilise le cordon (souple) du "chauffe biberon".
le système et régulé en T° d'origine par un composant à bien placer lors du montage.
Voila
Ps: Merci seb pour les Photos.
callou
MessagePosté le: 29.01.2011, 19:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai testé le mien. Donc je suis parti sur la base de Yo, avec 3 fils résistifs de 2 Ohms/mètre sur une longueur de 130cm. J'ai rajouté un klixon de 75°, pour avoir une coupure automatique dès que la température est atteinte. Il ne me manque plus qu'a bricolé un petit boitier sympa avec inters et voyants.
J'avais pas de batterie sous la main, alors j'ai utilisé une alim stabilisée 10A.
Tests très concluants, Very Happy temp° de départ : 14,3°C et j'ai atteint 80,1°C en 7m30. Ensuite j'ai rajouté le klixon 75°, et ça à coupé a un peu plus de 77°C dans la même durée environ. Je n'ai pas pu relevé la conso, mon métrix est resté au boulot. je le ferais prochainement.
(Comme promis Yo, je mets les photos et merci encore ! OK! )
Driver Du Dimanche,
pol5700
MessagePosté le: 29.01.2011, 20:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mis le fils dans une durite aviation?
Je chercher un système pour mettre et enlever facilement le fils en place sur la culasse mais je ne trouve pas!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
yo13790
MessagePosté le: 29.01.2011, 20:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
mince callou j'avais pas vu que tu avait repondu
oui c'est de la gaine type aviation. au moins tu as une protection mécanique.
pour moi c'est le meilleur moyen.
callou
MessagePosté le: 29.01.2011, 20:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un pote m'a filé de la durite aviation mais de diamètre un poil trop gros, ce qui faisait que finalement c'était trop rigide (merci quand même a lui Mr. Green)
Donc j'ai opté pour un cable télé blindé du mag de brico à coté de chez moi, et j'ai récupéré la tresse. Une fois nue, elle est vraiment très souple et s'enroule en un instant autour du carter moteur et de la culasse. Il ne me manque plus qu'a trouver une pince qui supporte la température pour bloquer les deux parties de mon 'cable' une fois enroulé.
C'est vraiment très rapide à installé et défaire, à mon sens il est inutile d'aller chercher un scratch ou je ne sais quoi.... Smile
Driver Du Dimanche,
yo13790
MessagePosté le: 30.01.2011, 16:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci callou pour ses plus amples information.
veux tu le module de controle avec je peux demander a mon vieux de m'en refaire un.
on peut controlé la temp et la coupure en utilisant un relais inversé de type NC au repos.
callou
MessagePosté le: 30.01.2011, 17:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non yo, c'est gentil de ta part, mais mon klixon fonctionne très bien. Il coupe quasi à 80° c'est niquel !
A+
Driver Du Dimanche,
pol5700
MessagePosté le: 30.01.2011, 20:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
oki je vais testé cette solution
mais pour enlever une fois le moteur chaud, c'est pas trop chaud??? LOL
yo tu fais comment pour crée ce petit module??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
yo13790
MessagePosté le: 30.01.2011, 21:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est un petit tansistor qui gere ca. avec une sonde, une led et un buzzer. le schema je peux te le faire parvenir. je peux aussi te faire faire un module par mon vieux, ou juste le circuit imprimé, c'est mon pere qui le fabrique entierement.
la sonde de temp est reglable et a étalonné par soit meme.
au lieu d'avoir une led on peut y mettre un relais qui coupe la chauffe.
callou
MessagePosté le: 31.01.2011, 05:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est chaud Mad , c'est pour ça que j'ai 'badigeonné' de chatterton et de gaine thermo au niveau des fiches bananes... Smile
Driver Du Dimanche,
yo13790
MessagePosté le: 31.01.2011, 11:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce que je fais c'est que au moment ou je vais demarer je le laisse dessus;je demarre et ensuite je l'enleve
Lejean
MessagePosté le: 31.01.2011, 12:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai fini le mien.
T° 75 à 80°C en 7min.
T° dans la chemise 42°C au même monment.
Je l'ai essayé, le moteur démarre rapidement. limitant l'usage du banc de démarrage par temps froid.
yo13790
MessagePosté le: 31.01.2011, 12:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
nikel heureusement qu'il ya des bricoleurs.
j'utilise une sonde PT 100 de type trés precise je vais relancer mes recherche et vous donnez la temp dans la chemise. ce qui est le plus important.
blade98000
MessagePosté le: 31.01.2011, 12:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
vous pourriez nous faire une jolie liste du matos dont on a besoin et de la methode pour mettre ca en place ?
merci bien
Gaz37
MessagePosté le: 31.01.2011, 13:07:31    Sujet du message: Réchauffeur moteur Répondre en citant
Lejean a écrit:
Pour démarrer celui qui est en photo, tu as peut être rencontré quelques difficultés Laughing
Bonne idée, une petite liste. OK!
Un bon sujet à classer dans le forum « Trucs/Astuces » pour le retrouver facilement.
yo13790
MessagePosté le: 31.01.2011, 14:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut ben pour mon montage il faut le fils que je peux fournir.
de la gaine tréssé type aviation. callou peut te donner exactement le prix et ou il a l'acheter. moi j'en avais en stock.
ensuite tu passe le fils dans la gaine ca te le protège. la longueur du fils c'est mini 1m30cm.
et tu branche sur du 12V direct.
c'est tout. en 10minutes tu es au environ de 85°.
ensuite viens les protections électrique. fusible de 10A. Klyxon c'est un déclencheur thermique de diffèrent degrés. je peux en fournir.
aprés tu a l'option module avec sonde et coupure auto, remise en chauffez auto. module que je fourni.
Page 8 sur 10
