servex971 Découverte
Posté le: 07.02.2011, 20:58:25 Sujet du message: soucis sur losi 2 eu |
bonjours je voudrais qon m"aide a resoudre mon probleme,
ki est :ambrayge ou volant moteur tros pré du support de diff centrale , resultat il sufit d1 rien et OPP moteur arrete. ya til une solution ou d'autre ont tils rencontrée se probleme? |
rom1-63 Elite
Posté le: 07.02.2011, 21:02:47 Sujet du message: |
D'une merci l'écriture, de deux, je comprend pas ton problème |
Posté le: 07.02.2011, 21:04:03 Sujet du message: |
ok desolé, mon probleme est ke l'ambraye touche avec le support de diff central |
rom1-63 Elite
Posté le: 07.02.2011, 21:09:21 Sujet du message: |
T'as un problème avec l'orthographe aussi je crois...........
Si c'est l'embrayage d'origine, ca passe niquel sur le mien, donc ca peut venir du calage du volant moteur. Si c'est pas l'embrayage d'origine, c'est normal, les embrayages ne sont pas tous simple à monter sur le losi |
Posté le: 07.02.2011, 21:19:56 Sujet du message: |
rom1-63 a écrit: | T'as un problème avec l'orthographe aussi je crois...........
ok ! j'utilise celui du losi, et g remarqué lor d'un demontage un léger frotement qui se fais sur le suport de diff dus au volant, possible que sa peus venir du calage , j'utilise aussi la cloche de 13 dt et courone de 46 dt serai til pas sa la causse vus ke c court |
Zorglub Expert**
Posté le: 07.02.2011, 21:48:57 Sujet du message: |
Moua i an ha essaile deux komprandhre toa mé ssa trau dixfhisil
Kaurdhileuman
Tyeri |
Gaz37 Elite
Posté le: 07.02.2011, 22:03:01 Sujet du message: losi |
Tu as peut être inversé les paliers de diff, le plus étroit à l’arrière !
Avec le volant et l’embrayage d’origine aucun problèmes. |
davy_ram Expert**
Posté le: 07.02.2011, 22:03:19 Sujet du message: |
Gaz37 Elite
Posté le: 07.02.2011, 22:04:47 Sujet du message: |
C’est pour moi |
Posté le: 07.02.2011, 22:08:54 Sujet du message: |
Alors pour servex971, merci de faire un petit effort de rédaction, car il est vrai que c'est plutôt pénible à lire.
Merci par avance. Cela donnera certainement envie aux autres membres du forum de te lire et de répondre.
Merci également, de ne pas agonir notre ami, je suis certain qu'il a comprit le message et va se faire fort de rendre son post plus attrayant pour les lecteurs. |
Posté le: 07.02.2011, 22:09:47 Sujet du message: Re: losi |
Gaz37 a écrit: | Tu as peut être inversé les paliers de diff, le plus étroit à l’arrière !
ok je vais verifié sa |
Posté le: 07.02.2011, 22:18:45 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Merci également, de ne pas agonir notre ami, je suis certain qu'il a comprit le message et va se faire fort de rendre son post plus attrayant pour les lecteurs. | encore désolé |
Posté le: 07.02.2011, 22:47:05 Sujet du message: Re: losi |
servex971 a écrit: | Gaz37 a écrit: | Tu as peut être inversé les paliers de diff, le plus étroit à l’arrière !
ok je vais verifié sa | j'ai tous monté corectement ,pas d'inversion . |
larsouille Découverte
davy_ram Expert**
Posté le: 08.02.2011, 13:01:28 Sujet du message: |
Gaz37 a écrit: | C’est pour moi |
non tkt c’était pour servex |
