RCmag :: Voir le sujet - vos avis sur ces 2 moteurs
vos avis sur ces 2 moteurs Aller à la page Précédente  1, 2
chris41
MessagePosté le: 22.02.2011, 06:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à démarrer le moteur en le chauffant au décapeur thermique (environ 60 ° ) ,ralenti stable mais moteur qui chauffe beaucoup trop ( 115 à 120 ° c ), j'ai arrêté rapidement le moteur de peur de tous serrer .Richesse ouvert à 4 T,ralenti lègerement haut.Ceci peut il venir de mon carburant ?
('Labema compétizione speed en 25 %) ou de ma bougie (OS P7) ?
Question
Jacke
MessagePosté le: 22.02.2011, 08:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Ouvre ta reprise Exclamation et compense si besoin le ralenti.
Passe en bougie OS P3, je rode mon B11 avec, celle qui était fournie avec le moteur a claqué au premier démarrage.
juju71
MessagePosté le: 22.02.2011, 08:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j ai roder 2 s852 la semaine derniere .........bon coup de decapeur et ils ont demmare du premier coup OK! OK! OK!
j utilise des bougies os p3
j ai roule samedi et dimanche avec l un d entre eux
sa donne environ 9 min 30 d autonomie sur le circuit de longvic (dijon)
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
julien malezieux
chris41
MessagePosté le: 22.02.2011, 13:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses , je vais ouvrir la reprise et mettre une OS P3 OK!
amontintin
MessagePosté le: 22.02.2011, 15:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Question
La T° est normale our 1 alpha, c'est indiqué dans le rodage d'ailleurs. 115/120 c'est normal OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.02.2011, 15:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
chris41 a écrit:
Je comfirme trés trés dur à faire démarrer ,coince fort au PHM .Bilan de la journée un banc avec un moteur grillé et le 2 éme batterie à plat ,malgrés un joint de compression en plus et le chèche cheveux .Donc toujours pas démarrer Twisted Evil à suivre si vous avez d'autres astuces je suis preneur OK!
dévisse un peu t'as bougie, et ne mets pas ta tête dessus Wink
chris41
MessagePosté le: 22.02.2011, 19:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Ce soir j'ai eu un coup de téléphone de CARS-DISTRIBUTION concernant mes petits problémes au démarrage et au rodage de mon ALPHA S852 :
- richesse : 4 T à 4 T et demi
- reprise : à fleur
- bougie : OS P3
- Chauffer au décapeur à 70 ° C environ
- buse de 7
Réglage de la richesse et de la pointe trés sensible 10 éme par 10 éme .
Voila je n'apporte pas beaucoup de solutions sur le forum , mais la j'ai
l'occasion de vous apporter l'expérience de pro et de passionné (pas moi,
mais des personnes de CARS ), alors j'en profite Very Happy
MERCI A CARS-DISTRIBUTION Surprisedk:
ET A VOUS TOUS
MessagePosté le: 22.02.2011, 20:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
a verifier en vraie condition de course Idea Idea
