Posté le: 14.10.2009, 20:52:45 Sujet du message: eb4 s3
bonjour
peut on mettre eb4 s3 4x4 en 4x2 c pout mon neveu qui veut débuter
merci _________________ mugen mbx7r eco
hobbywing
spektrum dx4r pro
servo savox
slt moi j'ai une eb4 s3 et j'ai deja essayer de le faire j'ai juste enlever le cardan avant et sa fais une 4x2 et sa marche tres bien
maintenent je ne vois pas d'autre moyen de le faire ou alor vraiment de faire une grosse modife mai je c'est pas si a peut se faire
mai une 4x4 c'est tres bien le meilleur c'est de ne pas y toucher c'est une tres bonne voture fait pour debuter apres a toi de voire
si t'enleve le cardan, le train debranché ba prendre toute la motricité : ca avancera pas. ou tres peu si le diff est huilé .
si par contre, il est bloqué , soit par glissement contraint ou par une graisse super dur, ca marchera.
a l'epoque , j'avais perdu un vis de cardan , et je voulais la passé en 4x2. on m'avait formelement deconseillé de "bloquer" la sortie de diff. (la noix de cardan) car ca faisait fonctionné le diff a une vitesse folle et c'etait casse assuré.
la blitz 2 de mon pote a une vis de bloquage de diff , ca le bloque differement et ca marche . pas de casse , il me semble.
pour passer en 4x2 le minimun enleve toute ta transmission avant le diff et les cardans - durcit ton diff central avec de l'huile silicone de la 500 000 cela est suffisant - met du pincement a l'arriere et regle la chasse avant au maxi - tu peut aussi passer ton accus a l'arriere si possible -avec cela tu as une bonne base
