Mumuch Elite
Posté le: 15.03.2011, 11:43:06 Sujet du message: mode de charge pour chauffe bougie |
Salut tout le monde !
Mon transfo de charge de chauffe bougie c'est envoyé en l'air et le voudrais utiliser mon chargeur clubman orion pour charger mon chauffe bougie.
Pouvez vous me confirmer que ca fonctionne en utilisant un mode de charge Nimh 1C ??? _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 15.03.2011, 12:29:15 Sujet du message: |
Avec n'importe quel chargeur en NiMh 1C (par exemple 1.6 A pour 1600 mAh de capacité accus) c'est bon, il suffit d'adapter le cordon _________________ Papy boomer
Posté le: 15.03.2011, 12:46:06 Sujet du message: |
oui, tu recuperes du transfo le cable qui va au chauffe bougie , tu mets
2 fiches qui vont bien pour le clubman (banane) ;et tu verifies la cap de l accus
nimh et tu charge a 1c soit la cap de l accus !
le cordon de charge pour chauffe bougie pour chargeur existe aussi tout fait
voir le site de a2 pro a commander chez 1 sponsor de ton choix |
Mumuch Elite
Posté le: 15.03.2011, 13:27:18 Sujet du message: |
Merci les gars
C'est surtout le coup du mode de charge qui me chiffonait.... merci _________________ Référent Seine Maritime
simonSG Elite
Posté le: 15.03.2011, 13:53:08 Sujet du message: |
baa je balance 2 c dans les Nimh sans soucis ... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Zorglub Expert**
Posté le: 15.03.2011, 14:48:30 Sujet du message: |
J'ai vraiment un doute sur le 1C :
* Les accus Orion 1600 de réception
sont fait pour la charge rapide, OK pour 1C.
* L'accu standard qu'il y a dans un chauffe-bougie
( 5200 mA pour ma part ) ne me semble
pas fait pour la charge rapide, 1C pas conseillé.
Thierry |
nicolas38 Découverte
Posté le: 15.03.2011, 17:39:23 Sujet du message: |
attention certain chauffe bougie son en nicd !!!! |
Posté le: 15.03.2011, 17:44:15 Sujet du message: |
Les NiCd sont interdits à la vente depuis, au moins 2 ou 3 ans, ou alors, c'est du très très vieux stock _________________ Papy boomer
Posté le: 15.03.2011, 19:19:54 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Les NiCd sont interdits à la vente depuis, au moins 2 ou 3 ans, ou alors, c'est du très très vieux stock |
ca n'empeche que l'on peut trouver encore des accus LRO6 au ni-cd dans la grande distribution _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 15.03.2011, 19:56:23 Sujet du message: |
Les accus NiCd neufs sont interdits à la vente, c'est la loi, mais il est autorisé à ceux (commerçants), qui en ont encore, de les écouler, j'ai écrit, vieux stock
PS) Ma nouvelle tondeuse à barbichette est en NiMh _________________ Papy boomer
Mumuch Elite
Posté le: 15.03.2011, 20:03:31 Sujet du message: |
j'aurais pu compliqué un peu la question en disant que mon chauffe bougie est composé de 2 accus de 2100mah branché en parallèle.
Donc j'ai réglé le mode de charge à 2100 1C nimh 1Amp de charge _________________ Référent Seine Maritime
yo13790 Ligue
Posté le: 17.03.2011, 18:04:59 Sujet du message: |
pour bien chargé ca batterie c'est 10% de la capacité de la batt.
toi tu as 2.1Ax2=4.2A=4200mA
donc 420mA soit 0.42A. ca c'est charge lente la plus propice pour les accus, et il te faudra 10 heures de charges. je pense que ton chargeur te mettra 0.5A ou 0.4A peu importe a 100mA pret.
si tu charge a 1A tes batt seront pleines en 4 heures ca c'est charge rapide.
a plus |
Mumuch Elite
Posté le: 17.03.2011, 18:14:10 Sujet du message: |
ha oui dit donc.... faut pi t'être que je le configure sur 4200mAh au lieu de 2100 _________________ Référent Seine Maritime
yo13790 Ligue
Posté le: 18.03.2011, 15:15:00 Sujet du message: |
ah oui si ru as de batt de 2.1A en // ca fait bein 4.2A de capacité.
donc fais y bien attention. charge lente c'est ce qu'il ya de mieux pour les accus.
calcul bien ton intensité de charge. 4.2A de batt ca te fait 0.42A de charge. |
