RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Orion Alpha Buggy Discovery
Présentation du moteur Orion Alpha Buggy Discovery Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 01.03.2011, 00:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 01.03.2011, 15:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14,2 mm avec passage des gaz de 9,75 ( 40gr ).
MessagePosté le: 01.03.2011, 19:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 02.03.2011, 06:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification.
MessagePosté le: 02.03.2011, 17:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2011, 17:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
MessagePosté le: 15.04.2011, 12:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 14/04/2011
Présentation en photos du moteur Orion Discovery
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
C'est en ligne OK!
